| Author |
Message
Złomiarz Poziom 2
#1
24 Feb 2004 21:35 Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
Chce zwiększyć moc silnika w moim samochodzie!(Skoda 120 '89rocznik)
Czy uda mi się zwiekszyć moc z 60 KM do np. 110 KM i w jaki sposób???????????????czekam na odpowiedz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! prosze o szybkie propozycje
| Back to top |
Marek Kolodziejczak Poziom 15
#2
24 Feb 2004 23:25 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
nalezy załozyc silnik od faworitya-68KM idzie jak buza! naprawde
| Back to top |
wowka Poziom 21
| Back to top |
Google
25 Feb 2004 00:55 |
| Back to top |
Złomiarz Poziom 2
#4
25 Feb 2004 14:14 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
Dzięki za odp.!!!!!!!!! Ale pytałem czy da się to zrobić bez zmiany silnika? :?:
| Back to top |
#5
25 Feb 2004 14:36 Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
kiedys kolo Mlada Boleslaw robili tiuningi tych silnikow, dawali rade w dwa dni jak sie umowiles i wtedy miala 83KM i tu juz byl grom ale teraz to sie nie oplaca lepiej wstawic silnik mozna nawet od felicji ale tu juz z elektryka wiecej zbawy.
PS po przerobieniu wskazane jest powyeliminowaniu luzow i dociazenie przodu co najmniej 30kg lekko po prawej stronie (przydatne przy szybkosciach powyze 150k/h - to nie zart moja na silniku fawowity szla 160.00 /kierowca +dwoje pasazerow./ na cztero biegowej skrzyni/ i to na gazie./pierwsz zarejestrowana na gaz 105tka we Wroclawiu.
| Back to top |
Złomiarz Poziom 2
#6
25 Feb 2004 17:28 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
Dzięki tego potrzebowałem !!!!!!!!!!!! Myślę że tak zrobię jak pozwolą finanse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
| Back to top |
Google
25 Feb 2004 17:28 |
| Back to top |
nebo Poziom 16
#7
25 Feb 2004 17:34 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
no to proponuje zacząć od zrobienia szlifu głowicy, cylindra, zrobić polerke kanałów dolotowych i wylotowych (gaźnik, wydech), i późnij można by myśleć o czymś większym........
| Back to top |
Guest Poziom 10
#8
25 Feb 2004 20:20 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
widze że koledzy piszą dla satysfakcji pisania,mie rozumując logicznie.Aby zwiększyć moc silnika należy albo zwiększyć pojemność skokową,albo zwiekszyć jego obroty maksymalne,albo zwiększyć stopień sprężania (kompresję).I każdy z tych punktów dyskwalifikuje silnik skody bo wał ma podparty tylko w trzech punktach ,a ponadto jest robiony na tulejach mokrych.
| Back to top |
#9
26 Feb 2004 00:57 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
.I każdy z tych punktów dyskwalifikuje silnik skody bo wał ma podparty tylko w trzech punktach ,a ponadto jest robiony na tulejach mokrych.[/quote]
i tu się mylisz, połowa vwejuw ma takie wykonanie i jak dotąd nikt nie wpadłna pomysł aby je dyskwalifikować, chociasz silniki te stosowane są mi. w busach gdzie mocy troche trzba.
| Back to top |
Google
26 Feb 2004 00:57 |
| Back to top |
Falco76 Poziom 18
#10
26 Feb 2004 01:38 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
Abstrakując od tego co piszecie i od technicznych rozwiązań w silniku Skody to pytanie było o zwiększenie mocy o prawie 100%. Nie wiem czy jest element w tym silniku, który by bez przeróbek wytrzymał coś takiego. Czyli praktycznie wiąże się to z wymianą lub przeróbką całego silnika, a dodając to przy tej pojemności długo by nie pojeździł. Oczywiście teoretycznie jest to możliwe, ale chyba Twoja kieszeń by tego nie wytrzymała.
