Jak podłączyc żyrandol na 3 żarówki
krzosu 19 Sie 2008 23:54 34123 6
  • #1 19 Sie 2008 23:54
    krzosu
    Witam mam problem z podpięciem kabli wystających z z żyrandola do kostki. Pomijam temat kabli wystających z sufitu bo tu sobie poradze.Skupmy sie na kablach z żyrandola. jest do tego kostka na 4 wejścia. Z każdej żarówki wystają 2 kable biały i czarny a ze środka żółty stawiam że jest to uziemienie. Próbowałem połączyc ze soba po te 2 kable z każdej żarówki, ale dalej nie świeci. Ma ktos jakiś pomysl?
    Tytuł tematu i post częściowo poprawiłem - p.11 i p.15 regulaminu. [Mirek Z.]
  • #2 20 Sie 2008 00:25
    Lutek49
    Poziom 36  
    Hm... Jeśli kostka ma 4 zaciski a z każdej żarówki wyprowadzone są 2 przewody to już w sumie daje 6 przewodów i do tego jeszcze 1 to razem 7. Jak one są połączone na 4 zaciskach kostki? Może jakiś rysunek?
    W żyrandolach z 3 żarówkami najczęściej jest to zrobione w ten sposób, że podwójnym wyłącznikiem można załączać albo jedną żarówkę albo dwie jednocześnie a po wciśnięciu obu wszystkie.
    #3 20 Sie 2008 14:55
    allberciq
    w kostce powinno to wyglądać następująco(kolejność pewno jest inna):
    1 - 3 przewody neutralne do każdej z żarówek
    2 - 2 przewody fazowe do dwóch żarówek
    3 - 1 przewód fazowy do pozostałej żarówki
    4 - uziemienie do metalowej części obudowy
    w zależności ile przewodów wystaje z sufitu i jaki jest wyłącznik istnieją dwie możliwości podłączenia:
    Jeżeli wyłącznik jest podwójny to:
    przewód ochronny (o ile jest) do złącza nr 4
    przewód neutralny łączysz do złącza nr 1 z powyższej listy
    jeden z przewodów idący od wyłącznika do złącza nr 2
    drugi przewód od wyłącznika do złącza nr 3
    gdy wyłącznik jest pojedynczy to przewód od niego idący należy podłączyć do złącza nr 2 i zmostkować go ze złączem nr 3
    Rafał
  • #4 20 Sie 2008 15:39
    krzosu
    Tak to wygląda kable z żyrandola i kostka:
    Z tym że chce zeby po włączeniu jednegego przełącznika świeciła 1 żarówka a po dwóch 3, czyli standardowo.
  • #5 20 Sie 2008 16:39
    michcio
    Poziom 33  
    Przecież kol. @allberciq ci wszystko dokładnie opisał.
    Prościej się nie da.
    #6 20 Sie 2008 18:54
    jorgkrab
    Koledzy to opisali ale może rysunek Ci bardziej przemówi do wyobraźni. Tak to powinno wygladać a jak jest to nie wiemy. Żebyś na obudowę nie podpiąl przewodu fazowego. Sprawdź wskaźnikiem W1i W2 po załączeniu przełącznika i przyłożeniu wskaźnika mają powodować jego świecenie a żarówka(próbnik) ma zaświecić miedzy czarny-niebieski, brązowy- niebieski. Prościej się chyba nie da. Czasami to może się nie zgadzać jak przez przełącznik będzie przepuszczany przewód NEUTRALNY SIECI.
    RYSUNEK DO SIECI TN-S.
  • #7 21 Sie 2008 15:53
    krzosu
    Wielkie dzięki panowie szczególnie za ten rysunek. Pomyślałem nad tym chwile i zrobione. W ramach podpowiedzi Jeśli ktoś miałby takie samo okablowanie żyrandola i z sufitu wystawałyby 3 kable: niebieski, brązowy i czarny, a z każdej żarówki biały i czarny kabel to sprawa wyglada tak: do niebieskiego podłączamy 3 białe, do brązowego jeden czarny, a do czarnego 2 czarne(żółty czyli uziemienie do metalowej dziurki w kostce. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje. Teraz to takie proste...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
