Pierwsza konstrukcja: subwoofer STX GDN-27-450-4-SC
Molekss 16 Sie 2008 20:37 16430 46
  • Pierwsza konstrukcja: subwoofer STX GDN-27-450-4-SC
    Witam wszystkich!
    Chciałem Wam przedstawić pierwszą moją konstrukcję.
    Długo myślałem nad zrobieniem sobie jakiegoś suba, brakowało mi kopnięcia w kinie, i nie tylko....:)
    Przetwornik:
    Jest to tani ale wart swojej ceny głośnik STX GDN-27-450-4-SC
    Wzmacniacz:
    MIVOC AM120
    PARAMETRY MODUŁU:
    • 120 Watt R.M.S. / 250 Watt max.
    • Frequenzbereich 25-180 Hz
    • Trennfrequenz 40-180 Hz, stufenlos einstellbar
    • Tiefbassanhebung
    • Subsonicfilter
    • Phasenschalter
    • High- und Low-Level Eingänge
    • Ein-/Ausschaltautomatik
    • Abmessungen: 250 x 250 x 100 mm
    • Gewicht inkl. Verpackung: 5,2 kg
    Doskonale kontroluje głośnik i pozostaje zapas mocy, nic lepszego raczej bym nie kupił w okolicach 200-250zł/
    Obudowa bass reflex:
    Wysokość: 42cm
    Szerokość: 37cm
    Głąbokość: 37cm
    Objętość netto ok 33L
    Średnica/długość BR
    2 X 6,1cm/27
    Strojony na 41Hz
    Obudowa składana jest z płyt wiórowych (18mm) na kołkach i klejona klejem Pattexem (poszła cała tubka:)) Wszystko uszczelnione, usztywnione na maxa i lekko wytłumione gąbką!
    Waga suba to 27,2kg
    Odsłuch:
    Może najpierw powiem o innym subie....
    miałem przez 4 dni suba JAMO SUB 200 pożyczonego od kumpla. W kinie się świetnie sprawował potrafił zatrząś pokojem. Schodził dość nisko. Ale w muzyce dziwnie chodził, przy szybszych kawałkach się gubił, dudnił i ogólnie przy głośniejszym odsłuchu nie dało się tego słuchać... Mam przynajmniej porównanie/
    Początkowo bałem się go uruchomić... myślałem że to będzie totalna porażka. Najpierw włączyłem muzę, a tu szok!!!! Bas jest tak przyjemny dla ucha że chętnie był wyłączył soprany:) hehe/ Takiego efektu się nie spodziewałem. Bas miękki jak aksamit i dużo szybszy niż przy tym jamo/
    W kinie też rewelacja, uderzenie, moc i czystość basu takie jakie nigdy wcześniej moje uszy nie doświadczyły.
    Kosztorys:
    Płyty wiórowe: Miałem:)
    Wzmacniacz: 240zł
    Przetwornik: 139zł
    klej,korki,br, uchwyty.. 70zł
    Łącznie około 450zł
    Proszę o Wasze opinie
    Fajne!
  • #2 16 Sie 2008 22:09
    rob.cioo
    Wykonanie jest boskie, nie powiedziałbym, że to ręczna robota w domu, bez kitu. Szkoda, że nie zapodałeś żadnych fotek z środka ;p ;p
    Gratuluje, cieszy oko jak na to sie patrzy, chciałbym usłyszeć jak sie sprawuje ;] (poczuć na własnej skórze)
    masz jakieś schematy jak to wykonałeś, na jakiej podstawie itp ?
    Pozdro.
  • #3 16 Sie 2008 22:51
    Molekss
    Niestety nie zrobiłem fotek wnętrza obudowy:(
    Chodzi Ci o wykresy z programu WinISD?
  • #4 16 Sie 2008 23:14
    markovip
    Będziesz ten subwoofer woził po koncertach że zamontowałeś ochraniacze na rogach i dziury na palce?
    W kinie domowy montowanie takich zabezpieczeń nie jest potrzebne ;)
    A, i daj fotkę na początek.
