Udostępnienie drukarki w sieci - Windows XP
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Udostępnienie drukarki w sieci - Windows XP
Author
Message
ŁukiSzczecin
Post#1 Post from the author of the topic 17 Aug 2008 20:35
Witam. Mam problem nie wiem jak to zrobić, chciałbym udostępnić drukarkę dla komputera w drugim pokoju... W obu komputerach zainstalowany jest System Windows XP Professional, Mój internet to Neostrada łączę się przy pomocy Livebox. Komputer główny (Tam gdzie zainstalowana jest drukarka) Łączy się przy pomocy WiFi czyli Adaptera (Bezprzewodowo) Komputer któremu chciałbym udostępnić drukarkę podłączony jest przez kabel Ethernet. W obu komputerach zainstalowany service pack 2. Myślę że podałem wszystkie potrzebne informacje ale w razie czego piszcie a dopiszę. Chciałbym to połączyć w ten sposób by nie przesyłać plików np pocztą e-mail i drukować w komputerze głównym tylko bezpośrednio na komputerze w drugim pokoju naciskam drukuj, i drukuje w pokoju pierwszym. Drukarka to HP Deskjet 600color, posiadam także F1200 All in one, jednak wolałbym aby drukarka ta nie była udostępniona tylko właśnie HP Deskjet 600. Pozdrawiam liczę na pomoc.
Back to top
ostsyl
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 17 Aug 2008 20:53helpful post - solution
Re: Udostępnienie drukarki Windows XP
Na kablu Ethernet musisz mieć aktywne połączenie sieciowe tak aby oba komputery były widoczne w otoczeniu sieciowym następnie we właściwościach połączenia sieciowego w komputerze w pokoju 1 musisz zaznaczyć opcję Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft. W pokoju 2 będziesz miał możliwość wyboru drukarki z połączenia sieciowego. Powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Aug 2008 20:53helpful post - solution
Back to top
ŁukiSzczecin
Post#3 Post from the author of the topic 17 Aug 2008 21:03
Okay wszystko pięknie, ale o co chodzi z tym , że na kablu ethernet muszę mieć aktywne połączenie sieciowe? Gdzie znajdę to Otoczenie sieciowe W Windows XP PRO ? Jak wybiera się drukarkę z połączenia sieciowego kiedy już wszystko ustawione ? Daje pomógł za pomoc :)
Back to top
rys57
Post#4 17 Aug 2008 21:11helpful post - solution
Re: Udostępnienie drukarki w sieci - Windows XP
Problemu z drukarką nie ma. Przenoszę temat do "Sieci..."
Back to top
FlyBoy
Post#5 17 Aug 2008 22:20helpful post - solution
Kolega Ci trochę zamieszał. Jeżeli masz działającą poprawnie sieć LAN, to już połowa sukcesu. Na komputerze do którego podłączona jest drukarka wchodzisz w: Start > Ustawienia > Drukarki i faksy teraz klikasz prawym myszy na drukarce która ma być udostępniona i klikasz na "Udostępnianie" zaznaczasz "Udostępnij tę drukarkę" wpisujesz jakąś nazwę tej drukarki i klikasz OK, na ikonie drukarki powinna pojawić się dłoń.
Teraz na innym komputerze w sieci, otwierasz dokument który chcesz wydrukować, wchodzisz w opcje Drukuj następnie "Znajdź drukarkę" i wpisujesz nazwę drukarki którą nadałeś urządzeniu podczas jego udostępniania.
Upewnij się że firewall nie blokuje połączeń przychodzących na komputerze do którego podłączona jest drukarka.
Back to top
Szpanbix
Post#6 17 Aug 2008 22:21helpful post - solution
A czy twoja drukarka ma wejście na kabel ethernetowy. Bo jeżeli tak to niema problemu bo niemusiałbyś mieć włączonego kompa spiętego z drukarką....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Aug 2008 22:21helpful post - solution
Back to top
ŁukiSzczecin
Post#7 Post from the author of the topic 18 Aug 2008 04:54
FlyBoy- co oznacza poprawnie działającą sieć lan ? Bo nie wiem czy u mnie jest okej czy nie ponieważ nie bardzo rozumiem o co chodzi....
Szpanbix- Nie niestety nie posiada takiego wejścia. Jest to starsza drukarka. Wejścia które posiada to LPT do komputera, oraz wejście zasilania. Ogólnie komputer do którego jest podłączona chodzi zawsze wtedy gdy mam potrzebę wydrukowania czegoś. Jak można coś takiego zrobić bez dodatkowych kabli zależy mi na tym o tyle, że nudne jest wysyłanie plików na drugi komputer PenDrivem bądź drogą mailową. Chciałbym dowolny plik na komputerze w pokoju 2 po kliknięciu drukuj mógł uruchomić drukarkę w pokoju pierwszym.
