Laptop nie widzi kart SD - pomoc przy sterowniku
Azad 27 Sie 2008 10:42 42195 12
  • #1 27 Sie 2008 10:42
    Azad
    Mam Asusa Z9200VM i mój problem jest następujący: gdy wkładam kartę SD do czytnika w laptopie słychać dźwięk że urządzenie zostało podłączone. Gdy wchodzę w mój komputer karty nie ma. W menedżerze urządzeń przy Secure Digital Storage Device jest wykrzyknik. Proszę o pomoc, linki do jakiś działających sterowników bo nigdzie nie mogę znaleźć albo linki są już nieaktywne. Z góry dzięki za pomoc.
  • #3 27 Sie 2008 14:24
    Azad
    Zainstalowałem ten sterownik pod XP i dalej nie działa, jak wkładam kartę SD nie ma już tego charakterystycznego dźwięku że podpięte jest nowe urządzenie. Po zainstalowaniu sterowników w moim komputerze pojawiły się dwie nowe ikony: SD/MMC i MemoryStick. Jak włożę kartę i kliknę na ikonę SD/MMC aby wejść do folderu wtedy wyskakuje komunikat że nie ma urządzenia...
  • #4 27 Sie 2008 14:56
    Usunięty
  • #5 27 Sie 2008 15:31
    Azad
    Na 100% to zwykła karta SD dokładnie do Kingston 1 GB, na moim PC jest wykrywana bez najmniejszego problemu w czytniku kart.
  • #7 28 Sie 2008 09:16
    Azad
    Sory za głupie pytanie ale jak to się ręcznie instaluje tam są pliki z rozszerzeniami: .txt .cat .inf .sys Nie ma żadnego np. setup.exe
  • #8 28 Sie 2008 19:45
    jarewa
    Panel sterowania/system/sprzet/menadzer urządzeń/xxxxx
    i wyskakuja tobie urządzenia klikasz na ten który chcesz zmienić sterownik ewentualnie zainstalować jesli owe urządzenie znajduje sie pod znakiem zapytania. klikasz myszka prawym klawiszem, dajesz na własciwosci, sterownik/aktulizuj sterownik. Może pierw wyskoczyć czy pobrać z internetu to pomijasz to i dajesz na nie. Nastepne pojawiajace okienko zaznaczasz (zainstaluj z listy lub okreslonej lokalizacji) nastepne okienko to lokalizacja sterownika zaznacz tylko (uwzglednij tę lokalizacje w wyszukiwaniu i w przegladaj otwierasz ten folder z sterownikami co masz jako w plikach .ini) klikajac dalej jesli sterownik jest dobry to sie zainstaluje jedynie może jeszcze wyskoczyć informacja o podpisie mimo to kontynuować.
    Jest jeszcze metoda na pewniaka, tak jak wyżej tylko w okienku przy wyborze lokalizacji sterownika zaznaczyć opcje nie wyszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania.Jezeli sterownik jest aktualizowany to wyskoczy odaru okienko i na dole po prawej masz opcje Zdysku wskazujesz tam folder z tymi plikami .ini. jesli sterownik pasujacy pojawi sie w okienku. Zaznaczyć go i przejsc dalej instalacja.
  • #9 29 Sie 2008 14:58
    Azad
    Zainstalowałem podane sterowniki. Zmianą są następujące: gdy wkładam kartę pojawia się charakterystyczny gongi i w moim komputerze pojawia sie ikona SD/MMC ale gdy próbuje wejść wyskakuje błąd: f:/nie jest dostępny. Urządzenie nie rozpoznaje polecenia" Dalej nie działa ...
  • #10 29 Sie 2008 16:46
    jarewa
    Mi czasami też tak wyskakuje, ale wyciagam i wkładam i zadziała. prawdopodomnie styki nie zabardzo maja połączenie. Mi to sporadycznie to sie dzieje. Może przeczyśc swoje gniazdo po odginaj bardziej troche styki w gnieździe.
  • #11 31 Sie 2008 13:12
    Azad
    W takie rzeczy sie nie będę bawił bo nie znam sie na laptopach... Trudno jakoś będę musiał to przeżyć ehh :D
  • #12 11 Sty 2009 19:19
    paulina77766
    mam laptopa dell i system vista ale problem z czytaniem kart SD ;/
    gdy wkladam karte wogole nigdzie mi sie nie wyswietla ze ona znajduje sie w moim komputerze ;/
    prosze o pomoc. dziekuje
    Przepraszam ze pospieszam ale czas mnie goni ;/...
  • #13 12 Sty 2009 12:17
    Azad
    Ja tego problemu w końcu nie rozwiązałem, kupiłem sobie za parę groszy czytnik kart pod USB i po sprawie. Pozdro.
