Silnik AC 220V, jak podłączyć?
serum 20 Sie 2008 21:58 2450 5
  • #1 20 Sie 2008 21:58
    serum
    Witam wszystkich. Posiadam dwa zdobyczne silniki AC z przekładniami. Posiadają one wyprowadzone 4 przewody (5 jeśli liczyć uziemienie). Rezystancja między czarnym a czerwonym wynosi około 1kOhma, a pomiędzy niebieskim a żółtym 2k. Teraz moje pytania: jak podłączyć go do sieci żeby nie spalić, jak steruje się kierunkiem obrotów, i co znaczy ten 1.0uF podany na tabliczce. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 20 Sie 2008 22:53
    Rzuuf
    Witam!
    Tu masz schemat:
    Zmiana obrotów jest po zamianie końcówek dowolnego uzwojenia.
  • #3 20 Sie 2008 23:26
    serum
    Dzięki wielkie, jutro to przetestuję;]
  • #4 20 Sie 2008 23:47
    Rzuuf
    Tu UWAGA!
    Kondensator 1uF musi być na więcej, niż 230V AC, może być np. typu MKSE na 630V DC. To nie może być elektrolit!
  • #5 21 Sie 2008 18:11
    serum
    Podłączyłem silniki według schematu powyżej. Silniki się kręcą, są bardzo silne (przekładnia około 100/1, na wyjściu uzyskują jakieś 15rpm), ale są dość głośne (buczą), po kilku minutach jałowej pracy robią się ciepłe. Czy tak powinno być, czy może jednak powinny być inaczej podłączone?
  • #6 21 Sie 2008 19:55
    Rzuuf
    Mają prawo i obowiązek się grzać!
    Sprawność silników małej mocy jest ok. 80%, sprawność przekładni 100:1 też nie więcej, niż 70%, więc w rezultacie ok. połowa pobieranej mocy zamienia się w ciepło.
    Jeśli silnik ma 2 uzwojenia o jednakowej oporności, to jako "faza kondensatorowa' może być którekolwiek z uzwojeń, ale jeśli oporności są różne, to z kondensatorem łączy się uzwojenie o większej oporności.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
