Cyfrowy Polsat brak sygnały
adek13 23 Sie 2008 15:39 19638 25
  • #1 23 Sie 2008 15:39
    adek13
    Witam ponownie. Zakupiłem dzisiaj Cyfrowy Polsat z mini dekoderem i próbowałem go podłączyć. Poskręcałem niby wszystko ale wogole nie odbiera zadnego sygnału. czego to moze być wina ?? antene ustawiałem tak jak maja sąsiedzi na oko ale powinno chociaż jakikolwiek sygnal zlapać nawet słaby a tu nic.
  • #2 23 Sie 2008 16:10
    ansat
    To jest wina słabego wzroku.Antena musi być ustawiona bardzo dokładnie,przy antenie 70 od POLSATU: sygnał 70,jakość 50-60.
  • #3 23 Sie 2008 18:24
    dj_jasin
    Jeśli nie masz miernika sygnału (koszt ok 25zl) to zapewnij sobie pomoc drugiej osoby i powoli kręć anteną. Dekodery cyfrowe pokazują siłę sygnału z lekkim opóźnieniem.
  • #4 23 Sie 2008 18:49
    adek13
    po kilku godzinach walki postanowiłem pożyczyć od sąsiada jego dekoder fergusona jakiegos. Podłączyłem i u niego praktycznie od razu złapałem sygnał bardzo dobry. Potem przepiąłem do swojego i nic.
  • #5 23 Sie 2008 18:50
    dj_jasin
    A ustawiłeś na swoim satelitę Hotbird?
  • #6 23 Sie 2008 19:22
    adek13
    Tak. Myśle teraz ze to bedzie cos z podłączeniem tunera do tv bo byłem u sąsiada ze swoim tunerem i jemu tez nie chodzi a ma ustawione wszystko u siebie na cacy. Tak jak mi polecili forumowicze z elektrody w poprzednim moim temacie zakupiłem kabel euro-chinch (podłączam tuner to tv ktory nie posiada euro złącza) no i niby wszystko ok ale sygnalu nie chce zlapac. A na normalnym ferdku lapie przy tym połączeniu. (euro-chinch) Rece mi opadaja co robie zle ?
  • #7 23 Sie 2008 19:32
    pajo21
    Co ma kabel (euro-chinch) do sygnału z satelity.
    Przywróć mu ustawienia fabryczne bo mogłeś coś przestawić.
  • #8 23 Sie 2008 19:33
    DylU02
    może jeszcze karta się nie aktywowała??
    ja jak kupiłem cyfrowy polsat to sam dekoder, bo talerz z konwenterem miałem i był ustawiony, a sygnału tak samo nie było.
    Dopiero pod wieczór (po ok. 8 godzinach) aktywowali mi kartę, wtedy pojawił się sygnał i było wszystko git:)
    Spróbuj może nie cały dekoder a samą kartę u kolegi sprawdzić jak nie będzie działało to czekaj na aktywację dopiero później baw się z dokładnym ustawieniem sygnału...
  • #9 23 Sie 2008 19:35
    adek13
    ustawienie farbyczne mu juz dawalem z 10 razy a aktywowany chyba juz musi być bo mi go sprawdzal w sklepie przed zakupem czy chodzi i mu kurna chodzil wiec nie wiem
  • #10 23 Sie 2008 19:36
    dj_jasin
    Podłącz kabel 2xEuro, potem sprawdzaj po kolei ustawienia w dekoderze lub przywróć ustawienia fabryczne.
  • #11 23 Sie 2008 19:37
    _PREDATOR_
  • #12 23 Sie 2008 19:37
    dj_jasin
    No to zadam teraz banalne pytanie wyświetla ci się w ogóle menu na tv? Bo piszesz masło maślane.
  • #13 23 Sie 2008 19:39
    DylU02
    może w sklepie sprawdzał na innej karcie?? radzę sprawdzić samą kartę na innym dekoderze:)
  • #14 23 Sie 2008 19:39
    dj_jasin
    Nie da się sprawdzić bo karta jest sparowana z dekoderem!
  • #16 23 Sie 2008 19:42
    dj_jasin
    Połączenie euro nie ma nic z siłą sygnału, jeśli był u ciebie sąsiad ze swoim dekoderem i wszystko na nim grało a na twoim nie to wina dekodera labo opcje albo uwaliłeś coś.
