Mercedes Actros - kody usterek
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Trucks -> Mercedes Actros - kody usterek
Author
Message
Gerri
Post#31 16 Oct 2009 19:54
Re: Mercedes Actros - kody usterek
W kodach błędów nie występują litery - źle spisałeś.
Back to top
keves
Post#32 17 Oct 2009 12:52
Gerri........dzięki za odzew. W takim razie cóż to jest takiego........? Znalazłem te komunikaty w menu pod hasłem :EVENT. Sprawdzałem to kilkakrotnie i na bank tak to wygląda.Przy zdarzeniu HM jest informacja: SENSOR ,przy pierwszym zdarzeniu WS :CHANNEL FAILURE ,przy drugim zdarzeniu WS : BRAKE. Dodam jeszcze, że na wyświetlaczu pojawia się symbol BS ,a wiem ,że dotyczy to układu hamulcowego. Menu komputera pokł. mam w języku niem/ang. ,więc pewne pozycje menu biorę na logikę:D
Back to top
keves
Post#33 31 Oct 2009 19:27
..........hej może coś więcej w temacie?
Back to top
jarek14
Poziom 5
Poziom 5
Post#34 02 Nov 2009 18:17
Witam.koledzy,mam problem z actrosikiem 3343 6x6 99r wywrotka traci moc pod obciążenim ,przy 60,70 km/h tak jak by mu odcięcie się włączało ale tylko z ładunkiem ,myślałem że to filtry powymieniałem i dalej to samo,jak ruszałem to na niskim biegu pod górę tak jakby ciągnął i za chwilę puszcza takie wahania ,powietrza nigdzie nie zasysa lewego ,co to może być ostatnio 65km/h to jego max,co to może być ?
Back to top
Gerri
Post#35 02 Nov 2009 20:04
Tam jest turbina - w układzie dolotowym jest nadciśnienie. To jak może zasysać?
Back to top
keves
Post#36 26 Nov 2009 18:42
keves wrote:
Witam.....przyłączę się też do zapytania o kody usterek w MB Actros Mp II 4141 - 2006. Spisałem całe komunikaty :HM a 05B 32, WS a 1B4 60, WS a 0B8 64 .Będę wdzięczny za pomoc.
Witam ponownie .....i z uporem maniaka szukam pomocy w temacie błędów w moim Actrosie podanych powyżej. Druga sprawa to komunikat o serwisie hamulców na 4 osi. Okładziny nowe od miesiąca a ,po tygodniu tygodniu od wymiany pojawił się znów ten komunikat.Pozdr.J.
Back to top
maniekremix
Post#37 02 Dec 2009 22:12
Może zacznijmy od wszystkich symboli; WS-zużycia np 1211-nierównomierne zużycie klocków ham.ostatniej osi ZL-dodatkowy układ kierowniczy np 6040-wyciek oleju hydraulicznego,3151-niskie ciśnienie gazu w zbiorniku PSM-dodatkowy moduł sterujący np pompa hydrauliczna urządzenia,2221-pompa działa na lewym prądzie. Chciałbym dowiedzieć czym jest NR-Poziomowanie?,INS i FR np1524
Back to top
gucio~1
Post#38 02 Dec 2009 22:52
Witam Ten HM to brak sygnału z czujnika kondensatu.
Pierwszy WS to brak tego samego sygnału po canie z HM do WS
Drugi WS to za duża różnica wskazań czujników grubości układu klocki tarcza na osi 4, efekt to wspomniany komunikat.
NR- poziomowanie(ECAS)
INS- instrument czyli deska
FR regulacja pojazdu
Budowa układu elektrycznego Actrosa MP1 i MP2 jest całkowicie różna więc systemy trzeba określać rozdzielnie dla kazdego typu.
Back to top
Gerri
Post#39 03 Dec 2009 08:54
FR (lub czasami FMR) w przybliżeniu odpowiada za komunikację kierowcy z pojazdem i silnikiem. Czyli:
- pedał gazu
- hamulec silnikowy
- tempomat
- ogranicznik prędkości (w starszych typach był jako osobny moduł)
Jeżeli chodzi o hamulce - to najprawdopodobniej przy wymianie okładzin został nieprawidłowo zresetowany czujnik zużycia.
