Mercedes Actros - kody usterek
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Trucks -> Mercedes Actros - kody usterek
Author
Message
Smilox
Post#1 Post from the author of the topic 18 Aug 2008 18:05
Grzecznie proszę kolegów fachowców o podanie mi opisu usterek:
FMR 0 1125
EPB 1 6343
INS 0 1321
Czy któraś z tych usterek ma wpływ na obniżenie mocy silnika, bo zrobił się raptownie bardzo słaby? Innych usterek komputer pokładowy nie wykrywa jako aktywne.
Z góry dziękuję za pomoc.
Back to top
Gerri
Post#2 18 Aug 2008 19:48
Re: Mercedes Actros - kody usterek
Grzecznie odpowiadam: Actros, mały fiat - tyle samo szczegółów. Tylko że maluch miał przez dwadzieścia lat dwa modele, a Actros wychodzi już w trzeciej serii, a modeli jest kilkadziesiąt (o ile nie ponad sto). Próbuję trafić - jak się nie uda, to żal możesz mieć tylko do siebie za lenistwo w udzielaniu informacji...
FMR 1321 - kabel D+ ma przerwę lub zwarcie z masą
EPB 6343 - czujnik parametrów hamulca K1: położenie pedału nie dostarcza sygnału
INS 1321 - błąd parametryzacji w module K
Żadna z tych usterek nie powinna ograniczać mocy silnika.
Back to top
Smilox
Post#3 Post from the author of the topic 19 Aug 2008 15:44
Dzięki wielkie za pomoc. Zabieram się za grzebanie przy nim. A co do lenistwa to nie pomyślałem że numery błędów zależą od modelu. :) Jeszcze raz dzięki.
Chwilowo nie zamykam jeszcze tematu, bo może jakieś nowe usterki mi się ukażą ;)
Back to top
Gerri
Post#4 19 Aug 2008 20:26
D+ to oczywiście chyba wiesz?
K1: to ustrojstwo pod pedałem hamulca ma pod maską dwie wtyczki - są to dwa identyczne obwody. Wtyczki można zamienić miejscami i sczytać błędy jeszcze raz. Jeżeli pojawi się K2 - to winne jest ustrojstwo. Jeżeli dalej będzie K1 - to usterka jest w kablach. W pewnej serii kable tej wiązki były cięte zatrzaskiem zamka maski.
Pierwsza cyfra każdego z podanych przez Ciebie błędów to tzw. "waga usterki" (informacja dla kierowcy o wielkości uszkodzenia)
0 - zgłosić przy najbliższym serwisie
1 - naprawić w miarę szybko
2 - poważna usterka, może nastąpić zmiana zachowania pojazdu lub jazda jest niemożliwa.
Właściwy kod usterki to te cztery kolejne cyfry.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Aug 2008 20:26
Back to top
Smilox
Post#5 Post from the author of the topic 24 Aug 2008 11:40
To z czujnikiem hamulca doszedłem. Rzeczywiście dokładnie tak jak mówiłeś, przewód przecięty w okolicach zatrzasku zamka.
D+ wygląda dobrze, nie wiem dokąd on dochodzi od alternatora. Ale mierząc na nim zachowuje się tak jak powinien. Tylko mam pytanie, pytałem o FMR 1125 a Ty napisałeś FMR 1321. To to samo?
Ten Actros to jest dość stara wersja sprzed 2000 roku z tym uproszczonym wyświetlaczem (małym).
Back to top
Jogus1222
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 03 Oct 2008 21:27
A ja mam pytanie ad tych kodów od czego są
EPB0 4347
PSM1 2221
PLD1 1615
KSA0 3221
FSS1 0604
Z góry dziękuję
Back to top
KaMiL990_KK
Post#7 09 Oct 2008 19:23
:cry: proszę o pomoc mam merca 1843 i wyskakyją mi takie kody:
WS 1 1211
GS 0 4040
FR 0 3130
BS 1 4048
Proszę o pomoc z góry wielkie dzięki
Back to top
kaman
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 31 Oct 2008 16:57
Witam wszystkich. Czy ktoś kojarzy kod usterki w mercu actrosie z 97r o numerze epb 1 4543??Prosze o szybką odpowiedź w miare mozliwości, lub jaką kolwiek pomoc w tej materii.
