Mercedes Actros - kody usterek
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Trucks -> Mercedes Actros - kody usterek
Author
Message
czaarny25
Post#91 21 Jan 2010 19:43
Re: Mercedes Actros - kody usterek
BS 5143- czujnik zużyci okładzin oś przednia lewa strona - brak sygnału
BS 4248 - tego nie jestem pewien ale stawiał bym na prawy tył, czujnik ABS , przerwany obwód, spróbuj dosunąć czujnik (życzę powodzenia z tym dosuwaniem. Ja miałem ostatnio wymianę czujnika to dosłownie wydłubywałem go 3 godzinki.
Back to top
jasiu8206
Post#92 26 Jan 2010 18:59
witam kolegów.
prosze o pomoc w odczytaniu błedu w actrosie mpII 2002r GS 2 3224. co on oznacza i czy naprawe bedzie mozna wykonac na placu budowy? wywrotka straciła biegi, 2 po literach z tego co sie orientuje swiadczy o tym ze nie wolno kontynuowac jazdy, o ciagnieciu tez raczej mowy nie ma. prosze o pomoc
Back to top
bialczak0
Post#93 01 Feb 2010 21:32
Witam kolegów.Czy ktoś wyjaśni mi co to jest za usterka TCO 2 3408.Posiadam Actrosa 2540 z 2001r.Problem ten pojawia się i znika na przemian a najczęściej w trakcie postoju.Wykresówki są tak porysowane że niemożna się z nich odczytać kiedy jazda a kiedy pauza.Z góry dziękuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Feb 2010 21:32
Back to top
jasiu8206
Post#94 11 Feb 2010 22:15
jasiu8206 wrote:
witam kolegów.
sprawa sie juz wyjasniła. komputer pokazał zwarcie elektrzaworu na skrzyni biegów do bieguna dodatniego. spalił sie sterownik. wymiana sterownika z zaprogramowaniem go (uzywany z innego actrosa) +nauczanie skrzyni i juz jezdzimy dalej.
Back to top
Gerri
Post#95 11 Feb 2010 22:37
Od takiego zwarcia sterownik się raczej nie spali. Nie naciąga cię ktoś?
A dwójka przed kodem błędu nie zabrania jazdy - tylko mówi że "jazda może by niemożliwa" - a to różnica. Od tego jednak są biegi awaryjne, a jeśli chodzi o holowanie to stosuje się specjalną śrubę do ustawienia skrzyni na "luz do holowania" lub odkręca się wał.
Aha! - w 2002 nie było jeszcze Actrosów MPII
Back to top
H_Turek
Poziom 3
Poziom 3
Post#96 18 Feb 2010 20:34
Witam Panowie.. Otóż niedawno musialem wymienic jedna tarczę hamulcową u siebie w Actrosie, ktora pekla i przy tej okazji wymienilem tez klocki hamulcowe na calej osi (zarowno przy kole gdzie byla zmieniana tarcza jak i na drugim kole tej osi). Po tym zabiegu wyswietla mi w kompie blad oznaczajacy za duza roznice zuzycia klockow hamulcowych wlasnie na tej osi. I w zwiazku z tym mam pytanie, czy to jest zalezne od grubosci tarczy (jedna nowa, druga nie)?? Bo jesli tak to tylko pozostaje wymiana tej drugiej tarczy zeby problem zniknal;/ Oczywiscie komp resetowany byl. No chyba ze zle ustawiam te klocki tzn przy wymianie cofam ta "tryczke" do samego konca, wymieniam klocki i pozniej na hamulec naciskam zeby sie zacisnal zacisk. Przy kazdej wymianie klcokow tak robilem, kompa resetowalem i wszystko bylo wporzadku. PS. Wiem ze problem dosc blachy, no ale w oczy troche kole jak w nocy sie jedzie i caly czas na czerwono swieci kod bledu. Wole najpiew dopytac niz sie narobic przy zwalaniu kola i nic nie zdzialac;d Dzieki i pozdrawiam
Back to top
Gerri
Post#97 18 Feb 2010 21:09
Błąd o nadmiernej różnicy zużycia zapala się przy osiągnięciu 11%
Można to oszukać przy regulacji czujników zużycia.
