| Author |
Message
grzesiek20 Poziom 3
#1
26 Feb 2004 00:56 Mierniki wysterowania |
Bardzo długo szukałem takich analogowych wskaźników aż w końcu znalazłem w starym wzmacniaczu. kumpel mi wyszarpał i mam tylko nie wiem jak je włączyć w tor sygnału. Są to mierniki typu VU. Włączałem je już z rezystorami do wyjścia przedwzmacniacza ale albo nic nie pokazywał albo tylko przy większych mocach ruszał się w jedną i drugą strone bez względu na muzyke. Jestem początkującym w tych dziedzinach więc potrzebowałbym schematy (jak już) z dokładnymi elementami do zmontowania.
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#2
26 Feb 2004 08:24 Re: Mierniki wysterowania |
Co do mierników to dla poziomu liniowego musiałbyś dodać jeszcze stopień wzmocnienia na np. opampie czy tranzystorze bo lamp dla czegoś takiego to trochę szkoda ;) Na wyjściu końcówki mocy trzeba by było dać tłumienie na opornikach połączonych w dzielnik napięcia- a tu potrzebne jest wzmocnienie sygnału.
| Back to top |
kw55 Poziom 9
#3
26 Feb 2004 09:16 Re: Mierniki wysterowania |
to są mierniki prądu STAŁEGO, więc wystrczy (do odpowiedniego opornika) dodać diodę... np BAVP..
ja dorzucam jeszcze za diodą kondensator, żeby trochę stłumić skakanie wskazówek, można też dodać równolegle diody i wtedy miernik działa od niskich wartości sygnału,a przy dużych nie jest przesterowywany
wartości trzeba dobrać eksperymentalnie, bo każdy miernik jest inny...
pzdr
| Back to top |
Google
26 Feb 2004 09:16 |
| Back to top |
IrekKo Poziom 22
#4
26 Feb 2004 10:25 Re: Mierniki wysterowania |
Dodam tylko , że za mostkiem prostownioczym (lub diodą) mozna dać potencjometr do regulacji czułości , moze być montażowy.
| Back to top |
grzesiek20 Poziom 3
#5
26 Feb 2004 11:04 Mierniki wysterowania |
Dobra. Spróbuje z tą diodą (ew.mostkiem) i rezystorami.
| Back to top |
bezpiecznik Poziom 17
#6
26 Feb 2004 12:06 Re: Mierniki wysterowania |
ale to ma poprostu tak sobie wskazywać czy cos tymi wskazaniami ma odzwierciedlać?? bo jeśli tak to raczej bardziej skomplikowany układzik
| Back to top |
grzesiek20 Poziom 3
#7
26 Feb 2004 12:52 Mierniki wysterowania |
Na mierniku są podane: poziom dB od -20 do 5 i na dole od 0-100% jeżeli ma to jakieś znaczenie. Dla mnie istotne jest żeby ruszały w takt muzyki
| Back to top |
Google
26 Feb 2004 12:52 |
| Back to top |
#8
26 Feb 2004 15:34 Re: Mierniki wysterowania |
A jakich diod najlepiej używać do wskazywania sygnału liniowego? Bo ja stosuję 1N4148 ale chyba będę się musiał przesiąść na coś innego (nie wiem jakie napięcie progowe ma ta dioda) to co polecacie?
A jeżeli masz tak wyskalowany wskaźnik to podłącz i dostrój go tak by sygnał o napięciu 0,776V powodował ustawienie się wskazówki na 0, wtedy będziesz miał miarodajny sposób pomiaru wysterowania.
| Back to top |
Google
26 Feb 2004 15:34 |
| Back to top |
kw55 Poziom 9
#9
26 Feb 2004 16:14 Re: Mierniki wysterowania |
żeby mieć jak najmniejszy spadek napięcia na diodach, to najlepiej użyć germanowych AAP... lub podobnych, choć przy małych prądach spadek na 1N4148 itp. jest mniejszy niż 0,7V
ale jeśli to nie pomoże zostaje tylko opamp lub tranzystor
pzdr
| Back to top |
#10
26 Feb 2004 21:39 Re: Mierniki wysterowania |
albo trioda lampy ECL86 wzmacniacza słuchawkowego w mikserze- w moim wypadku ;) Albo jakaś EABC80, wtedy też jest załatwiona sprawa prostowania prądu
a co do 1N4148 to jak spadek jest mniejszy niż 0,7V to jednak by było trochę za dużo... Ciekawe jakie napięcie progowe mają diody Schottky'ego?