Back to top
keves
Post#40 07 Dec 2009 23:09
- pedał gazu
- hamulec silnikowy
- tempomat
Dzięki za odpowiedzi....Gerri - w takim razie w jaki sposób prawidłowo zresetować można te czujniki.? Zrobiłem to w ten sposób,że po skręceniu grzechotek na "0 "i wymianie okładzin wykasowałem serwis
w WS przyciskiem Reset na tablicy wskażników. Jak wspomniałem było jakiś czas OKI........?
Gdzie szukać przerwy w tym pierwszym WS? Domyślam się,że chodzi o brak sygnału z modułu tylnego-HM.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Dec 2009 23:09
Back to top
Grzes10051977
Poziom 7
Poziom 7
Post#41 12 Dec 2009 19:00
No witam.
Ja też mam problem z Actrosem 2001, wyświetla sie komunikat "FR - predkosc maksymalna zredukowana." i auto zwalnia do 70km. Co z tym zrobić? Bo z taka predkoscia to daleko nie zajade...
Dzieki z gory.
Back to top
jarek14
Poziom 5
Poziom 5
Post#42 12 Dec 2009 19:28
Witam.koledzy,mam problem z actrosikiem 3343 6x6 99r wywrotka traci moc pod obciążenim ,przy 60,70 km/h tak jak by mu odcięcie się włączało ale tylko z ładunkiem ,myślałem że to filtry powymieniałem i dalej to samo,jak ruszałem to na niskim biegu pod górę tak jakby ciągnął i za chwilę puszcza takie wahania ,byłem w serwisie i porażka mam błąd instrymentu 0901 i nie mogli się połączyć z komputerem dopiero jak zmienię deskę rozdzielczą na nową.Czy jest jakiś bezpiecznik od tempomatu bo może coś z nim nie tak ,najczęściej jak skręcam w prawo auto przecHyla się na lewo to wtedy tak jak by odcięcie teraz to już czy na pusto czy z ładunkiem nie ma różnicy czasami jak ręką odjął ale przeważnie tragedia .POMOCY.ps.czasami wyskakuje błąd FR 3030,CZY TO MA COŚ WSPÓLNEGO Z TYM BLOKOWANIEM?
Back to top
Artur2910
Post#43 13 Dec 2009 21:51
Sprawdź hamulec górski, na pewno przymyka sie podaczas jazdy na wydechu za turbiną i autko słabnie. Powodzenia
Back to top
gucio~1
Post#44 13 Dec 2009 22:01
Jarek 14 z tym ins0901 to niekoniecznie padła deska. Błąd 3030 to coś z zasilaniem na terminalu 30. Tyle, że takiego błędu nie ma. Może 3130 dość popularny.
Keves na jednym ze zbiorników powietrza , z dołu jest czujnik kondensatu, sprawdź połączenia do HM.
Back to top
Gerri
Post#45 13 Dec 2009 23:16
Często na tym przewodzie "wisi" jeszcze sterownik siedzenia, i najczęściej to właśnie on powoduje zwarcie. Wtedy wystarczy odłączyć na czas diagnostyki moduł siedzenia. Dotyczy to siedzeń ISRI ze sterowaniem elektronicznym (z boku siedzenia dwa klawisze: czerwony i pomarańczowy)
No to jest - czy nie ma?
Faktycznie popularny: usterka czujnika poziomu płynu chłodzącego lub czujnika zużycia filtra powietrza.
Back to top
gucio~1
Post#46 14 Dec 2009 15:08
Błędy serii 30 to "zasilanie 30". Ja nie mam nigdzie informacji na temat 3030 więc myślę że go nie ma i został pomylony z 3130.
Każdy jeden sterownik widziany przez FDS może wywalać INS 0901.
Pozdr.
Back to top
jarek14
Poziom 5
Poziom 5
Post#47 14 Dec 2009 20:36
witam,macie rację 3130 moja pomyłka sorki,teraz znowu błędy abs-u 3604 co go tam znowu boli a z tym górskim to sprawdzę,ale dokładnie to co ten siłownik odłączyć ?z góry dzięki
Back to top
Gerri
Post#48 14 Dec 2009 20:41
FDS nie egzystuje w ciężarówkach Mercedesa już od dobrych 12 lat.:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Dec 2009 20:41
Back to top
gucio~1
Post#49 14 Dec 2009 22:37
Jak zwał tak zwał. Wiesz o co chodzi
Back to top
jarek14
Poziom 5
Poziom 5
Post#50 15 Dec 2009 17:03
Z kolei dzisiej błąd fr2620 i przy nauczaniu skrzyni cały czas gs 31 albo gs 21 co to za błędy może wiecie?
