| Author |
Message
Świr Poziom 22
Joined: 29 Jan 2002 Posts: 2234 Location: okolice Leżajska
#1
10 Oct 2002 17:41 Dolewanie tuszu do EPSON (projekt opensource programatora) |
Dopełniłem sobie tusz do w/w drukarki, i nie wykrywa mi dalej pusty zbiornik. Podobno wina leży w chipie na zbiorniku, króty ma pamięć która unimożliwia dolanie tego tuszu i trzeba wymienić pojemnik. Poradźcie co robić!!!
Mam do drukowania niezły kawał pracy dyplomowej!!!
A na nowy pojemnik muszę czekać 2 tygodnie!!!
| Back to top |
mgim Poziom 22
Joined: 06 Sep 2002 Posts: 1592 Location: Biała Podlaska
#2
10 Oct 2002 18:53 |
Przede wszystkim jakiego tuszu.Epson "jedzie" na pigmentach,jaki to EPSON,Jest taki programik który "oszukuje" drukera.Niestety nie mam jego w posiadaniu.
| Back to top |
Świr Poziom 22
#3
11 Oct 2002 19:02 |
Tusz PSON T036.
A skąd dostać taki programik???
| Back to top |
manfed Poziom 16
#4
17 Oct 2002 10:49 |
czy na tym pojemniku faktycznie widac plytke drukowana ?
| Back to top |
mgim Poziom 22
#5
17 Oct 2002 10:55 |
| manfed wrote: |
| czy na tym pojemniku faktycznie widac plytke drukowana ? |
Niestety nie - jest całkowicie niewidoczna schowana wewnątrz.
| Back to top |
Świr Poziom 22
#6
17 Oct 2002 11:00 |
niestety mgim ma rację. Na zewnątrz wystaje tylko malutka płytka ze złączem. A tak pozatym to wpadłem na pomysł żeby dolewać tusz jak się zużyje ok. połowa pojemnika. Może się uda :-)
| Back to top |
Google
17 Oct 2002 11:00 |
| Back to top |
mgim Poziom 22
#7
17 Oct 2002 11:05 |
| Świr wrote: |
| niestety mgim ma rację........ żeby dolewać tusz jak się zużyje ok. połowa pojemnika. Może się uda |
1.Dlaczego niestety - "walczę" z drukerami już ho ho ho a może i dłużej.
2.Dolewanie nie jest to takie proste.Jedynie znam ten sposób.Jak masz kogoś w serwisie EPSONA (gwarancyjnym) to tylko od niego możesz dostać ten programik.Tak szczelnie trzymają,że aż strach.
| Back to top |
fachman Poziom 22
#8
17 Oct 2002 11:27 |
A zastanówcie się, na czym tak naprawdę zarabiają firmy produkujące drukarki? Pytanie pomocnicze: dlaczego HP wytresował swoich serwisantów i każdego klienta witają pytaniem: czy używał pan oryginalnych tuszów. I spróbuj powiedzieć że nie...
| Back to top |
mgim Poziom 22
#9
17 Oct 2002 11:29 |
Dlatego ja jak i moi klienci odpowiadamy zawsze TAK !. :D :D .Najtańszy HP-ek kosztuje mniej niż komplet tuszy.....Ale się później dolewkę robi i jest OK!.
| Back to top |
manfed Poziom 16
#10
17 Oct 2002 11:43 |
no nie wiem z tym dolewaniem od polowy to sie chyba nie uda
wszystkie starsze modele liczyly zuzycie atramentu ( nie sprawdzaly jego poziomu we wkladzie)
tu caly licznik moze byc przerzucony z plyty gl. do pojemnika
| Back to top |
fachman Poziom 22
#11
17 Oct 2002 11:50 |
Ten licznik liczył wydruki, ale nie wyłączał pojemnika, było tak że pokazywał zero a drukarka drukowała aż faktycznie tusz się skończył.
| Back to top |
manfed Poziom 16
#12
17 Oct 2002 12:15 |
o na odwrót zainstalowac pusty wklad i drukarka pokazywal full :lol:
| Back to top |
Świr Poziom 22
#13
17 Oct 2002 18:51 |
To powiadacie, że w EPSONie takowy programik mają???
