Mercedes Actros - kody usterek
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Trucks -> Mercedes Actros - kody usterek
Author
Message
keves
Post#61 08 Jan 2010 20:51
Re: Mercedes Actros - kody usterek
Gerri-no właśnie chodziło mi o dokładnie......miałem podgląd na StarDiagn... ale zapomnieliśmy wydrukować dokładnie wyniki i dupa- a nieprędko będzie okazja wpiąc się ponownie. Pytam o to ponieważ pomiar wykazał ( o ile mnie pamięć nie myli) na 2 i 3 osi coś około 5% na lewej i ok.15% na prawej. Mieści się to w tolerancji i nie wykazuje błędu jednak zastanawia mnie czy jest to wynik zużycia czy różnic we wskazaniach czujników po wymianie okładzin trzy mieś temu. Oś 4 po wymianie obu czujników (lewy był trafiony) pokazuje 0% i 0%.Wspominałeś wcześniej o resetowaniu czujników po wymianie okładzin- wystarczy cofnięcie grzechotki do początku i restet na tablicy czy same czujniki trzeba je ustawiać na nowo? Dzięki i pozdr. J.
Back to top
Gerri
Post#62 08 Jan 2010 21:33
NIE WIEM. Ja jestem diagnostą - a od włażenia pod auto i od innej czarnej roboty jest młodzież :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jan 2010 21:33
Back to top
keves
Post#63 08 Jan 2010 22:33
Oki....rozumiem :)
Back to top
droga
Post#64 09 Jan 2010 09:04
nie mam takiego siedzenia chyba jest inna przyczyna ale dzięki za pomoc czekam na inne morzliwości usunięcia tej usterki
Back to top
czaarny25
Post#65 09 Jan 2010 16:30
Witam serdecznie. Niestety ja też mam problem z moim actrosem model 2540 z 99r, Mianowicie czasami mam problem z odpaleniem zwłaszcza jak bym go kilka razy odpalił i zgasił po kilku lub kilkunastu minutach. Wygląda to tak jak by spuszczał paliwo, więc rozrusznik musi się napracować a zimą prądu szkoda. Pompke paliwową (tą ręczną) wymieniłem na nową, więc chyba zaworek w niej jest sprawny i szczelny, wycieków paliwa nie zauważyłem. Miał ktoś taki przypadek? Pozdrawia wszystkich
Back to top
droga
Post#66 10 Jan 2010 12:50
musisz wymienić krućce one są zamontowane w głowicy pod pokrywą zaworów każda głowica ma jeden kruciec one są odpowiedzialne za to żeby paliwo nie schodziło pozdrawiam
Back to top
czaarny25
Post#67 10 Jan 2010 19:51
Dzięki za podpowiedz, sprawdzę to na pewno, ale możliwe, żeby by wysiadły wszystkie na raz? Nie zawsze ta usterka występuje, a jeśli już, to wygląda, że jak już załapie to od razu na wszystkie cylindry.
Back to top
mayeraneq
Post#68 12 Jan 2010 17:40
Witam. Jest problem z Mercedesem Actros 1840 z 2001roku. Pojawiają się następujące kody błędów: BSa2d 4148 oraz BSa1 4048. Prawdopodobnie nie działają hamulce z informacji, które uzyskałem.
Proszę o pomoc z rozwinięciem tych kodów błędów.
Back to top
Gerri
Post#69 12 Jan 2010 20:44
Oba błędy wskazują na zbyt dużą szczelinę pomiędzy czujnikiem ABS i tarczą liczącą na obu kołach przedniej osi. Należy zacząć od dosunięcia czujników "na styk" do tarczy liczącej.
To nie jest tak, że "hamulca nie ma"; Jeżeli elektronika zawiedzie - to do dyspozycji pozostaje hamulec awaryjny (opierający się wyłącznie na pneumatyce) Tak więc nie można powiedzieć, że nie ma hamulca! Jest - tylko dużo słabszy.
Back to top
czaarny25
Post#70 13 Jan 2010 15:30
Kolejny problem z hamulcami przy actrosie, mianowicie pokazał mi się błąd EPB 2 4340 w modelu 2535 z roku "97 model 3-osiowy może mi ktoś podpowiedzieć co to za usterka i jak ją usunąć? Pozdrawiam
Back to top
Gerri
Post#71 13 Jan 2010 19:55
4340 - czujnik prędkości obrotowej ma przerwę przy osi tylnej z lewej strony
Back to top
czaarny25
Post#72 13 Jan 2010 20:34
Dziękuje serdecznie, resztę już muszę sam sprawdzić a dzięki tobie wiem od czego zacząć. Jeśli jeszcze mógł byś mi pomóc w jednej kwestii, którą opisałem powyżej w przypadku modelu 2540 z "99r dotyczącego paliwa. Znalazłem jeden ,,stary" post na ten temat ale niestety bez konkretnej odpowiedzi. Mam jeszcze 2 kody niezbyt pilne, bo nie wpływają na zachowanie samochodu (tak mi się wydaje) mianowicie FSS 1 1311: oraz FMR 0 3233 dotyczy modelu z "97r. Pozdrawiam
Back to top
dudikow80
Post#73 14 Jan 2010 18:23
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem forum, przeglądając to forum zauważyłem że jest tu kilka osób co się znają na rzeczy.
