| Author |
Message
saron22 Poziom 18
#301
14 Nov 2011 22:21 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
moza86 a wszystkie te bledy sa aktywne?? Bo sporo tego. Sprawdz jeszcze raz kody bledow. Te ktore sa aktywne powinny byc z literka "a" i tymi wlasnie powinienes sie zajac w pierwszej kolejnosci
| Back to top |
Google
14 Nov 2011 22:21 |
| Back to top |
moza86 Poziom 3
#302
15 Nov 2011 10:17 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Tak niestety aktywne.Na beżąco przeglądam samochody i sprawdzam co mają w pamięci.Ten samochód pracuje w specyficnych warunkach.Jest skazany na zagłade,lecz nim to nastąpi ma być utrzymany w stó procentowej sprawności bez względu na koszty.Instalacja elektryczna to największy problem.Więc utrzymanie jego sprawności nie jest łatwe bez opisu tych kodów.
| Back to top |
petervs Poziom 3
#303
15 Nov 2011 11:49 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Witam wszystkich!
Jestem nowy na tym forum, wiec prosze o wyrozumialosc i cierpliwosc;)
Chcialem Was prosic o pomoc w roszyfrowaniu "zagadki".
Tyczy sie ona Mercedesa Actrosa 2646 6x4, 98 rok.
Ostatnio pojawila sie informacja na wyswietlaczu "SERVICE FALLS" przy przekreceniu stacyjki/zaplonu bez uruchamiania silnika. Po uruchomieniu silnika informacja ta znika.
NIe wyswietlalo sie to wczesniej wiec teraz mnie to zaniepokoilo.
Macie moze jakies pomysly o co moze chodzic?
Czy moglibyscie równiez nakreslic jak odczytac ewentualne bledy?nie mam zielonego pojecia, zapewne jest to banalna rzecz, niestety Merca dopiero od 2 miesiecy posiadam i jeszcze sie w nim nie obeznalem dostatecznie.
P.s.
nie zakladalem nowego tematu aby nie smiecic, jesli powinien byc w innym dziale to prosze moderatora o przeniesienie w odpowienie miejsce.
Pozdrawiam!
| Back to top |
moza86 Poziom 3
#304
18 Nov 2011 12:08 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
To jak saron22 pomożesz?Pytam Ciebie bo jako jedyny zainteresowałeś się moimi postami.
| Back to top |
petervs Poziom 3
#305
18 Nov 2011 12:14 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
moza86,
Moglbys zdradzic tajemnice odczytania bledów?
| Back to top |
saron22 Poziom 18
#306
18 Nov 2011 15:19 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Kolego moza86
INS
1520 – brak sygnalu V z modul zasterującego FR Uklad regulacji jazdy
0607 – wejscie zacisk W ma zwarcie z masa lub przerwe
2024 – wymiana danych z modulem sterujacym WS zakłócona
1942 – napiecie dolne na zacisku 30
PLD
1615 – czujnik ciśnienia oleju, zakres pomiaru przekroczony w gore ( zwarcie do + lub
przerwa)
0412 – czujnik polozenia walka rozrzadu, brak sygnalu
0409 – czujnik polozenia walka rozrzadu przerwa
1015- czujnik temperatury oleju przekroczyl zakres pomiaru w gore (zwarcie do + lub przerwa)
1016 – czujnik temperatury oleju przekroczyl zakres pomiaru w dol (zwarcie do -)
1616 – czujnik ciśnienia oleju, zakres pomiaru przekroczony w dół (zwarcie do -)
PSM
5080 – funkcja zabezpieczająca przystawek odbioru mocy zostala ręcznie zmostkowana
BS
5342 - czujnik okładzin hamulcowych przy osi tylnej z prawej strony ma zwarcie z +
7392 - modulator osi, zakłócona synchronizacja sygnału
5354 - takiego bledu nie znalazlem
| Back to top |
moza86 Poziom 3
#307
19 Nov 2011 20:57 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Kolego petervs tajemnicy nie ma. Te kody idzie sczytać poprzez menu wyświetlacza z tablicy zegarów.
| Back to top |
moza86 Poziom 3
#308
20 Nov 2011 09:31 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Dzięki za pomoc saron22.
| Back to top |
keves Poziom 10
#309
20 Nov 2011 22:41 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
| bodek434 wrote: |
| keves wrote: |
| Witam.....dzięki bodek434 -możesz jeszcze podpowiedzieć gdzie ten zacisk jest - tablica bezp? |
Bez WDB to na chybił trafił :)
A7 to Grundmoduł, 30b na sterowniku. |
Dzięki wielkie za pomoc......powodem błedu był przepalony bezpiecznik 15A widoczny na schemacie.