Z góry dziękuję
Back to top
kaman
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 02 Nov 2008 09:50
Sorki może być pomyłka nie 4543 a 4345.Dzięki za wszelką pomoc.
Back to top
REDFUS
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 14 Nov 2008 20:25
witam-pozdrawiam kolegę Gerriego-mam problem z actrosem z 2000 r-model 4140 jest to wywrotka czteroośka-obwód cisnienia K2-zegar nie wskazuje cisnienia w układzie-gdzie znajdują sie czujniki K1 iK2-jak najprościej sprawdzić czy są sprawne-nr WDB 9523141-dzieki
Back to top
Gerri
Post#11 15 Nov 2008 12:14
Czujnik (podwójny) zamontowany jest na zaworze czterodrożnym. Od góry ma pojedynczy, siedmiopinowy wtyk. Nie ma prostej metody na sprawdzenie - najlepiej podmianka (czujnik nie wytwarza sygnału analogowego)
Zdarzają się przypadki zawilgocenia i przegnicia połączenia wtykowego.
Trzeba również wziąść pod uwagę, że przy złym nastawieniu ciśnienia maksymalnego na zaworze (przekroczone ciśnienie nominalne) czujnik również się wyłącza i ciśnienie na zegarze spada do zera.
Back to top
REDFUS
Poziom 3
Poziom 3
Post#12 07 Jan 2009 20:12
mam pytanko w kwestii ogrzewania lusterek w axorze-czy po stacyjce pojawia się plus na "pastylkach"w lusterkach i to one regulują pracą grzałek czy też moduł FR odpowiada za ich pracę-dzięki
Back to top
Gerri
Post#13 07 Jan 2009 21:48
Ogrzewanie lusterek jest aktywowane impulsem D+ czyli działa po odpaleniu silnika
Back to top
spawacz52
Post#14 18 Feb 2009 10:33
witam. koledzy co oznacza kod NR1 4041 ???
Back to top
Mozart
Post#15 15 May 2009 15:18
Witam ja również mam problem potrzebuje opisu do kodu NR1 6020 (actros 2548 z 99r)
Back to top
karlos85
Post#16 16 May 2009 15:39
NR1 6020 regulacja poziomu zaworu poziomowania osi przedniej Przerwa w obwodzie.
NR1 4041 zwarcie do masy czujnika poziomu osi (poziomicy) Przepraszam za mało dokłedny opis ale tłumaczone z niemieckiego programu do mercedesa.
Back to top
Minoshi
Poziom 3
Poziom 3
Post#17 23 Jul 2009 17:11
Chciałbym się spytać fachowców co oznacza ten błąd w moim Actrosie 1840 :
MR 24905
z góry dziękuje bardzo za pomoc :D
Back to top
Gerri
Post#18 23 Jul 2009 19:50
Nie podałeś co to za model Actrosa (przynajmniej: MPI czy MPII?) - tak więc wziąłem pierwszy lepszy model. Jak nie będzie pasować - Twoja strata (za lenistwo)
4905- pompa jednosekcyjna rzędu 2 ma zwarcie z biegunem dodatnim.
Back to top
Minoshi
Poziom 3
Poziom 3
Post#19 23 Jul 2009 21:46
Dziękuje bardzo za pomoc. Już wszystko wiem o co chodzi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jul 2009 21:46
Back to top
jarek14
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 24 Sep 2009 19:39
Witam kolegów, mam problem ze skrzynią biegów w actrosie 98r 4344 wywrotka 6x6,skrzynia eps jeśli dobrze określam z yoistickiem,czasami przy redukowaniu w górę lub w dół wrzuca mi neutrala i potem ciężko żeby jakiś bieg zaskoczył ,miałem przypadek że na wyświetlaczu od biegów wszystko zniknęło ,trzeba było zgasić i odpalić samochód i załapała innym razem jak weszła 3 to nie chciała się wyłączyć i wyskoczył bład GS 4244 co on oznacza .Próbowałem skrzyni zrobić nauczanie ale nie da rady wyskakuje błąd GS 24 i znowu niewiadoma,czy ktoś wie co te błędy oznaczają .Co do rocznika auta mogłem się mylić dopiero od niedawna nim jeżdżę ,w lampach nie ma jeszcze kierunków. Z góry dzięki
Back to top
Gerri
Post#21 26 Sep 2009 13:22
GS 4244 - czujnik ścieżki poza dopuszczalnym zakresem wartości
Zacznij od nauczania skrzyni
Da radę - po prostu trzeba zaciągnąć ręczny hamulec przed rozpoczęciem nauczania.
