Mercedes Actros - kody usterek
Smilox 22 Mar 2010 18:26 218104 531
    #121 22 Mar 2010 18:26
    Stary Brat
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Wielkie dzięki dla Gerri i Serwis_gh, żałuję że nie mam tu przycisków "pomógł" ale może będzie to czytał autor postu Smilox i w moim imieniu naciśnie dla Was taki przycisk, o co serdecznie Go proszę, a Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję.
  • #122 22 Mar 2010 19:19
    gruby1985
    witam koledzy mam proble z actrosem z 99r wyskakuje kod bs 2 73 00 i traci mocczy to ma jakiś związek z tym? może ktoś wie na ten temat
  • #123 25 Mar 2010 19:19
    Usunięty
  • #124 25 Mar 2010 21:43
    685832
    Usunięty  
  • #125 26 Mar 2010 21:40
    REDFUS
    witam ja jeszcze raz po prośbie kolego gerri-czteroośka actros nr wdb 9523141-wyświetla mi błąd mr 1417 i "czujnik!" status żółty oraz dodatkowo spadek mocy silnika-
  • #126 26 Mar 2010 22:01
    nosb
    Panowie mam pytanko może i głupie/śmieszne : mamy na firmie actroska 2007 rok 4 osiówka. Świruje abs. Kolega podpowiedziaż mi,że odczyta sie numer błędu na wyświetlaczu w kabinie,ale jeszcze nawet tam nie wlaziłem :) Czy błąd wraz z numerem sie wyświetli czy trzeba wejsc gdzieś głebiej i go odczytać? Szukanie usterki w ciemno tam przy abs to trochę mission imposible :) Podejrzewam,że trzeba docisnąć którys czujnik bo czasami abs działa ok ale nawet nie wiadomo który :)
  • #127 26 Mar 2010 22:46
    685832
    Usunięty  
  • #128 27 Mar 2010 08:01
    nosb
    Odczytalem wlasnie te bledy :
    a14240
    a14140
    a14040
    a14340
    Z tym ze podejrzewam ze powstalo ich kilka podczasz dotychczasowych walk z czujnikami :) Da sie je wykasowac i poczekac na faktyczny blad ?
    actros 2007 jak pisalem juz.
  • #129 27 Mar 2010 22:02
    685832
    Usunięty  
  • #130 28 Mar 2010 19:04
    Usunięty
  • #131 16 Kwi 2010 21:23
    prohodimez
    To anyone who can help!
    My name's Aleksander. The error code list is needed for MB Actros 2543.
    I've been searching the net for hours all in vane. This is the only place the topic seems to be discussed seriously and with the knowledge of the subject. At least maybe someone could describe the meaning of the codes NR5040 and WS1311. Will be much obliged.
    Thanks in advance.
  • #132 16 Kwi 2010 23:27
    685832
    Usunięty  
  • #133 17 Kwi 2010 23:46
    prohodimez
    Thanks for your reply.
    I've got the idea and will work on the solution of the problem.
    I would also like to thank Smilox for his privately sent valuable comments. You guys have been very helpful.
    Best regards. Aleksander.[b]
  • #134 19 Kwi 2010 23:51
    michalolsztyn
    Panowie proszę o pomoc mam actrosa 2535 wdb9500331k709787, mam problem ze skrzynią biegów jak tylko ruszę ppojawai sie błąd GS2 8091 i GS1 5040, i nie wchodzą zadne biegi
    Proszę o pomoc
    wracając do ostaniego wpisu odczytałem jeszcze takie błędy
    INS 0104
    INS 0204
    FR 3130
    FR 5252
    BS 7109
    BS 5443
  • #135 20 Kwi 2010 09:52
    685832
    Usunięty  
  • #136 21 Kwi 2010 13:08
    serwisantscani1
    Moderator Samochody
    Witam wie któryś z kolegów może co to za błąd 8096 EPS skrzynia, działa tylko w trybie awaryjnym podejrzewam ze sprzęgło ale czy ma ktoś więcej info o tym błędzie ,dodam ze przyuczenia skrzyni nie można wykonanac
  • #137 21 Kwi 2010 22:46
    685832
    Usunięty  
  • #138 22 Kwi 2010 15:17
    serwisantscani1
    Moderator Samochody
    Dziękuję za odpowiedz ale mam jeszcze pytanie bo okazało się ze sprzęgło jest dobre
    natomiast dalej jest błąd 8096 natomiast w diagnostyce TEXA mam błąd nie określony 5060 próbowałem przyuczenia skrzyni....nie działa, na wyświetlaczu zmienia biegi natomiast zero jakiejkolwiek reakcji na skrzyni, co można jeszcze sprawdzić lub co może być jeszcze tego usterka ? nie mam opanowanego Mercedesa wiec brak mi pomysłów zajmuje się głównie Scania Volvo Man Renault.