Jednocześnie po wymianie bezpiecznika pojawił się bład BS 2 a 1202.
Pomożecie............?
| Back to top |
Google
20 Nov 2011 22:41 |
| Back to top |
bodek434 Poziom 18
#310
20 Nov 2011 23:11 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Sprawdź całą linię, coś się podsmażyło na tym odcinku.
Napięcie dolne lub zaniki na 30b.
| Back to top |
keves Poziom 10
#311
21 Nov 2011 21:50 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Witaj...jeśli możesz mi jeszcze powiedzieć w którym miejscu szukać tego sterownika będzie mi łatwiej. WDB9323361L166199 Pozdr.J.
| Back to top |
Google
21 Nov 2011 21:50 |
| Back to top |
bodek434 Poziom 18
#312
23 Nov 2011 00:04 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Po prawej stronie nad GM z bezpiecznikami, są opisane. X3 X** to oznaczenie wtyczek, 16/2 to szesnastopinowa pin drugi. GM ma wtyczki pod spodem.
| Back to top |
keves Poziom 10
#313
24 Nov 2011 22:53 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Witaj...starałem się dziś dojść do ładu z tym ,ale niestety. Czy mówimy o sterowniku układu hamulcowego? W moim przypadku WABCO znajduje się po lewej stronie nad komputerem głównym (płaska puszka umieszczona poziomo w jednej z kieszeni?) i ma inne oznaczenia kostek X11.1....X11.5 i nie ma tam 16 pinowej kostki. Jest 2x po 18,15,9 i 5 pinów. Poza tym kostka X13 w komputerze głównym nie ma 18 tylko 15 pinów. Czy możliwe jest ,ze mam inną instalację czy po prostu tępota moja jest bezkresna.... :D Od której strony liczy się piny w kostce?.Moje dzisiejsze zabawy kostkami dały to,że znów jest błąd BS 1203 jednak bezpiecznik jest teraz cały. Sorki za upierdliwość i "szkolne" pytania ale jestem bardziej mechanikiem niż elektrykiem. Pozdr..J.
| Back to top |
saron22 Poziom 18
#314
25 Nov 2011 10:46 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
keves podaj VIN! Ulatwisz sprawe nam i sobie
| Back to top |
keves Poziom 10
#315
25 Nov 2011 23:20 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Witam.........był wcześniej ,ale ponownie wklejam : WDB9323361L166199
| Back to top |
brajanek1234 Poziom 2
#316
29 Nov 2011 12:46 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
#1 29 Lis 2011 11:42 MERCEDES ACTROS 1840 rok 2001
Witam kolegów mam problem z actrosem 1840 rok 2001 .Problem dotyczy skrzyni biegów .Na wyświetlaczu pokazuje błąd GS02 .Skrzynia nie przełancza płynnie biegów i giną . Jeżeli ktoś miał doczynienia z tym błędem prosze o pomoc pozdrawiam .
| Back to top |
keves Poziom 10
#317
30 Nov 2011 22:21 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
| saron22 wrote: |
| keves podaj VIN! Ulatwisz sprawe nam i sobie |
..............i ?
| Back to top |
saron22 Poziom 18
#318
30 Nov 2011 22:38 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Sorry keves ale nie zauwazylem tego postu. Jutro postaram sie looknac.
| Back to top |
saron22 Poziom 18
#319
05 Dec 2011 13:50 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
keves w zwiazku z BS 1202 sprawdz u siebie przewod pomiedzy sterownikiem ABS A11 wtyczka X1 18 pinowa pin 9 a modulem glownym A7 wtyczka X17 15 pinowa pin 12 (bezpiecznik F19 - 15A).
| Back to top |
petervs Poziom 3
#320
19 Dec 2011 11:30 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Moza86 dzieki.
Panowie, ma ktos moze objasnienie kodu GS 24444?Mercedes Actros 2643 '99?
