| Author |
Message
xifyh Poziom 18
#1
16 Aug 2008 00:39 Projektor DIY by xifyh |
Ten projekt powstał kiedy na jednym z forów dowiedziałem się, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Elementy do budowy były bardzo trudne do zdobycia, ale w końcu udało mi się je dostać. Obiektyw jak i soczewki fresnela zostały pozyskane ze starego rzutnika szkolnego (50 zł). Żarówkę metahalogenową kupiłem na allegro za jakieś 40 zł i do tego zapłonnik za 15 zł, monitor lcd IBM 12 cali kosztował mnie jedyne 49 zł. Resztę elementów miałem w domu. Na początku wykonywałem testy na kartonach i różnych innych badziewiach. Gdy uznałem że jakość mnie zadowala zastanowiłem się nad obudową. Pierwszą myślą była płyta wiórowa no i pomysł przeszedł do realizacji. Dzięki temu projektor ma sporą wagę, na oko jakieś 30-35 kg. Projektor został po pewnym czasie uzupełniony o "komputer pokładowy". Wykorzystałem puste miejsce pomiędzy matrycą a soczewką i wstawiłem tam płytę główną z zintegrowaną grafiką i wszytskim innym, zasilacz oraz dysk. Nie było to jednak dobre posunięcie, bo rzadko wystawiam projektor na zewnątrz, tak więc cały czas mam go podłączonego pod swój komputer. Efekt jaki uzyskałem nie jest rewelacyjny ale ujdzie. Na projektorze da się oglądać filmy, włączyć wizualizacje, zagrać. Jednak jakosc nie jest zupelnie dobra, mam trochę niedoświetlone rogi. Być moze jest to zła regulacja optyki. Występuje różnież efekt "glow", jest on spowodowany zastosowaniem obiektywu dwusoczewkowego zamiast lepszego twójsoczewkowego, który ten efekt eliminuje.
Początki były najtrudniejsze w zwiazku z dostępnoscią optyki. Gdy już miałem co potrzebne zająłem się przedłużaniem tasiemki łaczącej dwie płytki matrycy. Była to jedna z najtrudniejszych czynności, zrąbałem przy tym dwie matryce, no ale musiałem dotrwać do końca projektu. Gdy matryca była gotowa zacząłem robić obudowę, na samym dnie poczywają wszytskie komponenty zasilania zaczynając od trafa do wentylatorów 12v po elektroniczny układ zapłonowy wraz ze statecznikiem. Na dole znajduja się dwa przełącziki, jeden do odpalenia matrycy i wentylatorów jednocześnie a drugi do włączania lampy. Zastosowałem rozwiazanie idiot-friendly na wszelki wypadek, czyli że nie da się włączyć lampy gdy nie jest właczone chłodzenie. Chłodzenie to dwa komputerowe wentylatory 12 cm, sa wyjatkowo ciche. W porównaniu do fabrycznego projektora kultura pracy mojego bije na głowe fabryczniaka. W komorze lampy na ściankach przylepiona jest folia aluminiowa, która zapobiega nadmiernemu grzaniu się płyty wiórowej, dodatkowo odbija światło w strone matrycy. Idąć w górę można zauważyć szybę na poziomie połowy wysokosci wentylatorów, dzieki temu matryca prawie w ogóle się nie grzeje. Moduł matrycy jest wysuwany w razie czego, można go wyciagnac ewentualnie umyć soczewki gdyby się zabrudziły. Wyzej znajduje się kontroler matrycy, który ma wyprowadzone wejscie na zewnątrz. Wyzej znajduje sie juz tylko obiektyw i komponenty "komputera pokładowego".
Więcej fotek tutaj: http://www.xifyh.yoyo.pl/articles.php?id=17
Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące budowy projektora dostępne są w tym temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=407130
Liczę na szczere komentarze :)
| Back to top |
mlody_elektronik Poziom 21
#2
16 Aug 2008 09:42 Re: Projektor DIY by xifyh |
cóż szczerze...to trochę wielki i toporny, przy obecnych cenach fabrycznych projektorów...no ale sama idea jest dość dobra, całkiem dobry obraz jak na domową konstrukcję.
| Back to top |
Google
16 Aug 2008 09:42 |
| Back to top |
_haker_1 Poziom 21
#3
16 Aug 2008 13:00 Re: Projektor DIY by xifyh |
Rogi i tak calkiem spoko, ale obiektyw gdybys gdzies znalazl tanio to by sie oplacalo zmienic bo troche sie marnuje projektor z nim. A wsyzko calkiem spoko:] Szybka jeszcze nie pekla?:) Wentylatorkow za duzo nie ma ale jak wszystko ok to nie ma co wiecej walic. Srodek ladnie sklecony, nic sie na pewno nie rozpadnie bo chociazby fresnele ladnie skrecone. A przede wszystkim tanio to dorwales. Technicznie 8,5/10 , estetycznie ze 4,5/10 ale jak Ci to nie przeszkadza ze piekny nie jest to spoko. Co do komentarza wyzej to nawet uzywki bez lampy sie w takiej cenie nie znajdzie.
Ps jak na 12 cali to wazy duuuuuuuuuzoo:)
| Back to top |
andrzejlisek Poziom 21
#4
16 Aug 2008 13:25 Re: Projektor DIY by xifyh |
Sprzęt niezły, jak na domową konstrukcję. A ponieważ jest w nim komputer, to na prezentację, czy gdzieś, to nie trzeba brać laptopa. :D
Jakiej mocy i o jakiej temperaturze barwowej lampę zastosowałeś?
| Back to top |
Google
16 Aug 2008 13:25 |
| Back to top |
xifyh Poziom 18
#5
16 Aug 2008 13:48 Re: Projektor DIY by xifyh |
Projektor jak będę miał czas to jeszcze przyszlifuje, pomaluje na czarno i bedzie ok. Żarówka ma temperature barwową 5200 K. W zupełnosci wystarcza. Może dzisiaj wieczoram nagram filmik z grą.
| Back to top |
rob.cioo Poziom 9
#6
16 Aug 2008 14:00 Re: Projektor DIY by xifyh |
Projekt dobry, wykonanie tez fajne i jakość też fajna ;]
Sam chciałem to wykonać, ale wielkość tego mnie odstrasza, jednak pozostanę przy mniejszym projekcie ;]
Pozdro dla wykonawcy, kupa dobrej roboty :D
| Back to top |
KOBZI_KRAKÓW Poziom 14
#7
16 Aug 2008 19:53 Re: Projektor DIY by xifyh |
widze że masz jednego fresnela odchylonego celem likwidacji trapezu
a jak z ostrością na całym obszarze po wykonaniu tej modyfikacji?
| Back to top |
xifyh Poziom 18
#8
16 Aug 2008 22:38 Re: Projektor DIY by xifyh |
| KOBZI_KRAKÓW wrote: |
a jak z ostrością na całym obszarze po wykonaniu tej modyfikacji? |
odchylenie fresnela powoduje niestety zmniejszenie ostrości, ale nie jest tragicznie, trapez jest mniejszy no ale kosztem ostrości
| Back to top |
Google
16 Aug 2008 22:38 |
| Back to top |
skaktus Poziom 24
#9
21 Aug 2008 21:53 Re: Projektor DIY by xifyh |
Brawo za wytrwałość i chęć pracy, jednak projektor takich rozmiarów jest lekka pomyłką ;)
| Back to top |