Back to top
piotr682
Post#22 27 Sep 2009 09:21
miałem podobny problem a okazało się że nie łączyła wtyczka na skrzyni biegów (są dwa na górze sprawdz te wtyczki i najlepiej te czujniki)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Sep 2009 09:21
Back to top
jarek14
Poziom 5
Poziom 5
Post#23 27 Sep 2009 13:13
może nie tak robię te nauczanie ,wciskam neutrala i sprzęgło potem zapłon zawór psiknie i mam puścić sprzęgło i wcisnąć i ma nauczać tak mi powiedziano chyba że coś pokręciłem
Back to top
Gerri
Post#24 27 Sep 2009 17:08
Skoro masz błąd GS24 - to świadczy jednoznacznie o niezaciągniętym hamulcu ręcznym. Poza tym jak by ci się trochę chciało - to na forum podawałem procedurę tzw. "dużego nauczania"
Back to top
jarek14
Poziom 5
Poziom 5
Post#25 28 Sep 2009 17:55
hamulec ręczny jest zaciągnięty ale nie świeci mi kontrolka od niego w serwisie powiedzieli że coś z kablami od czujnika czy to ma jakieś znaczenie do nauczania?
Back to top
edekr
Post#26 28 Sep 2009 20:39
Ma on to traktuje jak byś miał spuszczony ręczny, więc nie działa procedura nauczania
Ma. On to traktuje jak byś miał spuszczony ręczny, więc nie działa procedura nauczania
Back to top
czaarny25
Post#27 02 Oct 2009 17:57
A jeśli ładnie poproszę to może ktoś powiedzieć, gdzie ten czujnik od ręcznego znależć bo mam taki sam problem jak kolega, tylko że u mnie jeszcze czasami to drugie kliknięcie przy zmianie biegu jest opóżnione o kilka sekund. Model 2540 z '99r.
Back to top
serwis_gh
Post#28 02 Oct 2009 18:53
W starszych na rozgałęzieniu przewodów do cylindrów hamulca ręcznego tylnej pierwszej osi, (nad przekładnią główną) w MPII w środku ramy z prawej strony.
Back to top
jarek14
Poziom 5
Poziom 5
Post#29 08 Oct 2009 19:29
witam ponownie kolegów,wyskoczył mi błąd abs-u 1 4045 i4048 po strasznej ulewie a może to tylko przypadek?co on oznacza actros 99r ,3343 ,6x6 wywrotka a i jeszcze czy jest jakiś bezpiecznik od tacho bo stanęło i nic ani zegarek ani licznik nie chodzi patrzałem w bezpieczniki niby są całe ale może jakiś przeoczyłem
Back to top
keves
Post#30 16 Oct 2009 18:34
Witam.....przyłączę się też do zapytania o kody usterek w MB Actros Mp II 4141 - 2006. Spisałem całe komunikaty :HM a 05B 32, WS a 1B4 60, WS a 0B8 64 .Będę wdzięczny za pomoc.
Back to top
Page 1 of 11 Go to page 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next
Jump to page:
Similar topics
Mercedes Actros Kody Błędu (2)
Mercedes Actros 4140, problem z kodami usterek (2)
Mercedes Actros 3340 2003r kasowanie usterek (5)
Actros 4140, r. 1999 - kody usterek (2)
Mercedes Actros 2540 kody usterek (7)
Re;Mercedes Actros - kody usterek (6)
Re:Mercedes Actros - kody usterek (8)
Mercedes Truck - kody usterek (2)
Mercedes 2527B Kody usterek (1)
Mercedes Actros 2540 kody błędów (8)
Page generation time: 0.081 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