Posiadam mercedesa actrosa 4143 czteroośke z 2001 r. numer vin WDB9523151K585866 niestety nie potrafię podać kodu usterki ale może po opisie ktoś mi coś podpowie. Podczas jazdy spada sprawność hamulców a dokładnie nie hamują dwie pierwsze osie i pedał hamulca zachowuje się jak by nie było wspomagania i nie słychać pracy przekaźnika. Gdy wyłączę całkiem zapłon i znowu go zapalę to hamulce działają normalnie przez jakiś czas czasami przez pół dnia a czasami przez pięć minut.
Proszę o pomoc bo nie idzie nim jeździć, z góry wielkie dzięki!!
Back to top
czaarny25
Post#74 14 Jan 2010 19:17
Niestety ale mam dla ciebie złą wiadomość, bez kody raczej nikt Ci nie pomoże. Jeżdżę actrosami 3 lata i z hamulcami miałem już nie raz "przeboje". wystarczy niewielka usterka a już pracują w trybie awaryjnym, czyli na około 50% mocy, tak jak u mnie pisałem 3 posty wcześniej. Na szczęście kolega Gerri mi pomógł.Wiec popatrz co wyskakuje na wyświetlaczu jak wystąpi usterka i napisz. Pozdrawiam
Back to top
keves
Post#75 14 Jan 2010 23:28
Witam ponownie.......:D żeby nie było zbyt pięknie to mała nowość w moim Actrosie MPII BS 4341 ???????Domyślam się ,że czujnik ABS oś napędowa(tył) lewa strona i co dalej.......?Będę wdzięczny za info. ps.wcześniej miałem błąd BS 4340 ,ale była już o tym mowa - miałem zaśniedziałe złącze czujnika pod resorem.Wyczyściłem i parę dni było git. Pozdr.J.
Back to top
dudikow80
Post#76 15 Jan 2010 10:42
Na wyświetlaczu wyskakuje jakiś komunikat po niemiecku bo menu jest tylko w języku niemieckim. I nie wiem gdzie szukać kodu tej usterki??
Back to top
czaarny25
Post#77 15 Jan 2010 18:26
Gerry napisał
4340 - czujnik prędkości obrotowej ma przerwę przy osi tylnej z lewej strony.
A ja dalej pytam:
Dotarłem do tego czujnika i teraz nie wiem czy mam go dosunąć (przerwa między nim a "płytką" wynosi około 0.5 mm do 1mm) jeśli tak to jak bo skubany twardo siedzi i nie ma szans zrobić tak, żeby go nie uszkodzić, czy szukać po kablu tylko do kąd idzie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2010 18:26
Back to top
Gerri
Post#78 15 Jan 2010 21:40
FSS (właściwie WS) 1311: różnica zużycia okładzin hamulcowych między hamulcami osi 2 tylnej jest za duża
FR 3233: uszkodzony czujnik monitorujący zużycie filtra powietrza.
czaarny25 wrote:
A ja dalej pytam:
Czujnik dosuwa się na styk. Jak nie chce się ruszyć - to już Twój problem...:D
Skoro jednak kod błędu sygnalizuje przerwę - to należy zacząć od sprawdzenia jego oporności. Wtyczka będzie wstawiona w modulator tylnej osi (taka skrzynka w tylnej części pojazdu rządząca hamulcami tylnej osi)
Nie wiem, czego od nas oczekujesz: nie chcesz nic podać, a domagasz się genialnej rady. Jak nie umiesz po niemiecku to po prostu dokładnie spisz to, co się pokazuje - lub poproś o przetłumaczenie osobę "bardziej nowoczesną" (znającą obcy język)
Jeżeli chodzi o kod błędu, to jeżeli jakiś zostanie przez auto zarejestrowany to pokaże się sam - wystarczy wziąść długopis, kartkę papieru i dokładnie go przepisać z wyświetlacza.
Są to dwie-trzy litery i parę cyfr. Tutaj słownik na pewno nie jest potrzebny.
Back to top
keves
Post#79 15 Jan 2010 22:19
Hej........a moje BS 4341.........Pomożecie........?
Back to top
czaarny25
Post#80 16 Jan 2010 10:03
Czujnik dosuwa się na styk, czyli ta przerwa 0.5 do 1 mm jest dopuszczalna czy już za duża? Z tym modulatorem miałem już kiedyś doczynienia w modelu 2540 z 99r błąd BS 9380 ( jeśli dobrze pamiętam) było to uszkodzenie klemy b30 i konieczna była wymiana - nowy kosztuje 5300 PLN netto. Ten czujnik monitorujący zużycie paliwa gdzie jest umiejscowiony, bo nie mam pojęcia?
Back to top
Gerri
Post#81 16 Jan 2010 11:07
Dosuwa się na styk i już. Po co mam dywagować "co by było gdyby babcia miała wąsy"? Skoro czujnik się odsunął, to trzeba sprawdzić, czy tarcza licząca nie ma bicia (nie jest zwichrowana) - np. luz na łożyskowaniu.