  • #5 16 Sie 2008 23:15
    398216
    Usunięty  
  • #6 17 Sie 2008 00:08
    Molekss
    Wiedziałem że ktoś się do tego doczepi:) ale już wyjaśniam...zapomniałem o tym na początku wspomnieć
    Osłona będzie tylko jeszcze nie wiem czy zrobić kratownicę z metalu czy tradycyjną z materiału/
    Generalnie to ma być sub do KD, ale często robimy z kumplami imprezki, długo by tak nie pociągną bez tych zabezpieczeń- więc musiałem tak zrobić a nie inaczej:)
  • #7 17 Sie 2008 00:09
    dickens1
    a mnie się tam podobają te okucia... takie połączenie elegancji i solidności w jednym :)
    Ale jak wiadomo są gusta i guściki...
    pzdr.
    PS właśnie daj fotkę bo się będą czepiać :)
  • #8 17 Sie 2008 00:53
    misiupan
    Na ostatniej fotce nie ma znaczka Magnat ?, konstrukcja wygląda jak fabryczna , tylko dostawione zabezpieczenia na narożniki i chwytaki , nie napisałeś nic o okleinie , bo po całości widać ,że nawet krawędzie płyty są oklejone - chyba że posiadałeś płyty wiórowe w tym rozmiarze i akurat były oklejone dookoła , kosztorys też jak widzę nie uwzględnia tego elementu ? , całość wygląda wzorowo , super. Gdzie kupiłeś wloty bas reflex ? - ładne i czy tam gdzie kupowałeś wzmacniacz to można kupić o innej mocy ?
  • #10 17 Sie 2008 08:04
    kortyleski
    Poziom 40  
    Widzę że wielu słodzi ci miodem nie wnosząc do tematu nic poza określeniami "boska konstrukcja"...
    Ale:
    1) Plyty oklejane "z żelazka" - wygląda toto jak szafka do kuchni, ta okleina szybko złazi. Jako mebel do kina zrobiłbym to w fornirze, jak do ciągania po imprezach to w kocu i wtedy narożniki i uchwyty.
    2) Te tunele z tyłu... W domu może i się sprawdzą - ustawiony odpowiednio bedzie miał podbicia które mogą wpłynąć pozytywnie na odsłuch, na żadnej imprezie się nie sprawdzi.
    3) Piszesz o kontroli głośnika i takich tam. Znam ten głośnik i on potrzebuje duużo mocy, 120W to stanowczo za mało. On nawet nie zaczyna się bujać tak jak powinien, piszesz o imprezach - poza domówką w pokoju 3x3m będzie mało mocy.
    Mimo wszystko podziwiam wkład pracy i chęci, wzmacniacz myślę że sam zmienisz po wstępnym "nacieszeniu się"
    Ano i pochwalę za strojenie - większość konstruktorów stara się zejść jak najniżej ze strojeniem a ten stx lubi mieć "pomoc" tuneli wlaśnie w okolicy 40Hz - niestety ludzie stroją go na 32-35 Hz, poźniej narzekają że muł
  • #11 17 Sie 2008 10:06
    wariato
    Hmm.. Mi też troche szpecą te okucia i rączki do przenoszenia. Dla suba do domu to stanowczo nie pasują i psują efekt. Co do samej skrzyni wygląda strasznie duuża mi osobiście nie podobają się takie ,,pralki''. Ja zrobiłem sobie na ARN 226/07 i jestem zadowolony basu nie brakuje a i pudło nie duże to tak odnośnie wielkości. Same wykończenie mi sie podoba (prócz tych plastików) a jak gra to mogę tylko spekulować ale napewno mocno kopie. Postaraj się o mocniejszy wzmacniacz bo ten głośnik sie marnuje we wspópracy z nim ale najważniejsze jeśli tobie się tak podoba i nie masz zarzutów co do jego pracy to OK. Pozdrawiam
  • #12 17 Sie 2008 10:13
    turek86
    Zdecydowanie te narozniki nie podobają mi się. Ale reszta wyszła bardzo ładnie. Pozdrawiam
  • #13 17 Sie 2008 11:07
    arek59
    Poziom 29  
    Po co sie czepiać narożników i rączek do noszenia. Przecież kolega chciał żeby mu sie rogi nie poobijały i ochroniły suba, też było jego gustem. Być może szedł wzorem konstrukcji estradowej opróć basreflex której pewnie oszczędzał na wymiarach. Dodam ze z racji zastosował rączki ponieważ sub wazy 27kg to weźcie unieście suba o takiej masie i za co trzymać? Od tego są rączki żeby nosić masywne pudła. Podoba mi sie okleina dopasowana do reszty kolumn i pokoju. Dodam ze głośnik basowy łatwo jest uszkodzić mechanicznie i przydała by sie maskownica, ale to kwestia gustu. No i przyczepię sie tego czy nie lepiej by sie konstrukcja trzymała na wkrętach+wikol niż na kołkach z klejem?