    Z góry za podpowiedzi dziękuje.
  • #139 22 Kwi 2010 21:27
    685832
    Usunięty  
  • #140 23 Kwi 2010 07:55
    serwisantscani1
    Moderator Samochody
    Tabliczka skrzyni:
    Dailmler Chrysler AG
    Fortl.Nr. 21634
    Code: GC3852IA5IB7MX3
    BEZ. G 210-16
    VAR 553809
    ECU WABCO 446 160 012 0
    byłbym wdzięczny również za opis wyjść ecu wabco
  • #141 23 Kwi 2010 17:28
    serwisantscani1
    Moderator Samochody
    Temat opanowany skrzynia działa Dziękuję za podpowiedzi,wymiana tarczy sprzęgła ,przyuczenie i działa. W wysprzęgliku jest sensor indukcyjny poziomu wysprzęglika zapewne był już poza zakres.
  • #142 23 Kwi 2010 20:46
    685832
    Usunięty  
  • #143 24 Kwi 2010 07:35
    serwisantscani1
    Moderator Samochody
    Tak tak .....ale mechanik wprowadzał mnie w błąd ze jest jeszcze dobre, niestety elektronika jest powiązana z mechanika i nie znał wszystkich zasad wiec sam zadecydowałem o jego wymianie, i jeszcze raz dziękuje za podpowiedzi "bodek434"
  • #145 11 Maj 2010 19:50
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Może tak coś bliżej???
    1.Na sam początek jakieś "Witam"
    2. Potem może "Proszę"
    3.Jaki Actros
    4.Przy jakiej okazji błędy się pojawiły
    Nikt na forum nie ma obowiązku Kolego! jedź do ASO - tam nikt nie zwróci uwagi na Twoje wychowanie i z ochotą naprawią auto!
    Pzdr. :-/
  • #146 12 Maj 2010 01:51
    Mar-Sob
    3.Jaki Actros
    Pzdr. :-/
    Gerri Zostaje Koledze jeszcze instrukcja obsługi... Tam też ma ładnie rozpisane błędy o których pisał...
  • #147 12 Maj 2010 14:55
    madrex
    nie mam ksiązki obsługi bo sam.został odkupiony z upadłego zakładu.Prosze napiście o to za błedy.
    ACTROS 1831 z 2002r. i te błedy wyskkiwały jak przeprowadzalem nauczanie skrzyni biegów
  • #148 12 Maj 2010 19:07
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No i już lepiej.
    21 - błąd nauczania (obsługa sprzęgła)
    22 - błąd nauczania (wybieranie biegu jałowego zostało przerwane)
    23 - błąd nauczania (nieprawidłowy typ skrzyni biegów)
    Osobiście zacząłbym od RZETELNEGO przeprowadzenia nauczania, bo chyba coś robisz źle albo za późno. Procedura jest na forum - poszukać i do roboty.
  • #149 13 Maj 2010 18:06
    widek
    Witam.. mam maly problem pojawily mi sie kody WS 1 1902 i WS 1 1702? Chodzi mi o Actrosa 4143 z 99r. Bardzo prosil bym o pomoc w wyjasnieniu tych usterek. Bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam.
  • #150 13 Maj 2010 18:20
    685832
    Usunięty
