Co sądzicie o telewizorach Samsunga 2 modele?
_silver_ 16 Sie 2008 21:34 4303 9
  • #1 16 Sie 2008 21:34
    _silver_
    Witam mam pytanie chce sobie wymienić telewizory, co sądzicie o tych 2 modelach, który jest lepszy
    1
    Samsung WS-32Z409
    link
    http://www.maximedia.pl/?promocje=telewizory&cena=samsung_ws_32z409_p
    Przekątna ekranu(cale): 32 (widoczna przekątna 76cm)
    Format: 16/9
    Technologia: Full 100 Hz
    Wzmocnienie słabych sygnałów (Low Noise Amplifier): TAK
    Format wyświetlania: Normal / Zoom / Wide
    Prosty PIP/ Double Window/Obraz + tekst: TAK
    Cyfrowa redukcja szumów (DNR): TAK
    Stereo z SRS TruSurround: TAK
    Moc dźwięku: 2x10W
    Menu na ekranie (OSD): TAK
    Pamięć 100 programów: TAK
    Telegazeta (750 str.): TAK
    Złącza: 1x HDMI, 2x Eurozłącze, 1x Component, 1x S-Video, 1xComposite (AV), Plug & Play
    Rodzaje przyjmowanego sygnału PAL: 1O8Oi(HD) 720P/ 576P(SD)/48OP(SD)/ 576i(Analog)/ 48Oi(Analog)
    Pobór mocy: 160W (w trybie czuwania poniżej 3W)
    Szerokość(mm): 910
    Wysokość(mm): 570
    Głebokość(mm): 415
    Waga(kg): 53.2
    Kolor: Czarny
    2 Samsung WS-32Z409T
    link
    http://www.twenga.co.uk/specs-WS32Z409T-SAMSUNG-CRT-TV-160227
    Product Type 32" CRT TV
    Series SlimFit
    Digital Television Certification HD ready
    Video Interface Component, composite, HDMI, S-Video, SCART
    Width 91 cm
    Depth 41.5 cm
    Height 57 cm
    Weight 53.2 kg
    Enclosure Colour Black, silver
    Display
    Diagonal Size 32" - widescreen
    Technology CRT
    Display Format 1080i
    Image Aspect Ratio 16:9
    100Hz Yes
    Features On-screen menu
    TV Tuner
    Analogue TV Tuner PAL, SECAM
    Analogue Channel Qty 100 channel(s)
    Video Features
    HD Ready Yes
    Input Video Formats 720p, 1080i
    Teletext Yes
    NTSC Playback on PAL TV Yes
    Remote Control
    Type Remote control - infrared
    Audio System
    Sound Output Mode Stereo
    Surround Mode Built-in
    Sound Effects SRS TruSurround
    Equaliser Yes
    Speakers Included 2 speakers
    Output Power / Total 20 Watt
    Speaker(s) 2 x right/left channel speaker - built-in - 10 Watt
    Connections
    Connector Type 1 x composite video/audio input ( RCA phono x 3 ) - side ¦ 1 x S-Video input ( 4 PIN mini-DIN ) - side ¦ 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) - rear ¦ 1 x component video input ( RCA phono x 3 ) - rear ¦ 1 x HDMI ( 19 pin HDMI Type A ) - rear
    Power
    Power Device Power supply - internal
    Voltage Required AC 230V ( 50/60 Hz )
    Power Consumption Stand by / Sleep 3 Watt
    Power Consumption Operational 160 Watt
    Dimensions & Weight Details
    Dimensions & Weight Details TV set - 91 cm x 41.5 cm x 57 cm x 53.2 kg
    Dimensions & Weight (Shipping)
    Weight (Shipping) 58 kg
  • #2 16 Sie 2008 21:51
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Dobra rada, odpuść sobie telewizory CRT typu "slim". Nie trzymają przy narożach geometrii, powstają barwne "plamy"
  • #3 16 Sie 2008 22:22
    automatyczny6
    Troll forumowy
    W rzeczy samej, jak już chcesz kupować crt to zwykły. Tylko troszkę więcej miejsca zajmuje i to od tyłu co często nie jest problemem (na ścianie i tak nie powiesisz), a obraz lepszy (przynajmniej powinien być). I mniej mocy pobiera! Slimy potrzebują więcej na odchylanie.
    A najlepiej to kupić używany telewizor, ale tu trzeba się znać niestety, choć z drugiej strony ze względu na niskie ceny jakich jeszcze nigdy nie było to ryzyko małe.
