| Author |
Message
Szymon222 Poziom 10
#1
24 Aug 2008 11:21 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
w którym miejscu znajdują sie te czujniki ABSu
co może być przyczyną tego, że świeci sie kontrolka ABSu
| Back to top |
Google
24 Aug 2008 11:21 |
| Back to top |
adamjur1 Poziom 24
#2
24 Aug 2008 11:44 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
Wszystko !
1. Awaria któregoś z czujników
2. Awaria kabla doprowadzającego czujnik do komputera
( w części ruchomej prze kołach)
3. Niełączenie kostek po drodze
to najczęsciej występujące usterki.
Jezeli swieci stale i nie gaśnie np po dwóch - trzech dniach to raczej czujnik, kable i styki czasem dają kontakt i światełko znika.
Uważaj - jak lampa świeci - nie masz ABS-u.
Pozdr.J.
ps czujniki najczęściej znajdują się przy piastach kół, łatwo je znależć bo są do nich doprowadzone przewody elektryczne.( nie pomyl z opcją czujników zużycia klocków hamulcowych - czasem też jest.....)
| Back to top |
ekmir Poziom 15
#3
05 Jan 2010 21:15 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
U mnie od jakiegoś czasu w Renault Megane Scenic kontrolka się zapala i znika ABS.
Po jakimś czasie np. 2 dni objaw znika i wszystko jest OK.
Dzisiaj rano wszystko ok, po odpaleniu na parkingu (po pracy) kontrolka ABS nie gaśnie i ABSu nie ma.
Po krótkim postoju przy sklepie - odpalam i znowu jest wszystko OK, chociaż nie do końca bo słychać jakiś dziwny dźwięk - tak jakby tarcia "czegoś" o "coś".
Co może być przyczyną takiego zachowania?
| Back to top |
bigendriu Poziom 9
#4
05 Jan 2010 21:26 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
co do tej kontrolki to przy piascie znajduja sie takie kola z zabkami popatrz moze sie zabrudzily ja mialem taki problem. polatalem szczotka druciana i problem zniknal:)
| Back to top |
autoas Poziom 24
#5
05 Jan 2010 21:31 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
Co do ABSu to nie wiem czy słyszeliście, że można podpiąć odpowiedni tester i sprawdzić co jest grane
| Back to top |
adamjur1 Poziom 24
#6
05 Jan 2010 21:49 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
Z tym zanieczyszczeniem koronki od abs-u - musiałaby zabrudzić się wiórami ferromagnetycznymi - czujnik jest cewką która łapie zmiany pola przed nim, błoto ni ema tu wpywu ( przynajmniej tak długo jak nie haczy o czujnik) a przeczyszczenie - pewnie kolego przy okazji postukałeś w czujnik szczotką...
Pozdr.J.
| Back to top |
Piotrekkk Poziom 9
#7
05 Jan 2010 22:57 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
Witam !
Ja bym się tym pierścieniom dokładnie przyjrzał ząbek po ząbku - najprawdopodobniej może przy pokonywaniu wyższego krawężnika / korzenia itp uszkodziłeś któryś z nich i odłamałeś kilka ząbków lub nawet zsuwa się ze swojego miejsca . . . Na początku w takim wypadku pojawia się co jakiś czas błąd ABS a w końcu zapala się na stałe.
Można na allegro kupić chyba po 70zł takie pierścienie.
Pozdrowionka
| Back to top |
Google
05 Jan 2010 22:57 |
| Back to top |
lukasz530 Poziom 12
#8
05 Jan 2010 23:45 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
odłączałeś w ostatnim czasie akumulator lub brakło prądu? Jeśli tak to jest to bardzo częsta przyczyna pojawiania się różnych komunikatów na desce rozdzielczej.
| Back to top |
rusqfm Poziom 2
#9
06 Jan 2010 00:10 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
miałem dokładnie to samo i okazało się, że był pęknięty pierścień ABS - co do kupowania na allegro odradzam, bo pierścienie są różne nawet do jednego modelu i rocznika - lepiej poszukać bezpośrednio na szrocie
| Back to top |
Google
06 Jan 2010 00:10 |
| Back to top |
ekmir Poziom 15
#10
06 Jan 2010 17:11 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
Zaobserwowałem takie "zjawisko":
Odpalam samochód - nie ma ABSu - wyłączam go i odpalam ponownie ABS jest
| Back to top |
lukasz530 Poziom 12
#11
06 Jan 2010 19:31 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
Zrób tak podczas jazdy, jak zapalisz spowrotem auto w trakcie jazdy to przyhamuj. Jeśli zapali się kontrolka to oznacza ze któryś z czujników.
| Back to top |
autoas Poziom 24
#12
06 Jan 2010 20:08 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
Z tego całego tematu tak jedzie lamerstwem, że boję się aby nie zarazić czymś....
Albo jakaś diagnostyka albo kosz.....no szok...
| Back to top |
mariuszek1978 Poziom 13
#13
06 Jan 2010 21:07 Re: Renault Megane 1.6 RT97r. non stopo swieci sie kontrolka |
Ta kontrolka to komunikat dla kierowcy, że coś jest nie tak - nie próbuj sam ingerować jeśli nie masz o tym pojęcia, bo tego "śrubokrętem" nie naprawisz - dowiesz cię co się stało kiedy zdiagnozujesz auto - popieram "autoas"
| Back to top |