Pozdrowienia dla Tunningowców
| Back to top |
Guest Poziom 10
#11
26 Feb 2004 08:48 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
| Marek Kolodziejczak wrote: |
| .I każdy z tych punktów dyskwalifikuje silnik skody bo wał ma podparty tylko w trzech punktach ,a ponadto jest robiony na tulejach mokrych. |
pozdrawiam[/quote]
Np popatrz jaki człowiek jest niedouczony!Zawsze myslałem że silniki VW mają wał podparty na pięciu panewkach (koło każdego wykorbienia) i żeliwny blok silnika!
| Back to top |
elmer2 Poziom 21
#12
22 Mar 2004 17:23 Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
witam
tez silinik nie jest z VW to jestvpodstawowa jednostak napedowa montowana jescze w ostatnich feliciach tyle ze z wtryskiem najpierw jedo- a potem wielopunktowym
| Back to top |
dedeks Poziom 13
#13
03 Apr 2004 00:03 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
| elektrit wrote: |
| widze że koledzy piszą dla satysfakcji pisania,mie rozumując logicznie.Aby zwiększyć moc silnika należy albo zwiększyć pojemność skokową,albo zwiekszyć jego obroty maksymalne,albo zwiększyć stopień sprężania (kompresję).I każdy z tych punktów dyskwalifikuje silnik skody bo wał ma podparty tylko w trzech punktach ,a ponadto jest robiony na tulejach mokrych. |
Zbyt wielkim sceptykiem jestes :P
http://www.engitec.wz.cz/tuning.html
| Back to top |
Guest Poziom 10
#14
03 Apr 2004 07:36 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
Tak.Trwałość silnika max 3kkm.Wprowadzenie pod 5000rpm-żelazny deszcz.
| Back to top |
Google
03 Apr 2004 07:36 |
| Back to top |
dedeks Poziom 13
#15
06 Apr 2004 17:40 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
| elektrit wrote: |
| Tak.Trwałość silnika max 3kkm.Wprowadzenie pod 5000rpm-żelazny deszcz. |
Wybacz, ale glupoty wypisujesz...
| Back to top |
Guest Poziom 10
#16
06 Apr 2004 21:23 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
Dlaczego?Bawiłem sie w takie rzeczy.Głowica splanowana tak ze rozrusznik ledwo to kręcił (kompresja)-silnik nie robił dużego przebiegu-urywało wał na czopie od strony koła zamachowego.(wał w 120 jest lany -żeliwny,nie kuty jak np w polonezie)Dalej-wyrywało sruby głowicy.Tak że splanowanie głowycy odpada.Zwiększenie pojemności-wymiana tulei-w 120 nie przejdzie-nie wsadzisz od 130 bo nie wejdą w podebranie w bloku.Jedyna rada-wymiana silnika na np od 135GLS.Masz coś do tego?Stary-co ty chcesz zrobić w popychaczowcu,z trzema punktami podparcia wału?I o aluminiowym bloku?Nie rozsmieszaj mnie.
| Back to top |
camco Poziom 13
#17
18 Apr 2004 08:13 Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
wiecej wlewj banzyny do gaznika
| Back to top |
hapu20 Poziom 1
#18
02 Aug 2010 16:47 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
czy do 120l mozna wstawic silnik felicji 1.6 zwtkLy gaznik?
| Back to top |
rusek9999 Poziom 6
#19
05 Sep 2011 20:08 Re: Jak zwiększyć moc w skodzie 120? |
ja również zastanawiam się nad "tuningiem" tego samochodu.
Czy coś takiego jak stożkowy filtr powietrza, gaźnik solex lub dellorto wel werber(można by nawet spróbowac dopasowac od innego samochodu) sportowy wydech i mały plan głowicy do 1mm.
I mam pytanko. Czy są gaźniki 4-ro gardzielowe czy mi się w głowie coś wymysliło?
| Back to top |
