| Author |
Message
bonusek Poziom 10
| Back to top |
mietekn Poziom 22
#2
18 Aug 2008 11:43 Re: Transformator 230>12v 12<230v |
Informacyjnie z podstaw: Transformator z zasady działa tylko gdy płynie przez niego prąd przemienny (lub przynajmniej zmienny). Transformator sieciowy wymaga by częstotliwość tego prądu była 50-60Hz. Transformator działa w obie strony tj pomijając straty z napięcia 230V da 12V a z 12V da 230V przy odwrotnym połączeniu. W praktyce z powodu strat napięcie to będzie nieco niższe. Przypominam jednak by to zadziałało musi płynąc prąd przemienny. Nie da się za pomocą samego transformatora z 12V stałego zrobić 230V i to zapewne przemiennego.
| Back to top |
Google
18 Aug 2008 11:43 |
| Back to top |
bonusek Poziom 10
#3
18 Aug 2008 11:49 Re: Transformator 230>12v 12<230v |
Troche nie zrozumiałem co mam zrobić czy nawinąć zwoje pierwotne czy zrobić całkiem coś innego. Można jaśniej ??:D
| Back to top |
karwo Poziom 17
#4
18 Aug 2008 12:05 Re: Transformator 230>12v 12<230v |
To 12V którym dysponujesz to zmienne czy stałe??
Jeśli chcesz uzyskać z 12V 240V to polecam transformator 240 VAC na 9VAC i do "wtórnego" dołącz to posiadane 12V, ale tylko i wyłącznie gdy jest to zmienne, a na "pierwotnym" będziesz miał upragnione 240VAC (w Twoim układzie wtórne bo nazewnictwo jest takie: uzwojenie pierwotne to to, do którego doprowadzona jest moc, uzwojenie wtórne to to, z którego odbierasz moc. Chyba, że coś pomyliłem, ale wtedy ktoś bardziej fachowy mnie poprawi)
Ale tak będzie tylko w przypadku prądu zmiennego.
Jak chcesz z 12V stałego zrobić 240V zmiennego to potrzebujesz przetwornicy.
| Back to top |
Google
18 Aug 2008 12:05 |
| Back to top |
bonusek Poziom 10
#5
18 Aug 2008 14:45 Re: Transformator 230>12v 12<230v |
Jednak chciałbym zrobić co innego z tym transformatorem i mam odwinięte uzwojenie pierwotne. Muszę je nawijać na tym samym rdzeniu, czy mogę na innym? A jeżeli na innym np. mniejszym, to mam nawinąć tyle samo drutu, ale np dwa razy więcej zwojów ?? A i czy dobrze myślę jeżeli tam gdzie normalne są wtórne zwoje to zamieniają się na pierwotne ??:D
| Back to top |
Google
18 Aug 2008 14:45 |
| Back to top |
Wiech26 Poziom 16
#6
18 Aug 2008 15:12 Re: Transformator 230>12v 12<230v |
Kolego ...jaśniej trochę.Jak chcesz nawinąć uzwojenie na innym rdzeniu???Jak to chcesz wszystko połączyć i co ma z tego być.
| Back to top |
bonusek Poziom 10
#7
18 Aug 2008 17:12 Re: Transformator 230>12v 12<230v |
Inaczej to ujmę. Moje zapytanie czy moge zrobić rdzeń z kątownika?
| Back to top |
serwis Poziom 24
#8
18 Aug 2008 18:41 Re: Transformator 230>12v 12<230v |
| bonusek wrote: |
| Witam.Mam transformator z odtwarzacza vhs 230v-12v.Transformator nie ma zwojów pierwotnych tylko wtórne.Zwoje pierwotne miały grubość 1 mm ale nie wiem ile było zwojów.Moje pytanie brzmi jak mam go przerobić aby transformator nie był 240 na 12v tylko 12vna 240? |
Jeżeli określenie "zwoje pierwotne" ma dotyczyć uzwojenia pierwotnego, to gdzieś masz błąd w sztuce.
Drut φ 1mm dla uzwojenia pierwotnego to ma zastosowanie dla transformatorów dużej mocy ( ca. 1kVA)
Jest fizyczna niemożliwością zmieszczenie na tak małym rdzeniu ( odtwarzacz VHS) takiego uzwojenia.
| Back to top |
bonusek Poziom 10
#9
18 Aug 2008 20:24 Re: Transformator 230>12v 12<230v |
Po prostu to jest 1mm bo tak zmierzyłem i tak jest, a z resztą dołączę zdjęcie/ http://obrazki.elektroda.net/15_1219083524.jpg
Po prawej transformator bez zwojów, a po lewej drut 1 mm z tego transformatora.
| Back to top |
karwo Poziom 17
#10
29 Sep 2008 03:05 Re: Transformator 230>12v 12<230v |
Na pewno uzwojenie pierwotne tego transformatora było drutem fi 1mm?
A jak był ten transformator podłączony oryginalnie w odtwarzaczu? Do 230V AC czy może przez jakiś mostek prostowniczy i element półprzewodnikowy? Bo mi się wydaje, że jest on z przetwornicy impulsowej...ale zdjęcia nie grzeszą jakością...
Podaj może jaki to był odtwarzacz, to poszukamy schematu i wyjaśni się sprawa, czy to "zwykły" czy impulsowy ...bo mnie się wydaje, że jednak impulsowy...cóż może się mylę...
| Back to top |
Google
29 Sep 2008 03:05 |
| Back to top |
bonusek Poziom 10
#11
09 Oct 2008 14:42 Re: Transformator 230>12v 12<230v |
to był jakis orion ale jaki to model to nawet najstarsi górale nie wiedzą ;P
| Back to top |