Z tego co wygooglowalem to prawdopodobnie jest to: Transmitter of stroke clutch pedal (Clutch stroke sensor) ale nie mam pewnosci. Jest ktos w stanie to potwierdzic? Dzieki z góry!
| Back to top |
saron22 Poziom 18
#321
19 Dec 2011 12:13 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
GS 24444 - czujnik polozenia sprzegla poza zakresem dopuszczalnych wartosci
Sprawdz przewód w kostce X4 15/11 ktory idzie do czujnika sprzęgła oraz 15/12 ktory rowniez idzie do czujnika sprzegla ale jest on wspolny dla wiekszej ilosci czujnikow wiec raczej na niego bym nie stawial. Ale nigdy nic nie wiadomo.
| Back to top |
petervs Poziom 3
#322
19 Dec 2011 12:43 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Dzieki saron22, sprawdze to na najblizszym postoju. Myslisz ze na krótka mete pomoze tzw. Short teaching-nauczanie skrzyni? do najblizszego serwisu mam spory kawalek, wiec sprobowalbym wykasowac blad w ten sposób.
| Back to top |
saron22 Poziom 18
#323
19 Dec 2011 16:10 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
nie wiem czy z aktywnym bledem w GS przejdzie ci nauczanie skrzyni
| Back to top |
Gerri Poziom 22
#324
19 Dec 2011 22:13 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
| saron22 wrote: |
Sprawdz przewód w kostce X4 15/11 ktory idzie do czujnika sprzęgła oraz 15/12 ktory rowniez idzie do czujnika sprzegla |
Przecież wg podanego tłumaczenia błąd nie melduje o usterce okablowania - tylko o "wyjściu" wartości poza dopuszczalny zakres. Tak więc zdecydowanie zacząłbym od nauczania i to raczej "dużego"
| Back to top |
saron22 Poziom 18
#325
19 Dec 2011 23:17 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
zrob tak jak Gerri radzi, on jest lepiej oblatany w mercach niz ja ;)
| Back to top |
petervs Poziom 3
#326
20 Dec 2011 10:39 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
DziekiPanowie.Zrobilem krotkie nauczanie i blad zniknal.
Pojawil sie za to inny GS 18093. Co bardziej zastanawia pojawil sie po przejechaniu przez tory kolejowe. Wnioskowac mozna ze to jakas ruchoma rzecz która od wstrzasu sie poluzowala. Zaczne szukac wokol skrzyni po kablach. byc moze sie myle.
Jesli wiecie czego powodem jest ten blad to prosilbym o krotkie objasnienie.
Serdecznie pozdrawiam
| Back to top |
Google
20 Dec 2011 10:39 |
| Back to top |
saron22 Poziom 18
#327
20 Dec 2011 12:57 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
GS 8093 - Nieprawidlowy tym skrzyni biegow
Wskazówka: przeprowadz duza procedure naucznia.
Duza procedure znajdziesz na forum.
| Back to top |
keves Poziom 10
#328
11 Jan 2012 22:16 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
| saron22 wrote: |
| keves w zwiazku z BS 1202 sprawdz u siebie przewod pomiedzy sterownikiem ABS A11 wtyczka X1 18 pinowa pin 9 a modulem glownym A7 wtyczka X17 15 pinowa pin 12 (bezpiecznik F19 - 15A). |
Dzięki wielkie za pomoc w temacie.....faktycznie była przerwa na zasilaniu sterownika ABS. Pozdr.J.
| Back to top |
d27 Poziom 1
#329
16 Feb 2012 12:46 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
witam, jestem nowy na forum, w związku z tym mam wielką prośbę mam actrosa 1840 z 98 i wyświetlił mi się błąd BS 1 5506 oraz mam problem podczas jazdy gdy hamuję czasami powietrze z zegarów schodzi na 8 atmosfer lub niżej (przy naciśnięciu raz na hamulec) a w tedy ciężko ma dobić do pełna po dłuższej chwili dobije (zaznaczam że osuszacz powietrza wymieniłem i dalej tak jest) a i jak ruszę to z 50 km jest ok. a potem wszystko się knoci. Z góry dziękuje jak ktoś wyjaśni mojego posta.
| Back to top |
djtomek1989 Poziom 2
#330
17 Feb 2012 13:25 Re: Mercedes Actros - kody usterek |
Koledzy mam problem z MB Actrosem 1840 2001r. wyskakuje mi błąd bs z komunikatem zmiany podczas jazdy/hamowania co z tym zrobic gdzie szukac usterki prosze o szybką pomoc.... z góry dzięki
| Back to top |