Jeżeli chodzi o świecącą kontrolkę - to wiele razy widziałem nalepioną w tym miejscu taśmę izolacyjną :)
Back to top
jarkow83
Poziom 3
Poziom 3
Post#98 01 Mar 2010 21:04
Witam. U znajomego w Actrosie 3340 wyskoczyła informacja: Driving/Brakes characteristics changed. Przetłumaczyłem to sobie, ale mógłby mi ktoś wyjaśnić co to znaczy i od czego się tak zrobiło. Z góry dzięki.,
Back to top
Gerri
Post#99 01 Mar 2010 22:27
Oznacza to, że parametry jazdy oraz hamowania pojazdu mogą się zmienić (na niekorzyść oczywiście) i jest to związane z pojawieniem się jakiegoś błędu w sterownikach. Tak więc trzeba najpierw znaleźć błąd i odcyfrować jego znaczenie.
Back to top
kari77
Post#100 05 Mar 2010 08:21
Witam!
Mam Actrosa o numerze nadwozia WDB9502031K379920.
Wyskoczył mi błąd BS7395. Jeśli ktoś wie o co chodzi z tym kodem to bardzo bym prosił o odpowiedź. Zależy mi bardzo na czasie ponieważ w poniedziałek mam ważny kurs. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
Back to top
Gerri
Post#101 05 Mar 2010 23:23
BS 7395 - modulator osi, regulacja ciśnienia pomocniczego. Niestety więcej informacji nie mam, bo w praktyce z tym błędem się nie spotkałem. Podejrzewam że z tym błędem układ może wejść w pracę awaryjną (czyli mocno ograniczona siła hamowania)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2010 23:23
Back to top
kari77
Post#102 06 Mar 2010 08:29
Dzięki za informację!!!
Back to top
jarek14
Poziom 5
Poziom 5
Post#103 15 Mar 2010 08:38
witam kolegów ,próbóję zrobic nauczanie ale cały czas wyskakuje gs 31 co to jest
Back to top
Mar-Sob
Poziom 6
Poziom 6
Post#104 15 Mar 2010 08:48
Kod GS 31 - Błąd programowania. Nie wciśnięto do końca pedału sprzęgła
Back to top
Gerri
Post#105 15 Mar 2010 12:32
Sprzeglo było zle naciskane w procesie nauczania lub czujnik sprzegla jest wadliwy
Back to top
jarek14
Poziom 5
Poziom 5
Post#106 15 Mar 2010 17:33
wielkie dzięki koledzy:D
Back to top
bodek434
Post#107 15 Mar 2010 19:01
Może być też to, że sprzęgło dokonało żywota. :(
Nie podajesz powodu nauczania skrzyni.
Back to top
Stary Brat
Post#108 15 Mar 2010 20:37
Gerri już z góry dziękuję, bo wiem że jesteś największa baza wiedzy i powinieneś mieć złoty pasek za udzielanie się.
Ale dość wazeliny - podpowiedź jakie to błędy:
FR 5253
FR 5053
INS 0301
MR 0 2509
BS 1 2303 - (Zawór ogranicznik ciśnienia) - który jest to zawór i czy on jest bezpośrednio podłączony do EPS.