Jeżeli chodzi o czujnik zużycia paliwa - to czegoś takiego nie ma. Zużycie jest wyliczone wirtualnie i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Mając ciśnienie paliwa i czas otwarcia wtrysku oraz uzyskany w danym momencie moment obrotowy komputer wylicza sobie zużycie średnie i chwilowe. Niestety jedynie gdy paliwo spełnia parametry normy. Wystarczy, że będzie mniej kaloryczne i te komputerowe wyliczenia "biorą w łeb"
Dlatego NIE WOLNO wykorzystywać tej wartości do rozliczeń zużycia paliwa (np. z kierowcą)
keves wrote:
a moje BS 4341?
Czujnik prędkości obrotowej przy osi tylnej z lewej strony ma zwarcie z masą.
Back to top
czaarny25
Post#82 16 Jan 2010 12:09
"Była by dziadkiem". To z tym czujnikiem prędkości obrotowej będę mieć problem: albo hamulce w trybie awaryjnym- tak jeżdzić się nie da, albo go zniszczę czyli kupno nowego. Co do rozliczania, to wystarczy spisywać litry zatankowane i stan licznika przy tankowaniu i po kilku takich "zabiegach" średnia prawie miarodajna. Dzięki za wszystko i pozdro
Back to top
keves
Post#83 16 Jan 2010 12:46
Dzięki Gerri- jeszcze tylko napisz czy można coś z tym zrobić ,czy czujnik do wymiany? Pozdr.J.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2010 12:46
Back to top
Gerri
Post#84 16 Jan 2010 13:48
To tak, jak naprawiać żarówkę :)
Najpierw pomierz i obejrzyj - może tylko kabel gdzieś się przetarł? (chociaż sam w to nie wierzę...)
Back to top
keves
Post#85 16 Jan 2010 16:01
Dzięki wielkie........Pozdr.J.
Back to top
czaarny25
Post#86 18 Jan 2010 15:48
Przy tym EPB 4340 w trakcie jazdy pokazało się też EPB 4341, okazało się, że wymiana czujnika załatwiła oba problemy, tylko ten czujnik wydobyć to było "mistrzostwo świata" :)
Back to top
czaarny25
Post#87 19 Jan 2010 17:16
Po ostatnim postoju zrobiłam 380 km i coś nowego : EPB 1 4241 orientuje się ktoś co on oznacza? Mam nadzieje, że to nie jest lewy tył bo niedawno nim się zajmowałem. Model 2535 z 97r. pozdrawiam wszystkich.
Back to top
Gerri
Post#88 19 Jan 2010 20:34
EPB 4241 - czujnik prędkości obrotowej przy osi tylnej z prawej strony ma zwarcie z masą.
Back to top
czaarny25
Post#89 20 Jan 2010 17:05
Podziękowania dla GERRIEGO i od razu przeprosiny zakręciłem się z tym kodem, ale chyba zrozumiesz mnie bo chyba wiesz jak się jeździ po "wypizdówkach" w Polsce (troszkę to jest męczące) . Ten kod to EPB 4142. Ale mam większy problem z actrosem 2540 z '99r , mianowicie czasami mam problem z odpaleniem: pompką paliwowa (ta ręczna ) nowa w między czasie przełożyłem z innego actrosa z którą nigdy problemu nie miałem więc jeśli nawed nowa była by felerna to ta z drugiego samochodu jest dobra , pompa wtryskowa sucha, napędowego we wspomaganiu kierownicy nia ma, przewody paliwowe suche, inmobilajzer też chyba ok. bo przy kręceniu rozrusznikiem bez przerwy przez 10 do 15 sekund samochód odpala. Więc stawiam na elektronikę tylko nie wiem który moduł albo przekaźnik zajmuje się układem poliwowym, a może jest tam gdzieś schowany jakiś elektrozawór który ma się otworzyć albo zamknąć?
Back to top
dudikow80
Post#90 21 Jan 2010 14:54
Chciałem ponowić moja prośbę o pomoc.
Dla przypomnienia nr vin WDB9523151K585866 jest to czterośka 4143 z2001r.
Chodzi o hamulce tym razem udało mi się chyba odnaleźć kody usterki jest to; BS a 4248 i BS a 5143 przy tym pierwszym jest jeszcze BS E03 a 2 4248 i napis SENSOR! jak ten błąd wyskakuje to nie mam hamulców na tylnych osiach. Proszę o pomoc bo tak to nie da się jeździć.
Back to top
Page 3 of 11 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Next
Jump to page:
Similar topics
Mercedes Actros Kody Błędu (2)
Mercedes Actros 4140, problem z kodami usterek (2)
Mercedes Actros 3340 2003r kasowanie usterek (5)
Actros 4140, r. 1999 - kody usterek (2)
Mercedes Actros 2540 kody usterek (7)
Re;Mercedes Actros - kody usterek (6)
Re:Mercedes Actros - kody usterek (8)
Mercedes Truck - kody usterek (2)
Mercedes 2527B Kody usterek (1)
Mercedes Actros 2540 kody błędów (8)
Page generation time: 0.319 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