Mam znajomego w sklepie z kompami, a może są jakieś inne sposoby???
| Back to top |
Bestyjek Poziom 15
| Back to top |
Świr Poziom 22
#15
18 Oct 2002 12:06 |
A nie da się tego skądś ściągnąć???
| Back to top |
darekw1 Poziom 1
#16
29 Oct 2002 19:43 |
Na stronie www.agawa.pl pokazane jest jak resetować chipy w EPSON 42SX
| Back to top |
gulson Poziom 24
#17
29 Oct 2002 21:57 |
a co to za numery jakiś programator wielkości pudełka od zapałek i chcą za niego ponad 100zł i wystarcza tylko na 10 resetów, dokupić chip za 300zł i będzie 50 resetów tuszu... to zabezpieczenie aż się prosi o złamanie, bo jest to okradanie ludzi przez firmy zajmujące się recylingiem tuszy! Miałem jutro kupować tą drukarkę, ale jak trzeba wprowadzać jakiś reset chipów, teraz się poważnie zastanowię...
| Back to top |
mgim Poziom 22
#18
29 Oct 2002 22:03 |
Dlatego polecam HP.
| Back to top |
Google
29 Oct 2002 22:03 |
| Back to top |
Świr Poziom 22
#19
29 Nov 2002 14:07 |
Dzięki, ale chodzi mi o to co zrobić, aby można było tylko dolać tuszu, i drukować dalej.
| Back to top |
Mariusz2 Poziom 10
Joined: 18 Sep 2002 Posts: 50 Location: Bielsko-Biała
#20
29 Nov 2002 21:41 |
Witam wszystkich! Ciekawy artykuł o kartridżach do drukarek EPSON znajduje się w grudniowym numerze CHIPa lub pod tym linkiem:
http://www.chip.pl/arts/n/article_49372.html
Właśnie zostałem właścicielem drukarki EPSON C62 i temat ten żywo mnie interesuje. :wink:
| Back to top |
Mariusz2 Poziom 10
#21
29 Nov 2002 22:28 |
Znalazłem w necie pewną informację, że nie ma problemu z wielokrotnym resetowaniem chipa na kartridżu, jednak zaleca się ograniczyć ich liczbę ze względu na to, że gąbka która znajduje się wewnątrz z czasem staje się krucha i łamliwa co może spowodować zatkanie/uszkodzenie głowicy drukującej. Pozdrawiam!
| Back to top |
manfed Poziom 16
#22
01 Dec 2002 20:10 |
szczeże nie spotkałem sięjeszcze z przypadkiem połamania tej podkładki czy gąbki , ale pare razy filc (pampers już mi się przelał:) )
Ciekawi mnie czy chip w atramencie nie podaje na jednym wyj aktualnych danych , a drukarka po weryfikacji zapisuje nowe dane w pojemniku na drugim wej . Może wystarczy w nowym atramencie uniemożliwic zapis do chipa (zakryc jeden styków)
| Back to top |
Google
01 Dec 2002 20:10 |
| Back to top |
Mariusz2 Poziom 10
#23
01 Dec 2002 21:43 Sprostowanie |
Chciałbym jeszcze raz odnieść się do sprawy resetowania chipa na kartridżu. Otóż na stronie głównej agawa.pl jest informacja o takim przyrządzie, jednak po kilku nieudanych próbach (brak strony lub brak uprawnień) dałem za wygraną i poszukałem informacji gdzie indziej.
Trafiłem na dwie informacje o takich urządzeniach, które umożliwiają wspomniany reset (bez ograniczeń). Jednak dzisiaj ponownie odwiedzając stronę agawa.pl przypadkowo trafiłem na więcej informacji n.t. "Uniwersalnego programatora chipów".
Powiem krótko - to jest złodziejstwo!
