| Author |
Message
Henry(k) Poziom 22
#1
26 Feb 2004 22:44 TermoPiec - termometr + sterownik |
Jest to prosty sterownik... za dużo powiedziane ;)... termometr pieca ze sterowaniem pompą. Projekt jest prosty, powstał pod wpływem chwili gdy pooooszła woda z pieca w rynnę ;].
Funkcje:
- mierzy temperaturę ;)
- ustawiany próg włączenia pompy w zakresie 10...60 stopni
- ustawiany prób włączenia alarmu w zakresie 70...99 stopni
- histereza dla temp. pompy 3 stopnie.
- rozdzielczość 1 stopień
- max temperatura 125 stopni
- pomiar co 5 sek.
Pomiar za pomocą DS1821, procesor AT89C2051.
Wszystko w pliku.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Termo-Piec.rar |
| Contents: |
Czytaj.txt
, Term_guz.bas
, TERM_GUZ.BIN
, TERM_GUZ.HEX
, Termo-Piec.pdf
See all... |
| Filesize: |
50.85 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#2
27 Feb 2004 21:26 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Witam ponownie.
Zbieg okoliczności jakiś czy coś... :twisted:
Dziś po ponad roku pracy bez wyłączania ani na chwilkę (bo jest za UPS'em) coś mu odbiło i wyświetlał temperaturkę w trybie generatora losowego. Pomógł mu reset (wyłączenie z zasilania na chwilkę).
Także i tak niezły wynik jak na taki programik, ale warto pomyśleć o dodaniu wathdoga jakiegoś.
Pozdro.
| Back to top |
danko Poziom 9
#3
03 Mar 2004 11:38 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Ciekawe urządzonko spróbuję je wykonać i zobaczymy co potrafi...
| Back to top |
Google
03 Mar 2004 11:38 |
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#4
06 Mar 2004 13:37 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Dodatkowe informacje:
Wyświetlacz: w załączniku jest PDF tego wyświetlacza. Użyłem taki, bo mam ich dość dużo z demontarzu. Zamiast niego może to być dowolny wyświetlacz 3-segmentowy ze wspólna anodą. Mogą też to być 3 osobne wyświetlacze, ale druk już nie pasuje, trzeba będzie połączyć równolegle wszystkie segmenty, tak jak w podanym PDF'ie
Tranzystory A105: (RA105S) są to tranzystory "cyfrowe" czyli z wbudowanymi rezystorami. Mogą to też być 2SA1344, 2SA1522, 2SA1526 czy podobne (załącznik). Można także użyć zwykłych tranzystorów PNP typu BC327 ale należy dodać na bazę rezystor 4,7k.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
CA563X, CA573X.rar |
| Contents: |
CA563X,CA573X.pdf
See all... |
| Filesize: |
63.45 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
2SA1522, 2SA1526.rar |
| Contents: |
2SA1522.pdf
, 2SA1526.pdf
See all... |
| Filesize: |
45.64 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#5
04 Sep 2004 21:04 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
A tu dorobiłem wersję dla układu DS1820 i DS18S20.
UWAGA !! DS18B20 to inny układ, i nie działa ten wsad z tym układem.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Termostat DS1820.zip |
| Contents: |
Termosta...820.BAS
, TERMOSTA...820.BIN
See all... |
| Filesize: |
4.74 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
ShEvU_elektro Poziom 20
#6
02 Oct 2004 22:23 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Dzieki wielkie tego szukałem!!!!!!
| Back to top |
sjzwojtek Poziom 10
Joined: 21 Jun 2003 Posts: 57 Location: Jastrzębie Zdrój
#7
09 Aug 2005 10:06 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Henry(k) a czy dałoby sie przerobić program żeby działałna AVR-ach ?
pozdro SJZWOJTEK
| Back to top |
Google
09 Aug 2005 10:06 |
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#8
09 Aug 2005 12:23 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Pewnie że się da, ale nie wiem kto to zrobi. Ja AVR'a nie miałem i nigdy nie robiłem niczego pod AVR.