Back to top
Grzes10051977
Poziom 7
Poziom 7
Post#51 15 Dec 2009 19:17
czy ktos mi cos napisze na temat tego komunikatu "FR - predkosc maksymalna zredukowana."?
Back to top
Gerri
Post#52 15 Dec 2009 22:26
2620: zespół przełączników 2/3 ma zwarcie z biegunem dodatnim
Back to top
olek43211
Poziom 6
Poziom 6
Post#53 27 Dec 2009 16:55
Witam i pozdrawiam.Mam problem z actrosem 1835 rocznik 98,nr.win.WDB9500441K309970 pokazały się błędy:INS2 0204,EPB1 4140,INS0 0508 z góry dziękuję za odpowiedź.
Back to top
Gerri
Post#54 27 Dec 2009 19:27
INS2 0204 - przekroczenie zakresu na wejściu sygnałowym czujnika ciśnienia w obwodzie hamulcowym drugim.
INS0 0508 - czujnik poziomu paliwa ma przerwę lub zwarcie z biegunem dodatnim
EPB1 4140 - czujnik prędkości obrotowej ma przerwę - oś przednia, prawa strona.
P.S.: Jest VIN, rocznik i typ pojazdu. Prosta odpowiedź na dokładne pytanie :-)
Back to top
saron22
Post#55 29 Dec 2009 18:48
Witam! Szukam opisu takich bledow w MB Actros WDB 9502031K399478. Rocznika nie znam ale ustalenie go po Vin to pewnie zaden problem.
Błedy to:
BS 1 5143
HZR 0 0404
Back to top
saron22
Post#56 06 Jan 2010 19:05
czy na prawde nikt nie ma tych kodow?? co do HZR 0 0404 to znalazlem opis na forum ale do BS nie moge ustalic
Back to top
Gerri
Post#57 06 Jan 2010 21:04
BS 5143 - czujnik zużycia okładzin hamulcowych przy osi przedniej z lewej strony, brak sygnału.
Back to top
droga
Post#58 08 Jan 2010 10:40
mam problem zkodem ins 1 0901 w czasie jazdy przestaje działac obrotomierz iczęściowo gasnie podświetlenie tablicy nr nadwozia wdb9502441k452079 proszę o pomoc dzięki !!!
Back to top
keves
Post#59 08 Jan 2010 19:37
Dzięki wielkie za pomoc, Wasze wskazówki bardzo mi pomogły w usunięciu opisanych usterek. Jednocześnie mam jeszcze jedno pytanko - czy z poziomu jakiejś opcji menu w Actrosie mogę sprawdzić % zużycie okładzin na poszczególnych kołach/osiach? Pozdr.J.
Back to top
Gerri
Post#60 08 Jan 2010 20:35
Jest na pewno. Gdzie? Nie pytaj... Tego jest zbyt dużo, a ja na co dzień z tego nie korzystam.
INS 0901 Przewód komunikacyjny ma zwarcie z masą. Jeżeli masz siedzenie ISRI (ze sterownikiem elektronicznym, po boku dwa klawisze - czerwony i żółty) to właśnie on może być powodem zakłóceń.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jan 2010 20:35
Back to top
Page 2 of 11 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next
Jump to page:
Similar topics
Mercedes Actros Kody Błędu (2)
Mercedes Actros 4140, problem z kodami usterek (2)
Mercedes Actros 3340 2003r kasowanie usterek (5)
Actros 4140, r. 1999 - kody usterek (2)
Mercedes Actros 2540 kody usterek (7)
Re;Mercedes Actros - kody usterek (6)
Re:Mercedes Actros - kody usterek (8)
Mercedes Truck - kody usterek (2)
Mercedes 2527B Kody usterek (1)
Mercedes Actros 2540 kody błędów (8)
Page generation time: 0.198 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
