Dolewanie tuszu do EPSON (projekt opensource programatora)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Dolewanie tuszu do EPSON (projekt opensource programatora)
Author
Message
Sylwester
Post#91 16 Feb 2003 17:52
witam ... musze powiedziec ze po tym co mnie spotkało przy pracy z programem do resetowania nie bede go polecał - a wrecz przeciwnie bede odradzał - po wstawieniu NOWEGO kartidża podziałał przy druku 5 stron , na nastepny dzien użyłem funkcji restore i drukarka pokazała pusty stan NOWEGO kartridza - przy probie ponownego użycia restore pokazuje sie komunikat "communication error " czyli około 75 zł poszło do śmieci (nowy kartridż )
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Feb 2003 17:52
Back to top
mgim
Post#92 16 Feb 2003 20:56
Z tego co mi wiadomo nie WOLNO tego robić na nowych tylko po napełnieniu.
Back to top
promek
Post#93 16 Feb 2003 22:05
chipy daja się resetować kasownikiem jet tec na ich stonie cala instrukcja
koszt 85zł "nieskonczenie" najlepiej oryginalne epsony, zastępcze ink teca
maja nieco wiekszy rozmiar nie wchodza do kasownika do nabtcia w eco ink
Back to top
mgim
Post#94 16 Feb 2003 22:09
INKTEC chyba nie "nieskończenie" kasuje ( z tego co mi wiadomo).
Back to top
promek
Post#95 16 Feb 2003 22:11
chip w kartridżu to
ATMEL 0130
TINY12L
- 4SC
kasownik jest jet teca
opisany scalak występuje w kartridżu ink tec
Twoje trzy posty zostały scalone w jeden.
LEM
Back to top
Świr
Post#96 Post from the author of the topic 18 Feb 2003 13:07
:arrow: promek
Czy te symbole pasują do chipa w tuszu T-036 i T-037 do Epsona C42SX :?:
Back to top
brofran
Post#97 18 Feb 2003 17:09
Dolewanie tuszu
Z dyskusji zrozumialem ze do Lexmarkow mozna dolac bez problemow!
Czy tak? I czy do wszystkich modeli? A jaki tusz?
Back to top
Świr
Post#98 Post from the author of the topic 18 Feb 2003 17:21
O Lexmarkach nic nie wiem :(
Back to top
promek
Post#99 18 Feb 2003 19:40
z lexmarkami nie ma najmniejszych problemów przynajmniej do modeli z końcówką3 nie wiem jak nowsze modele
ale chyba podobnie
do świra
nie wiem jakie chipy chodzą w c 42
ja walczyłem z modelami 685[trochę starsze] EPI 9017 z INK TECA nie wiem jaki był oryginalny kardridż
do drukarek o wyzszych rozdzielczościach trzeba uważać z tuszami uniwersalnymi mogą zapchać dysze miałem taki przypadek z lexmarkiem
i kolorowymtuszem JET TEC [angielski] pomoglo odsmaczanie i odessanie tuszu nie ma problemu z tuszami ECO INK wrocław to mam sprawdzone
Twoje dwa posty zostały scalone w jeden.
LEM
Back to top
malyem
Poziom 8
Poziom 8
Post#100 19 Feb 2003 04:04
Mam jakies programy do kasowania kardridzy epsona, nie testowalem ich, bo nie mialem jeszcze mozliwosci. Jak ktos chce chetnie podesle.
maLy
Back to top
Sylwester
Post#101 21 Feb 2003 19:33
:arrow: mgim ... co to znaczy nie wolno kasować NOWYCH - tylko po napełnieniu ???? przecież jest wyrażnie napisane na początku całej tej "dyskusji " że chip nie mierzy ilości tuszu bo nie ma żadnego miernika podłączonego do zbiorniczka - zamiast pomiaru liczy (pseudo ) zużycie tuszu na podstawie ilości wydrukowanych stron i ilości czyszczenia głowic .Na samym początku po załadowaniu kartridża już "zjada" pewną ilość tuszu na napełnienie dysz :( reset zastosowałem po wydruku kilku stron i chip nie odmówił od razu posłuszeństwa , drukarka rozpoczęła normalny wydru i nagle stop - czerwona diodka i koniec ..... jush po chip-ie -pokazał stan zerowy !!!! Metoda opisana na stronie bodajże Enter-a też jest zupełnie nieskuteczna -podstawiałem
napełniony kartridż w mniejsce nowego z pełnym stanem tuszu przy włączonej drukarce i klopsik :( po każdym restarcie zarówno kompa jak i drukarki widziałem tylko czerwoną diode - czyli zerowy stan tuszu zapisany na chip-ie :( Zaznaczam że próbowałem już wszelkich metod i sposobów , zarówno z programem resetującym jak i podstawianiem -niestety rezultat ciągle taki sam : ZERO TUSZU ...Wydaje sie że pan proponujący programik resetujący to zwykły naciągacz - teraz tylko czekam czy nadejdzie przesyłka z tuszem do napełniania :(
:arrow: malyem poproszę te programy - może one cos pomogą :) -> stallone(malpa)toya.net.pl
P.S. mój problem dotyczy drukarki epson C42SX
Back to top
Świr
Post#102 Post from the author of the topic 22 Feb 2003 12:00
Ja mam Epsona C42SX i kasuję te chipy w epsonach :-)
Back to top
stan
Post#103 23 Feb 2003 10:53
Popatrzcie tu i to chyba załatwi sprawę: http://www.ssclg.com/. Oczywiście trzeba znać cyrylicę lub angielski. Powodzenia w kasowaniu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Feb 2003 10:53
Back to top
gretzky
Post#104 23 Feb 2003 22:10
niewiem jak to jest ponieważ mam drukarke canona.