  • #14 17 Sie 2008 12:00
    Molekss
    Tak masz rację to okleina przyklejana z żelazka, wystarczy trochę wilgoci i się odkleja:( Ale wziąłem to pod uwagę i papierem ściernym usunąłem ten org. klej i przykleiłem innym wodoodpornym./
    Konstrukcja na wkrętach? to za łatwe i za brzydkie dla mnie:) (ślady po wkrętach). Sporo się namęczyłem przy tych kołkach, żeby idealnie spasować. W sumie dałem 48 kołków których nikt nie ruszy. Dodatkowo wzmocniłem idealnie gładkimi listwami z buku (3,5x4,5) dopasowanymi o 0,5 mm dłuższe niż wymiar, przyklejone i wbite (patrz rysunek... sorry za estetykę, ale tak na szybkiego go robiłem) http://obrazki.elektroda.net/60_1218966886.jpg
    Mówisz że mało mocy? że ten subik tylko do pokoju 3x3? heh/ W salonie na 32m^2 spisuje się bardzo dobrze, połowę gałki vloume i jest wypas! w połączeniu z podłogówkami Magnata - wymiata!! Może i ten wzmacniacz jest za słaby ale więcej mocy nie potrzeba, w końcu koncertów polowych nie robię!
  • #15 17 Sie 2008 13:07
    arek59
    Poziom 29  
    Mocy masz dużo, ja w pokoju 3 x 3 mam infinity sm 115 oraz wzmacniacz unitre ws304 na stk4241 i zupełnie starczy, a nawet są za mocne. Aha jak dałeś dużo kołków to będzie sie też trzymać dobrze. Co do okleiny to nieodporna na wilgoć ale w pokoju wilgoci pewnie nie ma, chyba ze masz wylewające sie kwiatki albo basen w pokoju to już tak.
  • #16 17 Sie 2008 13:55
    *bodkowski*
    ogolnie podoba mi się :) ale tez sie przyczepie sie do bassreflexu z tyłu.. do tych naroznikow i uchwytów- moze lepiej by wygladalo gdyby obudowa byla obita czarnym kocykiem xD ale rozumiem ze sub glownie pod kino domowe wiec kolor taki wlasnie ;) wiecej nie powiem nic bo musialbym go slyszec:P
    pozdrawiam ;)
  • #17 17 Sie 2008 14:01
    Kozzi2
    Fajna konstrukcja, trochę mało mocy jak na ten głośnik. Mam nadzieję że STX w nowej wersji bardziej się postarał jeśli chodzi o wykonanie głośnika, niż w poprzedniej.
    Ja zrobiłem bardzo podobnego suba, tylko na 300-watowej starszej wersji tego głośnika, już 2 razy kleiłem w nim zawieszenie dolne do cewki. U mnie jest prawie drugie tyle mocy wzmacniacza, ten głośnik w pokoju sprawuje się nieźle, ale dopiero na większej sali pokazuje co tak naprawdę potrafi.
    Rączki to bardzo praktyczna rzecz, ja u siebie żałuję że nie dałem, teraz muszę dźwigać ok. 60-kilogramowy klocek łapiąc go za BR i rogi.
    PS: Wydaje mi się że mimo wszystko trochę przepłaciłeś za wzmacniacz, ja za podobną cenę mam prawie drugie tyle mocy - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1071214.html
  • #18 17 Sie 2008 14:15
    maly.borkowo
    Jak gra, nie wiem, ale grunt że autorowi pasuje, a czepiać się do tego co wszyscy.. hmm.. mi się ogólnie nie podobają takie pudła ze względu że widać np. u góry boczne ścianki płyty i jak dla mnie to psuje estetykę chociaż nawet w kuchni tak mam no bo inaczej się nie da tego sklepać, ale ja bym zastosował czarne plastikowe listwy rogowe wtedy te narożniki by się tak nie rzucały przy okazji.. A uchwyty jednak całkiem ładnie wyglądają wg mnie ;) Pozdrawiam.