| Back to top |
#11
27 Feb 2004 13:55 Re: Mierniki wysterowania |
grzesiek 20 :
no tak one będa wychylały sie w takt muzyki tylko czy np. maja przedstawiać poziom wysterownia końcówki przedwzmacniaczem czy sam sygnał wyściowy z końcówki i czy te wskazania mają odzwierciedlać wartości sygnału. tzn .wychył musi osiągnąc punkt o db dla idealnego wystrerowania nie wnoszącego zniekształceń wynikających z powodu przesterowania czyli przekroczenia 0 db. poprzez podłaćzenie poprzez samą diodę nie uzyskasz efektu wskazania wobec logarytmicznej skali wysterowania.
| Back to top |
grzesiek20 Poziom 3
#12
27 Feb 2004 14:02 Mierniki wysterowania |
BEZPIECZNIK:
No dobra. Chce uzyskać poziom wysterowania końcówki przedwzmacniaczem i chce aby odzwierciedlały wartość tego sygnału który tam jest. No to jaki układ jest potrzebny do tego celu. Masz jakiś gotowy schemat? Koncepcje? Ja szukałem po wielu książkach i nic takiego nie znalazłem. Jak masz to czekam na odp.
| Back to top |
#13
27 Feb 2004 14:10 Re: Mierniki wysterowania |
mam dwa schematy układów w zasadzie dla wszystkich typów mierników wychyłowych(różna ich rezystancja) zbudowany na tranziakach(w zasadzie na jednym)kliku diodach rezystorach i kondonach. układ jest prosty w regulacji i budowie.tylko problem polega na tym że nie mam skanera .układy pochodzą z ksiązki witorta.więc nie wiem jak to będzie
| Back to top |
#14
27 Feb 2004 17:32 Re: Mierniki wysterowania |
jakiś wtórnik emiterowy czy inny układ o niskiej oporności wyjściowej powinien załatwić sprawę
| Back to top |
grzesiek20 Poziom 3
#15
29 Feb 2004 18:44 Mierniki wysterowania |
Chodzi ci o książke Witorta "Elektroakustyka dla wszystkich"?- ja tam nie znalazłem nic na ten temat. Jak to ta to książka podaj tylko stronke to sobie wypożycze chyba że jest to inna jego książka, może też będzie w bibliot. albo szkicnij w paincie tak żeby tylko dało sie odczytać - bede bardzo wdzieczny.Znalazłem też w innej książce Urbańskiego schemat tylko że był do podłączenia miernika szczytowego a do VU nie było. Schemat elektryczny tego miernika według tej książki to mostek, za nim miernik z równoległym oporem. Opór też jest przed mostkiem szeregowo. Może o ten schemat chodzi? Tylko elementy nie są podane.
| Back to top |
#16
01 Mar 2004 10:22 Re: Mierniki wysterowania |
nie, to z książki "układy amatorskich wzmacniaczy elektroakustycznych". załatwie skan .
| Back to top |
Google
01 Mar 2004 10:22 |
| Back to top |
#17
01 Mar 2004 11:00 Re: Mierniki wysterowania |
Też szukam UAWE, nie mogę znaleźć. A przydałaby się, chyba sporo założęń projektów wzmacniaczy lampowych... A Elektroakustykę też mam.
| Back to top |
grzesiek20 Poziom 3
#18
01 Mar 2004 14:57 Mierniki wysterowania |
Chodzi o to że mamy mało czasu bo wzmak robimy na prace a te wskaźniki do niego. prace oddajemy do końca marca. Licze na szybką odp. z tymi schematami.
| Back to top |
mdean Poziom 12
#19
01 Mar 2004 16:40 Re: Mierniki wysterowania |
musicie dac rezystor przed ta dioda i kondesatorem rownloeglym. i to powinno juz wystarczyc, ale pewnie bedizesz musial dac wzmacniacz operacyjny ,a by wzmocnic sygnal audio, gdyz dioda musi miec co najmniej 0,6V , a tyle praktycznie uzyskaszw audio, co jest za malo, albo spolaryzowac wstepnie diode,albo dac wzmacniacz operacyjny ze wzmocnieniem okoloo 10 razy, idac to na prostownik ( rezystor,dioda,kondesator) i nastepnie dac dzielnik napieciowy,wykonany z potenjometra, i tak dostroisz. To jest najlawiejszy sposob.
dioda dowolna praktycznie 1n4148
rezystor 1Kom
kondesator 1uF
| Back to top |
