Trilux model TAP 2106 T1 brak fonii
CICHY11 21 Sie 2008 21:56
  • #1 21 Sie 2008 21:56
    CICHY11
    Telewizor Trilux model TAP 2106 T1 telewizor został uszkodzony po burzy obraz jest brak fonii kompletna cisza w głośniku żadnego szumu końcówka mocy TDA 2614 jest OK. wymieniłem na nową, zasilanie tego układu to 23V nie wiem czy takie ma być nie mam schematu.
    Końcówka mocy jest już Ok w głośniku jest szum i pojawia się przydzwięk po dotknięciu do wejścia tej końcówki mocy - dalej nie ma fonii jest w tym telewizorze taki układ TDA 8362 czy z niego jest sygnał do wzmacniacza, no i po kilku minutach telewizor wyłącza się czy to jest spowodowane tym że nie ma fonii.
  • #2 21 Sie 2008 22:05
    CHACA
    Chassis do tego TV to PB212. Przez AV działa?
  • #3 21 Sie 2008 23:03
    kamiljan1
    Do wymiany procesor PCA, sprawdż przeszukiwanie napewno nie zatrzyma się na znalezionej stacji. Kamil
    Robiąc ciszej-głośniej linijka działa? Sprawdz na PCA noga 2 czy zmienia się napięcie czy jest zero. Najtańszy PCA84C841/086 kupiłem w Monster Elektronik Kraków. Kamil
    http://sklep.monster.pl/Strona.aspx?sid=1
    Diagnoza na 100% wlutować podstawkę i podstawić podobny może być z innym programem na próbę. Kamil
    Stoi taki na warsztacie na płycie pisze chassis PB 020/5.
  • #4 22 Sie 2008 08:20
    Mirek Z.
    Moderator
    Skąd ta pewność? Przecież dokładnie te same objawy daje usterka identyfikacji w TDA lub po drodze do PCA.
    Trzeba po prostu zmierzyć.
    Sprawdzenie przez AV też coś daje.
  • #5 22 Sie 2008 18:02
    CICHY11
    Sprawdziłem nie zatrzymuje się po wyszukanej stacji nie ma żadnego napięcia na pin 2 PCA84C841/086 jest na zero, "ciszej głośniej" linka działa. Czyli wskazuje na PCA84C841/o86 czy mam coś jeszcze sprawdzić ?
  • #6 22 Sie 2008 21:43
    kamiljan1
    Tak jak pisałem najpewniej podstawka i na sprawnym sprawdzić, Ja na próbę podstawiłem PCA84C641P/068 fonia OK,to zamówiłem z Krakowa. Kamil
  • #7 27 Sie 2008 15:40
    CICHY11
    Nigdzie nie mogę kupić tego układu,dzwoniłem do kilku sklepów i nic po prostu nie mają,morze ktoś wie gdzie to zdobyć ?
    Chodzi tu o PCA84C841/086 lub jakiś zamiennik
  • #9 28 Sie 2008 06:52
    Mirek Z.
    Moderator
    Przypominam tylko - napięcie identyfikacji wychodzi z TDA i tam najpierw należy sprawdzić jego obecność. Jeśli jest - to dlaczego (gdzie) ginie po drodze do procesora.
    Były przypadki, że to napięcie zwiera sam procesor, ale wtedy z reguły rezystancja nóżki (do masy) jest bardzo mała.
  • #10 31 Sie 2008 10:59
    CICHY11
    Sprawdziłem,myślę że wszystko pomiędzy TDA a procesorem i niczego się nie doszukałem mówiąc szczerze nie wiem jakie napięcie zasila TDA ani jakie są na innych pinach nie mam żadnego schematu do tego telewizora ani też nigdzie nie mogę dostać tego procesora. Wszystkie linki , które podaliście sprawdziłem nie mają tej części,morze jeszcze jakaś podpowiedź z waszej strony z którego pinu wychodzi napięcie identyfikacji z TDA lub gdzie mogę podglądnąć schemat lub go ściągnąć DZIĘKI bardzo
  • #12 04 Wrz 2008 21:31
    CICHY11
    Dziękuję bardzo za adres zamówiłem, a w miedzy czasie udało mi się podstawić pożyczony scalak wymontowany z innego telewizora i wszystko jest OK. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC TEMAT ZAMYKAM.
  • #13 04 Wrz 2008 23:12
    kamiljan1
    Mając scalaka do podstawienia ile oszczędzamy czasu chyba że ma się tą pewność. Kamil