  • #17 23 Sie 2008 19:47
    rokimail
    Myślę że twoja antena jest źle ustawiona bo na oko nie ustawisz. Gdybyś miał tuner analogowy i ustawiony na nim kanał np TVN wtedy na zasadzie prób i błędów można ustawić antenę oczywiście cały czas mieć z zasięgu wzroku telewizor.
    Jak już twoja antena będzie dobrze ustawiona podłącz dekoder Cyfrowego Polsatu, włącz 1 kanał na dekoderze i cierpliwie zaczekaj sygnał może pojawić się po 15min a może po kilku godz. Tak to już jest z Dekoderami Polsatu montowałem już kilka i tak to właśnie wygląda. Jeśli do 24 godz sygnał się nie pojawi zadzwoń do obsługi klienta.
  • #18 23 Sie 2008 19:50
    adek13
    Ale byłem u sąsiada i u niego podłączałem a on ma antene ustawioną dobrze i u niego tez nic nie było
  • #20 24 Sie 2008 10:44
    adek13
    Tak. Zreszta nie ma innego wyjscie bo w tym dekoderze jest tylko jedno takie wejscie. Pozostaje mi tylko jutro isc do punktu CP i tam cos zalatwic moze na gwarancje oddac czy cos
    Edit:
    Wiem już ze to napewno wina dekodera. I teraz mam kilka pytań. Co mołlo sie zepsuć w dekoderze że nie ma zadnego sygnalu? Czy jak pójdę do punktu CP to mogę go oddac na gwarancje ? Uszkodzenie powstalo już po zakupie bo przez zakupem podłączał przy mnie i chodziło. Czy jeśli kupiłbym na allegro np taki sam dekoder to czy moja karta będzie na nim chodziła ??
  • #21 28 Sie 2008 16:09
    piszcza
    Z innym dekoderem karta nie będzie chodziła. W sumie jak jesteś pewny, że to wina dekodera, to masz go przecież na gwarancji. Dziwne, że jak sprawdzili, to wszystko w sklepie chodziło. Czyżby tak szybko karta była aktywowana? Może mają jakieś "swoje sposoby"...
  • #22 18 Wrz 2008 19:33
    simciak
    Witam wszystkich.
    To moja pierwsza wizyta.
    Jak temat watku na to wskazuje mam rowniez problem z brakiem sygnalu z sat. Hotbird dla cyfrowego polsatu.
    Walcze juz z tym od kilku tygodni i nic!
    A wiec od poczatku:
    Cyfrowy polsat mam juz ok 3 lat i nie bylo wiekszych problemow.
    Kupilem dekoder, utawilem antene, poczekalem na aktywacje i wszystko gralo. latwizna.
    Z tego powodu, ze antena stoi w ogrodku w poblizu krzewow wystarczylo tylko dwa razy do roku obciac zwisajace z gory wieksze galezie i bylo po problemie.
    Jednak dobre sie skonczylo. Wymienilem juz wszystkie elementy systemu, probowalem szukac sygnalu na zwyklej skrzynce analogowej, bylo kilku znajomych "specow"od tych spraw - wszystko bez efektow.
    Przyjechala specjalistyczna firma i ... uznala ze sygnal zaslania drzewo.
    Lecz niebardzo moge sie z tym zgodzic gdyz ww. drzewo jest oddalone o ok 15 m od anteny , a przed dwoma laty bylo dwarazy wyzsze ( zostalo o polowe skrocone) i sygnal byl.
    A wiec czy moze mi ktos powiedziec pod jakim mniej wiecej katem pada sygnal z satelity? zawsze wydawalo mi sie ze dochodzi z gory bardziej zblizony do pionu anizeli do poziomu?
    Czy ktos jest mi w stanie pomoc?
  • #24 20 Wrz 2008 21:09
    simciak
    Dzieki bardzo!
    Wyszlo mi od anteny do czubka drzewa kat ok. 38 - 40 st.
    Tylko dalej nie wiem ile stopni powinno byc minimum zeby nic nie zaklucalo sygnalu i pod jakim katem idzie sygnal z hotbird?
  • #26 22 Wrz 2008 20:05
    simciak
    Super!
    Wszystko dziala. To bylo jednak to drzewo.
    Mam niewiele miejsca do manewrow z antena, ale wystarczylo przesunac o jeden metr ( u mnie to max, dalej nie idzie). A wiec do przyszlego roku jak u sasiada znowu drzewka podrosna! :)
    Wielkie dzieki za linki do kalkulatorow i wogole za pomoc!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
