Stilo selespeed-elektrozawór sprzęgła
16 Sie 2008 10:42 6987 17
  • #1 16 Sie 2008 10:42
    Usunięty
    #2 17 Sie 2008 11:05
    adam7009
    Poziom 37  
    A,dokąd idą te dwa przewody ciśnieniowe od lewej?
  • #3 17 Sie 2008 11:08
    Usunięty
    #4 17 Sie 2008 11:24
    adam7009
    Poziom 37  
    to by wyglądało ,że jest tak jak myślisz,ale to typowanie 1:3 z dużym prawdopodobieństwem.
  • #5 17 Sie 2008 11:29
    Usunięty
    #6 17 Sie 2008 16:33
    licho23
    tak to jest aktywator sprzęgła, w środku jest aktywator biegów parzystych dalej nieparzystych a z boku selekcji.
    jaki masz problem z tem selespeedem?
  • #7 17 Sie 2008 17:34
    Usunięty
  • #8 17 Sie 2008 18:01
    adam7009
    Poziom 37  
    A ,jeżdzi wogóle ,czy nie chce?
    #9 17 Sie 2008 18:03
    licho23
    pod zespołem elektrozaworów na skrzyni biegów jest wziernik (gumiana zaślepka) na sprzęgło ,można podejrzeć pracę sprzęgła. Jeżeli była ingerencja w hydraulikę selespeeda trzeba zrobić odpowietrzenie układu.
    Na uruchomionym silniku w położeniu luz ,tarcza sprzęgła nie powinna obracać się, w przeciwnym wypadku może to świadczyć o zapowietrzonym układzie sprzęgła. Czy posiadasz dostęp do examinera?
  • #10 17 Sie 2008 18:05
    Usunięty
    #11 17 Sie 2008 18:21
    licho23
    sporo parametrów typu np temperatura, obroty silnika śmiga po canie między sterownikami . W razie wątpliwości trza podejrzeć co widzi ster silnika.
  • #12 17 Sie 2008 18:25
    Usunięty
    #13 17 Sie 2008 18:48
    licho23
    W dedykowanym testerze jest funkcja odpowietrzenie sprzęgła, jak również funkcja obliczenia degradacji sprzęgła . Nie wspomnę o aktywacji tzw koniec lini serwis gdzie aktywowane są wszystkie siłowniki selespeeda po kolei.
    Jeszcze raz zapytam czym trzepiesz to auto??
  • #14 17 Sie 2008 19:52
    Usunięty
  • #15 18 Sie 2008 16:32
    Usunięty
  • #16 18 Sie 2008 16:52
    bartek_j
    Buehehehe
    Dobrze że przy zapiętym wstecznym się serownik nie usmażył. O ile wyłącznik taki zwykły zwierny.
    #17 18 Sie 2008 20:47
    licho23
    Rozłożenie dowolnego urządzenia na części jest proste, ponowne jego złożenie, tak żeby działało, jest niemożliwe.:D
    #18 18 Sie 2008 21:55
    adam7009
    Poziom 37  
    usterki są zazwyczaj proste,tylko lokalizacja ich trudna.
