| Author |
Message
Ramzes one Poziom 15
#1
15 Aug 2008 00:16 Technics SA-GX530 brak zasilania |
Witam wszystkich.Czy wyżej wymieniony amplituner odpali sie bez k końcówki mocy?Właśnie poskładałem go w całość,była połamana płyta główna którą pokleiłem i połączyłem druki.Nie wpinałem głównej końcówki mocy w obawie przed jej uszkodzeniem.Po włączeniu amplitunera do prądu zapala się "stanby" po naciśnięciu włącznika zaskakuje stycznik od czujki tylko urządzenie jest martwe.Zastanawiam się czy to może być spowodowane właśnie brakiem końcówki w druku.Pozdrawiam serdecznie.
Proszę uzupełnić tytuł postu.
Regulamin p.11
[Art]
| Back to top |
reflexone::.. Poziom 14
#2
15 Aug 2008 11:52 Re: Usterka technics SA-GX530 |
Jak rozumiem nie widać treści wyświetlacza, a powinna się pojawić. A ten stycznik to nie jest od czujki, tylko od zasilania.
Jeszcze jedno, gaśnie wskaźnik od czuwania?
No i przydały by się pomiary napięć, przede wszystkim na panelu przednim, bo wygląda na to, że nie dochodzi do niego komplet napięć. Jak uda się uruchomić logikę, to potem trzeba będzie pomyśleć o sekcji audio.
| Back to top |
Google
15 Aug 2008 11:52 |
| Back to top |
#3
15 Aug 2008 13:18 Re: Usterka technics SA-GX530 |
Tak dokładnie.Zaskakuje stycznik,kontrolka "stanby" gaśnie i nic się nie dzieje.Żadnych oznak życia.Pozdrawiam.
| Moderated by Artur k.: |
Proszę poprawić tytuł w pierwszym poście!
Regulamin p.6, p.11
Następnym razem będzie ostrzeżenie, a temat wyleci do kosza! |
| Back to top |
#4
15 Aug 2008 14:10 Re: Usterka technics SA-GX530 |
Tutaj masz serwisówkę:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1074893.html , wykonaj pomiary napięć, sprawdź gdzie giną na płycie. podejrzewam, że oprócz zasilania procesora brakuje zasilania wyświetlacza i pewnie linii danych dla sterowania audio. Bez pomiarów się niestety nie obejdzie, a wskrzeszenie go może być dość trudne.
| Back to top |
#5
17 Aug 2008 16:56 Re: Technics SA-GX530 |
Interesuje mnie czy ten model amplitunera powinien się poprawnie uruchomić bez głównej końcówki mocy?Posiadam oryginalną SVI 3206D lecz nie chce ryzykować jej spaleniem.Pozdrawiam.
| Back to top |
#6
17 Aug 2008 17:09 Re: Technics SA-GX530 brak zasilania |
Tak, powinien. Na wyświetlaczu powinien się wtedy pojawić odp. komunikat np.: OVERLOAD.
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#7
17 Aug 2008 20:55 Re: Technics SA-GX530 brak zasilania |
Bez stopnia mocy powinien się włączyć bez komunikatu OVERLOAD. Jeżeli jest ciemny wyświetlacz sprawdź gałąź zasilania -27V (ta co idzie do drivera wyświetlacza) - bardzo częsta usterka w podobnych modelach.
| Back to top |
Google
17 Aug 2008 20:55 |
| Back to top |
#8
20 Aug 2008 17:57 Re: Technics SA-GX530 brak zasilania |
Linia -25.7V sprawdzona i niby wszystko ok.poprawiłem parę lutów na płycie wyświetlacza i zaowocowało to tym ze na wyświetlaczu pokazały się jakieś czerwone punkciki.Czy to może być uszkodzenie któregoś z procesorów?
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#9
20 Aug 2008 18:15 Re: Technics SA-GX530 brak zasilania |
Jak na wyświetlaczu widzisz czerwone linie to znaczy, że żarzenie już jest.
Sprawdź napięcia na kwarcach od procesora i od drivera wyświetlacza - jeżeli jest tam ok. 2,5V mierzonego na zakresie napięcia stałego to procesory raczej żyją.
Zobacz dokładnie stan lutów na tranzystorach od stabilizacji napięć (te na radiatorze i te obok). W którym miejscu miałeś złamaną płytę główną bo może jakaś masa nie przechodzić.
| Back to top |
#10
22 Aug 2008 16:46 Re: Technics SA-GX530 brak zasilania |
Płyta była złamana w miejscu za radiarorem,na długości ok.15 cm.Wczoraj po włączeniu na chwilę zaświecił wyświetlacz,pokazał TUNER i jakieś tam cyferki i po ok 2-3 sekundach zgasł.Zauważyłem też że kiedy jest przez dłuższy czas włączony bardzo grzeją się tranzystory po prawej stronie od SVI(te na radiatorze)
| Back to top |
djlj24 Poziom 26
#11
22 Aug 2008 18:35 Re: Technics SA-GX530 brak zasilania |
Masz więc gdzieś zwarcie. Sprawdź dokładnie linię 5V oraz jak pisałem zobacz jak jest z napięciami na kwarcach to daje jakiś obraz tego co się dzieje.
| Back to top |
Google
22 Aug 2008 18:35 |
| Back to top |
#12
20 Sep 2008 14:31 Re: Technics SA-GX530 brak zasilania |
Pytanie skąd mam wziąść masę żeby zrobić pomiar kwarców oraz do której nogi mierzyć?Te kwarce maja po trzy nogi.Tranzystory wszystkie sprawdzone i niby są ok,linia 5V też działa poprawnie.
| Back to top |
#13
24 Oct 2008 19:54 Re: Technics SA-GX530 brak zasilania |
Mam już zasilanie,świecą diody odpowiedzialne za prace tunera oraz reagują przyciski na czołówce lecz wyświetlacz nadal nie wyświetla.Co może być przyczyną?
| Back to top |
#14
26 Oct 2008 03:04 Re: Technics SA-GX530 brak zasilania |
Amplituner już działa,jest tylko problem z wyświetlaczem.Bardzo słabo świeci tak że tylko po ciemku widać na nim jakieś funkcje i że skaczą słupki.Co może być tego przyczyną?
| Back to top |
#15
26 Oct 2008 19:10 Re: Technics SA-GX530 brak zasilania |
Amplituner już zrobiony,wszystkie funkcje działają prawidłowo.Temat uważam za zamknięty.
| Back to top |