Jeżeli się znasz, to kody źródłowe są więc do dzieła.
| Back to top |
ic3ek Poziom 14
#9
16 Dec 2006 00:29 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Witam wszystkich.
Mam do was wielka prośbe bo jestem tak troche zielony z mikrokontrolerów a chciałbym zmienić troche schemacik. Natomiast chciałbym aby zamiast buzzera był przekaźnik tak jak na wyjściu 6 (at89c2050) i widze że w programie buzzer pika a ja chciałbym aby załączał na stale wyjście. Czy ktoś z uczonych byłby tak miły i przerobił mi kod źródłowy aby tak było jak wcześniej opisałem ???
i wrzucił go tutaj lub na maila mojego -> ic3ek;malpeczka;go2.pl
I niewiem wydaje mi sie ze na schemacie brakuje podlaczenia do+ i - zasilania ( 10;20 nozka at89)
Chcialbym zbudowac to na DS18S20
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#10
17 Dec 2006 11:34 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Pozmieniałem, Powinno działać (nie mam jak przetestować).
Schemat w protelu a ten w bibliotekach nie ma podciąganych VCC/VDD do nóżek na rysunku.
I jeszcze jedna sugestia - dodaj rezystor 22k między +5V a nogę 6 procesora (steruje tranzystorem od przekaźnika). Pierwsze procki w SMD jakie miałem dawały radę z polaryzowaniem tranzystora przez wewnetrzny rezystor. Potem zrobiłem na prockach w obudowie DIP i te wymagały zewnętrznego podciągnięcia rezystorem.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Termo_alarm_STAN.zip |
| Contents: |
Termosta...820.BAS
, TERMOSTA...820.HEX
See all... |
| Filesize: |
6.56 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
ic3ek Poziom 14
#11
19 Dec 2006 13:39 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Dzięki za zainteresowanie, oraz pomoc, jak złoże wszystko do kupy to sie odezwe i napisze czy wszystko śmiga tak jak powinno :)
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :)
A czy posiadasz rozrysowaną płytke pod obudowe DIP ??? Bo mam zamiar zrobić to nie w SMD.
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#12
19 Dec 2006 21:00 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Mam, ale tylko pod czujnik DS1821. Nie mam za bardzo czasu teraz się bawić w zmiany programu.
dla wyjaśnienia powyższego - całkiem inaczej wyjścia procka są realizowane ze światem ze względu na uniknięcie zworek na PCB. Więc i soft się odwołuje do innych portów.
| Back to top |
Google
19 Dec 2006 21:00 |
| Back to top |
ic3ek Poziom 14
#13
19 Dec 2006 23:58 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Ale rozumiem , że jeśli zamiast AT w wersji SMD wstawie w zwyklej obudowie DIP to będzie działało bez żadnego problemu ???? Mam nadzieje ze nie ma żadnych różnic miedzy wersją SMD ,a DIP tego układu ??? I wnioskuje z twojej poprzedniej wypowiedzi ze do poprawnego działania układu nie trzeba podpinać 10;20 nozki at89 ?????
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#14
20 Dec 2006 09:16 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
1. tak, jak wstawisz DIP do tego to zadziała
2. nie, 10 i 20 to zasilanie, zresztą na rysunku PCB są połaczone jak widać. Napisałem przecież że to program do rysowania schematów nie prowadzi kresek do pinów zasilania. Fizycznie musi przecież być procesor zasilany.
| Back to top |
ic3ek Poziom 14
#15
20 Dec 2006 15:35 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Dzięki za info. Ale mam pyt czy masz może na zbyciu jakąś płytke drukowana do tego cacka, bo nie lubie samemu wytrawiać płytek ????
| Back to top |
Henry(k) Poziom 22
#16
21 Dec 2006 10:13 Re: TermoPiec - termometr + sterownik |
Nie mam, wszystko poszło do urządzeń.
| Back to top |