:evil: ... aż mnie zatkało 8O
| Back to top |
Świr Poziom 22
#24
02 Dec 2002 08:12 |
Dla jednych złodziejstwo, a dla drugich zdzierstwo. 50 zł za głupi pojemnik z scalaczkiem i tuszem za każym razem kiedy się tusz skończy to ja dziękuję!!!
| Back to top |
manfed Poziom 16
#25
02 Dec 2002 10:06 |
czy ktoś może wie jaki to scalak siedzi w kartridzu ?
| Back to top |
gulson Poziom 24
#26
03 Dec 2002 00:19 |
artykuł zawiera kilka sprzecznych informacji. Chip nie jest w stanie mierzyć poziomu atramantu!! pojemnik musiałby mieć zastosowany jakiś pływak :) Raczej na pewno poziom atramentu jest określany za pomocą ilości wydrukowanych stron. Możemy wydrukować 600 stron na których będzie tylko nadrukowana kropeczka, a chip to zrozumie, że tusz jest pusty (w końcu wydrukował 600 stron). To nieważne ile zostało zużyte tuszu, ważne jaka liczba stron została wydrukowana. Tak więc pojemnik może być w połowie jeszcze pełny, a chip to zaliczy, że już nic nie ma.
Autor artykułu nie wziął pod uwagę, że wkładając orginalny tusz, program automatycznie zabiera nam 1/6 tuszu pisząc, że kosztem napełnienia dysz! Tak więc wystarczy 6 razy wsadzić i wyjąć pojemnik z tuszem aby chip zrozumiał, że nic już nie ma w środku! Jeżeli teraz wsadzimy nowiutki pojemnik, to oprogramowanie zabierze nam 1/6 tuszu, dokonamy podmiany tak jak w artykule opisano i w sumie wszystko będzie w porządku, z tymże zawsze będziemy mieli tą 1/6 mniej. Po drugim takim numeru będziemy mieli już 2/6 mniej później 3/6 i to zarówno chip oryginalny jak i podmieniony zostanie tak przeprogramowany. Za którymś razem wyjdzie, że tuszu orygialnego nie używaliśmy do drukowania a chip już mówi, że jest pusty!
Największą głupotę zrobiłem, to był zakup tej drukarki. Nie chciało mi się kupować tuszu do Lexmarka 1000 bo był w cenie drukarki, więc dołożyłem jeszcze 50zł i kupiłem drukarkę. Długo się nienacieszyłem fatalnym jakościowo wydrukiem, bo już nie ma tuszu! Wcale się nie śpiesze kupować nowy pojemnik, a do łask wrócił poczciwy Lexmark.
| Back to top |
Mariusz2 Poziom 10
#27
03 Dec 2002 01:20 |
W tekście artykułu (Chip nr 12/2002) "Nalej tuszu" jest cytuję:
"Później w chipie zapisywane są tylko informacje o poziomie barwników na podstawie obliczonego stopnia zużycia atramentu".
Nie ma nic o pływakach ani o liczniku wydrukowanych stron. Nie wiem skąd taka informacja. Sterownik pokazuje poziom poszczególnych kolorów w kartridżu. Jeśli drukuję same żółte kartki to ubywa tylko żółtego. Moim zdaniem to sama drukarka oblicza zużycie tuszu i zapisuje go w chipie.
2. W instrukcji drukarki mam napisane, że napełnienie dysz występuje tylko przy pierwszym założeniu kartridży, natomiast po każdej wymianie drukarka przeprowadza tylko test
3. Jakość wydruku - co do modelu C42SX/UX to nie wiem bo nie widziałem, natomiast C62 spełnia moje oczekiwania - a to jest najważniejsze
Pozdrawiam!
| Back to top |
Świr Poziom 22
#28
03 Dec 2002 14:25 |
Co do chipa to macie rację. On nie mierzy pojemności tuszu, bo sam wyjąłem go z pojemnika, i nie jest z nim niczym połączony. Z tyłu nie ma scalaka tradycyjnego, tylko taka plamka, jak w zegarkach. To mnie wkurzyło, bo jak bym miał symbol, to do programatora i jest OK!
| Back to top |
Świr Poziom 22
#29
16 Dec 2002 08:49 |
Ale jak go np. resetować, żeby pokazywał znowu full zbiornik :?:
| Back to top |
kaz69 Poziom 21
#30
17 Dec 2002 22:36 |
W poprzednim miesiącu jak stała elektroda poruszyłem podobny temat na elektronice bez odzewu.Znalazłem stronę agawe ale nie miel takowego kasownika.Pozdrawiam 8O
| Back to top |