Back to top
serwis_gh
Post#109 15 Mar 2010 20:56
numer podwozia na PW
FR 5253 Zwarcie do + hamulec górski (MBA)
FR 5053 j.w. wtyk 3 pin 4 kostki 15 pinowej zwarcie do +
INS 0301 zwarcie do masy włącznika kontrolki blokady kabiny
MR 0 2509 przerwa w obwodzie czujnika poziomu oleju (standard)
Back to top
Gerri
Post#110 15 Mar 2010 21:20
FR 5253 - wspólny przewód masowy zaworów elektromagnetycznych hamulca silnikowego ma zwarcie z biegunem dodatnim
FR 5053 - wyjście X3 15/4 ma zwarcie z biegunem dodatnim
INS 0301 - odblokowanie kabiny kierowcy ma zwarcie z masą
MR 0 2509 - czujnik poziomu oleju - przerwa
BS 1 2303 - zawór ogranicznika ciśnienia ma przerwę
Back to top
Guest
Post#111 18 Mar 2010 11:48
witam czy ktos mi powie co to za blad actros 2000rok
MR 1 O310
Back to top
Gerri
Post#112 18 Mar 2010 18:56
Czujnik położenia wału korbowego - za mała wartość sygnału. Pewnie czujnik się wysunął.
Back to top
Guest
Post#113 18 Mar 2010 20:22
Dzieki za informacje
Back to top
edekr
Post#114 19 Mar 2010 20:36
Witam kolegów mam wielką proźbe
kod EPS 2 8091 Po wyświetleniu giną biegi, gaszę silnik , znów odpalam na postoju wszystko gra przełącz do czwórki. Ruszam 2,3 i głupieje albo wyłącza na luz albo wżuca 8. MB Actros 4041 wywrotka napęd na wszystkie osie
Back to top
warynski
Post#115 19 Mar 2010 21:42
8091 No rpm
czyli brak sygnału z czujnika prędkości obrotowej wałka pośredniego.
Back to top
hayduk 152
Guest
Post#116 21 Mar 2010 18:04
Witam mam problem z Mercedesem Actrosem 1835 pojawiają mi się błędy i nie wiem za co mam się złapac żeby go naprawić
WS 1211
FR 5651
MR 7209
Prosił bym o wyjaśnienie błędów dzięki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Mar 2010 18:04
Back to top
Gerri
Post#117 21 Mar 2010 18:52
Niejeden raz prosiłem o trochę dokładniejsze pytania - początek numeru podwozia lub przynajmniej rocznik. Tak więc sorry :-/
Back to top
hayduk 152
Guest
Post#118 21 Mar 2010 21:38
Już podaje vin: WDB9540321K315682 rok produkcj 98r i wpinałe g pd komputer kolego i była też inf odnośnie informacja CAN z centralką FR
błą nieokreślony a numer błędu to (0033)
Ale interesują mnie te błędy trzy co wcześniej napisałem jutro idzie na warsztat wymiane oleji itd tagrze chciałbym wiedzie co kupic jakieś czujniki czy coś jeszcze się wyświetla sygnał CAN jeśli możesz kolego pomóż to będe wdzięczny
Back to top
Gerri
Post#119 21 Mar 2010 22:29
954 to pierwsza seria. Tak więc:
WS 1211 - różnica zużycia między hamulcami 1 osi tylnej jest zbyt duża
FR 5651 - wyjście światła stop z modułu podstawowego przerwa/zwarcie z biegunem dodatnim
MR 7209 - zawór elektromagnetyczny 4: poziom wentylatora 2 ma przerwę.
Back to top
hayduk 152
Guest
Post#120 21 Mar 2010 22:34
Dziękuje kolego za informacje jeśli mogę się jakoś odwdzięczy to pisz na mejla pustelakzbigniew152(malpa)op.pl
a z tą centralką CAN to jest moduł jakiś silnika czy coś
Back to top
Page 4 of 11 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Next
Jump to page:
Similar topics
Mercedes Actros Kody Błędu (2)
Mercedes Actros 4140, problem z kodami usterek (2)
Mercedes Actros 3340 2003r kasowanie usterek (5)
Actros 4140, r. 1999 - kody usterek (2)
Mercedes Actros 2540 kody usterek (7)
Re;Mercedes Actros - kody usterek (6)
Re:Mercedes Actros - kody usterek (8)
Mercedes Truck - kody usterek (2)
Mercedes 2527B Kody usterek (1)
Mercedes Actros 2540 kody błędów (8)
Page generation time: 0.06 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