Słyszałem gdzieś o tym że tusz w HP przewodzi prąd. W głowicy są zamontowane segmęty par styków na róznych wyskokościach i teraz w zależności od wysokości tuszu styki przewodą prąd lub nie.
Nie wiem czy to jest prawda czy fałsz gdyż nigdy z tą drukarką nie miałem doczynienia, ale jeżeli jest to prawda to czeba będzie zwrcić na przewodnośc tuszu (możliwe że rezystancja tuszu też może odgrywać ważną rolę)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Feb 2003 22:10
Back to top
gulson
Post#105 23 Feb 2003 22:15
Za pomocą którego programu konkretnie (nazwa i wersja)?
Back to top
Świr
Post#106 Post from the author of the topic 24 Feb 2003 13:52
Dokładnie tego co stan tutaj przysłał.
Back to top
nomek
Post#107 24 Feb 2003 15:13
A co z drukarkami Epson C42 UX???? też można je potraktować tym programem????
Back to top
Świr
Post#108 Post from the author of the topic 24 Feb 2003 15:55
Tez powinno dzialac, bo ja mam SX, a w programie wybierasz opcje C41/42 i powinno brykac. :)
Back to top
CCC13
Post#109 24 Feb 2003 22:53
http://www.eddiem.com/photo/printer/chipreset/resetchip.html
ten link moze was zainteresowac
a ten program co ktos dal linka wczesniej to nie bardzo dziala na c42, jezeli ktos ma juz pusty pojemnik to raczej nie pomoze przynajmniej mi sie nie udalo
Back to top
mortalus
Post#110 25 Feb 2003 05:10
Mam program SSC service utility, jak nim zresetowac stan tuszu w epsonie 580, wiem ze mozna to zrobic gdy sie skonczy wciskajac dalej dalej itd.. w opcjach, ale chce tak od razu :) I jeszcze jedno nie dziala mi opcja do czyszczenia samego czarnego tuszu, doslownie jest próba i drukarka sstoi, próbowałem wiele razy :(
Back to top
Świr
Post#111 Post from the author of the topic 25 Feb 2003 10:58
:arrow: CCC13
Masz rację w C42 pustych pojemników nie chce zresetować :cry:
Back to top
mortalus
Post#112 25 Feb 2003 17:52
http://ripcode.by.ru ten adres mam z tego forum, chcę ściagnąc to co jest do mojego epsona 580 ale trza podać hasło, próbowałem wpisywać adres ale nistety :( Proszę o pomoc :)
Back to top
CCC13
Post#113 25 Feb 2003 21:53
to ktos probowal ukladu do ktorego dalem linka? ja to odpalilem i elegancko chip moge sczytac, problem w tym ze program niejest przystosowany do c42, ale jest metoda esetowania tzw. blind reset, urzylem tego ale jeszzce pojemnika nie wkladalem do drukary bo ja jej niemam
Back to top
Świr
Post#114 Post from the author of the topic 26 Feb 2003 09:01
:arrow: CCC13
Na czym polega ta metoda " blind reset " :?: :?: :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Feb 2003 09:01
Back to top
CCC13
Post#115 26 Feb 2003 15:17
dokladnie niewiem wszystko jest opisane opisane na stronie co podalem linka, zanim cokolwiek bedziesz robil moze lepiej sczytaj ten chip i zapisz jego zawartosc na dysk
Back to top
Świr
Post#116 Post from the author of the topic 26 Feb 2003 15:39
Zczytywać to tego nie ma sensu bo chip jest zużyty.
Tylko co z programem obługującym ten bajerek z http://www.eddiem.com/photo/printer/chipreset/resetchip.html :?:
Twoje dwa posty zostały zostały połączone w jeden.
LEM
Back to top
CCC13
Post#117 26 Feb 2003 15:53
a co ma byc?
Back to top
Świr
Post#118 Post from the author of the topic 26 Feb 2003 15:58
OK już wszystko wiem i mam :)
Jeszcze złożyć i wypróbować.
Ciekawe czy chodzi pod XP, bo jak nie to 98 będę musiał zainstalować :(
Back to top
CCC13
Post#119 26 Feb 2003 16:34
musi chodzic bo ja na win2k testowalem
Back to top
Świr
Post#120 Post from the author of the topic 26 Feb 2003 16:38
Dobra spróbuję, a tobie jak poszło??
Back to top
Page 4 of 9 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Similar topics
wymiana tuszu Epson C45 (2)
Epson C66 wymiana tuszu (7)
regeneracja tuszu EPSON C60 (1)
Dolewanie tuszu - Lexmark Z605 i Canon2000 (1)
HP3650 dolewanie tuszu czarnego (3)
Dolewanie tuszu do HP DJ 3650 (5)
Epson Sx105 (regeneracja - dolewanie tuszu ). (7)
epson 4450 - reset tuszu? (1)
Epson C43UX i brak czarnego tuszu. (1)
RESET chipa od tuszu t0611 EPSON... (8)
Page generation time: 0.291 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
