mono a stereo w gramofonie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> mono a stereo w gramofonie
Author
Message
IronFace
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 25 Feb 2004 21:14
Mam kilka pytań.
Może wie ktoś jak tworzony jest dźwięk stereo w gramofonie ?
Jakie są różnice pomiędzy mono a stereo w nim ?
Jakie mogą być dane techniczne płyt winylowych ?
z góry dziekuje za odpowiedzi :)
Back to top
KB
Post#2 25 Feb 2004 22:19
Re: mono a stereo w gramofonie
Igła gramofonowa porusza się w rowku (który ma dwa zbocza nachylone do siebie pod kątem ok 90 stopni )
w dwóch płaszczyznach, poziomej i pionowej.
Drgania poziome są informacją dźwiękową natomiast składowa pionowa niesie informacje przestrzenną.Magnesy we wkładce są ułożone ukośnie w stosunku do płyty a pod kątem 90 stopni do siebie.
Jeśli np oba zbocza rowka są jednakowe to igła nie porusza się w płaszczyźnie pionowej i dźwięk jest mono.
To tyle ode mnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Feb 2004 22:19
Back to top
IronFace
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 25 Feb 2004 23:03
Dzięki
Dzięki wielkie :)
życie mi ratujesz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Feb 2004 23:03
Back to top
oj
Post#4 25 Feb 2004 23:42
:arrow: KB
Wszystko by było OK jakby te informacje byłyby aktuaktualne a niestety nie są od ... 46lat
System zapisu dzisiejszych płyt to system sterofoniczny 45-45 o szerokości rowka 40 mikrometrów, który został przyjęty w 1958r. przez RIAA jako system modulacji bocznej. Lewy kanał zapisywany jest w rowku wewnętrznej spirali, prawy zewnętrznej. Jeżeli płyta jest STERO zafalowane są oba skladowymi wew. -L, zew. -P, w przypadku płyty MONO obie scianki mają taki sam kształt zafalowania ścianek.
Stosuje się także technike "zmiennego skoku" podczas nacinania matrycy w zależności od głośności(dynamiki) zapisywanego sygnału aby maksymalnie wydłużyć czas trwania utworów. Także podczas nacinania matrycy sygnał podlega korekcji wg ch-ki IEC i dlatego m.in trzeba odwrócic proces stosując przewzmacniacz z korekcją RIAA
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Feb 2004 23:42
Back to top
IronFace
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 Post from the author of the topic 25 Feb 2004 23:56
Wiecie może coś jeszcze o wzmacniaczach korekcyjnych do gramofonów ??
Czy różne wzmacniacze są stosowane do różnych wkładek ?
Back to top
KB
Post#6 26 Feb 2004 00:48
:arrow: oj - nie napisałeś nic nowego.
To jest dokładnie to samo.Jeśli prawy i lewy rowek niesie tą samą informację - nie ma składowej pionowej i sygnał jest mono.
Jeśli chodzi o zmienny skok ,to masz całkowitą rację.
Back to top
Jaco18
Post#7 26 Feb 2004 01:21
co do wkłądek .. są stosowane 2 rodzaje wkłądek MM i chyba MC ..jedna ma ruchomy magnes a 2 ma ruchomą cewkę, róznią się inną ch-ką i innym naipęciem wyściowym w zwiazku z czym muszą mieć troche inne wzxmacniacze korekcyjne (czasem stosuje się przełącznik). Ogólnie preamp korekcyjny ma za zadanie wzmocnienie bardzo słabego sygnału (ok 5 mV zależnie od wkładki) do poziomu np 500 mV, dodatkowo musi odpowiednio ukształtować ch-kę bo wkładki magnetyczne są tzw. prędkościowe i wymagają korekcji - znacznego wzmocnienia niskich częstotliwości począwszy do ok 30 Hz (czasem wyżej z racji wycięcia wibracji od napędu gramofonu - w pewnym okresie wprowadzono korektę do RIAA) do ok 1kH który jest wzmacniany tylko liniowo, a powyzej 1khz wzmocnienie spada zgodnie z zaleceniami RIAA. Wprowadzano kilka modyfikacji wiec obecnie zlaecenia się mogą troche róznic. .. poszukaj troche w literaturze były schematy wzmacniaczy w ep jakis starszych numerach, a także zobacz sobie na elliot sound page
Back to top
oj
Post#8 26 Feb 2004 01:33
:arrow: KB
Niestosuje się wogule modulacji wgłębnej (pionowej) w systemie 45-45 aby otrzymać sygnał stereofoniczny
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2004 01:33
Back to top
IronFace
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 Post from the author of the topic 27 Feb 2004 21:40
Mam kolejne pytanko.
Gdzie się stosuje charakterystykę RIAA a gdzie IEC ??
bo już się w tym gubię
Back to top
Zbynia
Post#10 28 Feb 2004 02:43
stosuje się w tej chwili praktycznie tylko charakterystykę riaa do wkładek mm o ile dobrze pamiętam.........
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
TV mono i przeróbka na stereo? (2)
STEREO/MONO ZAKŁUCENIA (5)
Stereo na mono (6)
stereo i mono (2)
Mono/Stereo (4)
MONO na STEREO????? (16)
Stereo w Elemisie. Czy z telewizora mono da się zrobić stereo? (4)
Zrobić mono ze stereo (1)
Ze STEREO na MONO i odwrotnie (6)
Sumator STEREO -> MONO (6)
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