  • #19 17 Sie 2008 14:17
    rob.cioo
    Co wy chcecie od narożników to nie mam pojęcia, są jakie robił i dobrze to wygląda, więc nie widze żadnych minusów.
  • #20 20 Sie 2008 20:44
    Molekss
    mam problem z tym wzmacniaczem:( wcześniej tego nie zauważyłem/ przy cichym (nocnym) słuchaniu słychać pierdzenie/buczenie ale tylko w tedy kiedy dostaje sygnał (pierdzi do rytmu) Głośnik jest na 100% dobry, sprawdzałem na innych i ten sam efekt. Buczenie nie nasila się wraz z poziomem głośności (chyba że tak tylko bas to zagłusza) Przy normalnym lub głośnym:) dziennym słuchaniu nie słychać tego.
    Może trzeba wymienić rezystory lub kondensatory?
    Proszę o pomoc
  • #21 20 Sie 2008 21:50
    cmal
    Zobacz możę czy nie masz za blisko kabla zasilania od wzmacniacza. A co do samej konstrukcji to SUPER! S.U.P.E.R
    Pozdro! Oby więcej takich konstrukcji! :D
  • #22 20 Sie 2008 22:19
    DIGIPROCOMP
    A ja pochwalę za wybór wzmacniacza ;) ale z głośnikiem nie trafiłeś, stanowczo za mocny (wnioskuję z parametrów) jak na 100W wzm.
  • #23 20 Sie 2008 23:19
    Molekss
    Ja nie trafiałem:) tak miało być. Nie szkodzi że głośnik potrzebuje dużo mocy, i tak nawet 50W to jest dużo jak dla mnie, do kina w sam raz. A imprezek nie urządzam na zewnątrz ani na sali gimnastycznej;) tylko na 20-40m^2.
    A Ty też masz taki wzmacniacz? czy masz podobny problem z nim jak ja?
  • #24 21 Sie 2008 08:08
    DIGIPROCOMP
    Tak mam ten sam, jest też w DIY. Żadnego pierdzenia/buczenia nie ma. Miernik w ręce i do roboty / dużo nie ma ;)
  • #25 21 Sie 2008 08:54
    Molekss
    miernik mam tylko nie wiem jak się do tego zabrać/ tzn. skąd będę wiedział że coś jest nie tak?
  • #26 21 Sie 2008 10:51
    Irvine Kinneas
    Konstrukcja ma swoje plusy i minusy jak każda z resztą. Użyłeś dobrego panelu no i sprawdzonego i jak za te pieniądze dobrego głośnika. Wykonanie też jest niczego sobie. Jednak nie będzie tak słodko i się przyczepie. Jak już ktoś pisał, po co okucia na rogach i uchwyty do przenoszenia? Jeżeli już chciałeś użyć tych "akcesoriów" mogłeś całość obić kocem. Mogłeś też całość okleić koleiną a nie laminować boki płyt taśma bo wygląda to jakbyś użył płyt na szafki kuchenne ;) Ale jak na pierwszy raz to nie jest źle i daje 7/10
    Pozdrawiam i życzę kolejnych udanych konstrukcji ;)
  • #27 21 Sie 2008 15:55
    DIGIPROCOMP
    Sprawdź czy te byczenie występuję, również po wejściu HIGH . Sprawdź napięcie na kondensatorach (chyba 43V) ew podmień je. Obowiązkowo sprawdź C7 i C8
  • #28 21 Sie 2008 16:03
    Molekss
    ok. Dzięki sprawdzę wieczorem. A jak to się podłącza pod to wejście High? Mam ampli Yamaha rx-v661
  • #29 21 Sie 2008 16:39
    DIGIPROCOMP
    Z wyjścia wzmacniacza na wejście high w Mivocu - tymi kablami co masz podłączone kolumny. Lub jako druga para kolumn ''B'' pod warunkiem, że jest łączenie równoległe.
  • #30 21 Sie 2008 21:59
    Molekss
    niestety to samo jest na wejściu High. Napięcie 46V po obciążeniu nieznacznie spada 45,7
    Zauważyłem jeszcze że jak dam odcięcie na 40Hz i ustawie w generatorze częstotliwości na 2KHz to słychać te właśnie buczenie, jest to buczenie tak jakby z transformatora tylko to słychać w głośniku (do rytmu z muzyką),
 Szukaj w ofercie
Zamknij