  • #4 16 Sie 2008 22:29
    _silver_
    No to jaki wziąć w granicach 1000zł nowy albo używany obojętnie taki żeby obsługiwał HD jak te co podałem wyżej bo jak kupie taki zwykły to nie ma sensu bo za jakiś czas będę musiał wymienić taki który obsługuje HD
  • #5 16 Sie 2008 22:29
    Artur k.
    Admin grupy audio
    A co Kolega autor wątku sądzi na temat zapoznania się z opisem działów na forum?
    Regulamin p.10.5
    Przeniosłem z: "TV Początkujący"
  • #6 16 Sie 2008 22:53
    automatyczny6
    Troll forumowy
    Chyba masz za duże wymagania przy tym max pułapu ceny kolego. A masz w ogóle jakiś sprzęt na wejście HDMI? Rozumiesz ten slogan marketingowy jak HD czy Full HD? Poczytaj sobie w google kiedy warto taki telewizor ewentualnie kupić. Aż żalpatrzeć jak ludzie kupują sobie LCD 42, 47 cali FULL HD wydając kupe kasy, a potem telewizor podłączają pod antenę lub kablówkę PAL system :)
    Jak masz dostęp do telewizji wysokiej rozdzielczości to kup LCD HD. A ile jest nadawanych programów w FULL HD i ile ludzi ma do takich programów dostęp? Po zatym rozdzielczośc to nie wszystko. Widziałem wiele programów w HD, co miały jakość jakby oglądać DiViXa. Czyli rozdzielczośc to nie wszystko.
  • #7 17 Sie 2008 00:05
    _silver_
    Nie nie mam żadnego sprzętu na wejście HDMI. To w takim razie jaki wziąć telewizor crt za taką kwotę może być troszkę więcej. Tak żeby miał 32cale i plaski kineskop FLATRON
    co powiecie o tym telewizoze
    Samsung WS-32Z428D
    Obraz/Wyświetlacz
    Format obrazu : 16:9
    Długość przekątnej ekranu (cale) : 32 cale
    Długość przekątnej ekranu (cm) : 82 cm
    Typ ekranu : Kineskop RealFlat
    Funkcje dotyczące obrazu : Digital Crystal Clear, Active Control z czujnikiem oświetlenia, Dynamiczna redukcja szumów DNR, Filtr grzebieniowy 3D, Regulacja ostrości, Progressive Scan, Stopklatka,
    Funkcje poprawy ekranu : Antyrefleks
    Przetwarzanie obrazu : 100 Hz
    Dźwięk
    Moc wyjściowa (RMS) : 2 x 10 W
    Moc muzyczna : 20 W
    Funkcje poprawy dźwięku : Cyfrowe przetwarzanie dźwięku, Korektor graficzny
    System dźwięku : Dźwięk stereo Nicam
    Głośniki
    Wbudowane głośniki : 2
    Wygoda
    Łatwa instalacja : Automat. instalacja kanałów (ACI), System automat. strojenia (ATS), Automat. zapis stacji, Dostrajanie, Sortowanie
    Łatwa obsługa : Graficzny interfejs użytkownika, Domyślne ustawienie głośności (AVL), Regulacja Smart Picture, Regulacja Smart Sound, Stopklatka
    Typ pilota zdalnego sterowania
    Teletekst : (1200 stron)
    Ustawienia formatu ekranu : 4:3, kompresja 16:9
    Zegar : Wyłącznik czasowy, Smart Clock
    Tuner/Odbiór/Transmisja
    System TV : SECAM L/L', SECAM D/K, SECAM B/G, PAL D/K, PAL B/G, PAL I
    Odtwarzanie wideo : NTSC
    Wejście antenowe : 75 omów koncentryczne (IEC75)
    Liczba zaprogramowanych kanałów : 100
    Możliwości połączenia
    Liczba złącz Scart : 2
    Wejście/wyjście audio
    , Wejście audio L/P
    , Wyjście słuchawek
    COMMON INTERFACE
    Pilot zastępczy
    Moc
    Pobór mocy : 110 W
    Pobór mocy w trybie czuwania : < 1 W
    Zasilanie sieciowe : 220–240 V AC, +/- 10%
    Wymiary
    91cm/41.5cm/57cm
    Pilot zastępczy
  • #8 10 Wrz 2008 10:44
    Jj1961
    Zapomnij o slimach Samsunga.Lepiej nie podchodz do tego tematu jesli nie chcesz być stałym klientem jakiegos serwisu i tam wkurzac jakiegos technika. Slimy to totalna porażka a slogan FULL HD to tylko wybieg marketingowy handlowców . w polskich realiach jest to niepotrzebne.
  • #9 10 Wrz 2008 22:10
    Macosmail
    Poziom 32  
    Wogóle zapomnij o HD na TV kinskopowym bo to nieporozumienie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