Back to top
sync667
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 18 Aug 2008 09:07helpful post - solution
Poprawnie działająca sieć LAN oznacza to np.:gdy masz dwa komputery połączone kablem typu cross i poprawnie skonfigurowane połączenie lokalne lub też ruter podłączony do oby dwóch.Wtedy masz w Moje miejsca sieciowe nazwy oby dwóch komputerów.
Back to top
ŁukiSzczecin
Post#9 Post from the author of the topic 18 Aug 2008 09:51
Jestem w tym laikiem. Oba komputery ze sobą w żaden sposób nie są ze sobą połączone. Nie mam zbytnio możliwości łączyć ich ze sobą. Moje urządzenie łączące z internetem to livebox, komputer z drukarką komunikuje się z livebox poprzez adapter WiFi. Natomiast mój komputer połączony jest kablem Ethernet do urządzenia Livebox. Czy taka konfiguracja oznacza że moja sieć lan działa poprawnie ? Czy będę mógł udostępnić drukarkę ?
Back to top
sync667
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 18 Aug 2008 10:09helpful post - solution
Tak livebox też tworzy sieć LAN.Jeśli masz te dwa kompy podłączone do liveboxa to możesz udostępniać drukarkę.Sory że nie pomogę skonfigurować ale nie mam liveboxa.
Back to top
ŁukiSzczecin
Post#11 Post from the author of the topic 18 Aug 2008 10:11
Okay czyli jeśli to u mnie jest poprawnie to prosiłbym Ciebie, abyś napisał mi w jednym poście krok po kroku co mam dalej począć by zadziałało. Dam pomógł za chęci oraz zainteresowanie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Aug 2008 10:11
Back to top
Szpanbix
Post#12 18 Aug 2008 11:48helpful post - solution
No to jeżeli dwa kompy są połączony do LiveBoxa to niema problemu. Wchodzisz przez sieć na kompa połączonego z drukarką. Po wpisaniu hasła na pierwszym ekranie zobaczysz udostępnione pliki i drukarki. Niejestem pewien ale powinieś udostępnić tą drukarkę na kompie połączonym z nią. No to jak zobaczysz udostępnione pliki i drukarki, klikasz na tą drukarkę. Dalej dokładnie nie pamiętam, ale chyba jest tam ustaw jako domyślną czy coś takiego. ;)
P.S Jeżeli niewiesz jak wejść przez sieć na kompa połączonego z drukarką, to sprawdź adres IP na kompie połączonym z drukarką, następnie w drugim kompie otworz uruchom (START/URUCHOM....) i wpisz po dwóch ukośnichach ten adres.
NP:
Potem pokarze się to okienko z hasłem. Wpisujesz hasło tego kompa z drukarką.
PZDR
Back to top
FlyBoy
Post#13 18 Aug 2008 12:03helpful post - solution
ŁukiSzczecin, wykonałeś te kroki co napisałem wyżej?
Back to top
ŁukiSzczecin
Post#14 Post from the author of the topic 18 Aug 2008 13:34
Witam Panowie!:) Więc tak ustawiłem w nim stałe ip ponieważ nie miał stałego (Przypisywał automatycznie) Udostępniłem w nim drukarkę, u siebie wzięlem start -> uruchom wpisałem //192.168.1.96 (Takie IP mu ustawiłem) Wyświetliło wszystko co jest udostępnione, pobrało sterownik drukarki śmiga jak należy. Dla każdego pomógł plus wielkie podziękowania i gratulacja wiedzy :) Polecam się na przyszłość może dam radę też pomóc. Pozdrawiam temat zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
neostrada na 2 komuterach udostępnienie drukarki w sieci lan (4)
udostępnienie drukarki HP laserjet1200 series z windows XP na windows 7 (3)
Udostępnienie drukarki w sieci domowej - jak? (26)
Udostępnienie drukarki lokalnej (Windows XP) dla stanowisk z Windows 7 (1)
Udostępnienie drukarki USB w sieci (7)
Udostępnienie drukarki w sieci jak? (7)
Udostępnienie drukarki w sieci - Windows Me i 2000 (3)
Udostępnienie drukarki - Windows Vista i XP Home (4)
Grupa domowa Windows 7 udostępnienie drukarki (2)
Udostępnienie drukarki do Laptopa (17)
Page generation time: 0.146 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
