| Author |
Message
Plutekr Poziom 4
#1
27 Aug 2008 12:53 Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Jestem nowy.
Szukam układu który sterował by 2x pompami wodnymi na 230V w akwarium.
Miało by to działać na przemian:
pompa 1 działa 1-15sek., pompa 2 odpoczywa 1-15sek.
i odwrotnie pompa 2 działa 1-15sek., pompa 1 odpoczywa,
cykl się powtarza.
Czas włącz/wyłącz sterowany potencjometrami.
PS. Kiedyś miałem coś takiego składało się z przekaźnika, kondensatora, zasilacza, 2x potencjometr do sterowania i chyba 2x tranzystory.
Nie znam się na elektronice ale jak ktoś mi napisze, prześle jakiś schemat łopatologiczny to był bym wdzięczny.
Jeszcze jedno można zrobić to jakoś tak by nie było słychać takiego ciągłego pykania?
Znalazłem w sieci coś takiego, ale nie wiem jakie wartości i co mam tam wlutować (to działa na 1 pompę pulsacyjne np. działa 1-15sek. i odpoczywa 1-15sek.)
http://ealex.aqua-web.org/wavebox/pb210276.htm
http://ealex.aqua-web.org/wavebox/pb210277.htm
| Back to top |
elkard Poziom 22
#2
27 Aug 2008 18:25 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Można zrobić taki przełącznik właśnie na układzie NE555 ew. CMOS 4541.
Tu jest artykuł o tym pierwszym układzie. Ciebie będzie interesował generator astabilny. Potrzebny będzie taki układ scalony i przekaźnik elektromagnetyczny dostosowany parametrami do twoich pompek (ze stykami przełączającymi) i zasilacz.
Zapoznaj się z tym i zobaczymy co dalej...
http://www.elportal.pl/pdf/k01/19_11.pdf
A tu możesz pobrać pdf. o układzie CMOS 4541.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5277501#5277501
| Back to top |
silvvester Poziom 19
#3
27 Aug 2008 19:30 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Jeśli to typowa pompa akwarystyczna gdzie siedzi magnes z zamocowanymi łopatkami to zauważ że w czasie włączenia rotor się rozpędza i w czasie pierwszego obrotu uderza w część plastikową z łopatkami .
Po takich częstych włączeniach pęknie albo magnes albo łopatki .
A na sztywno nie można ich połączyć ze sobą bo pompa nie zawsze wystartuje .
Tak pożegnałem swojego eheim`a :(
Jeśli wirnik jest fabrycznie na stałe z łopatkami to nie ma problemu .
| Back to top |
Doominus Poziom 23
Joined: 18 Dec 2007 Posts: 3046 Location: Okolice Krakowa
| Back to top |
Plutekr Poziom 4
#5
28 Aug 2008 13:14 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Myślałem o takim rozwiązaniu:
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/readarticle.php?article_id=94
ten układ by sterował przekaźnikiem który naprzemian podawał by 230v na 1 i 2 pompę.
Potencjometrem R1 ustawiam czas podawania 12v i przerwy w załączeniu.
Jak ten układ przerobić by zamiast Ż1 było gniazdko na 230v a gdy przekaźnik się rozłączy na drugim gniazdku było też 230v. Podajcie Nazwę przekaźnika który jest zasilany 12v ale steruje na przemian dwoma żarówkami na 230v.
Jeżeli dobrze myślę to mam rozwiązanie :)
| Back to top |
elkard Poziom 22
| Back to top |
Google
28 Aug 2008 15:11 |
| Back to top |
Plutekr Poziom 4
| Back to top |
Doominus Poziom 23
#8
29 Aug 2008 07:57 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Napisz po co ci to potrzebne? Co chcesz osiągnąć tymi sterowanymi pompami ?
Falowanie w akwa morskim ?
| Back to top |
elkard Poziom 22
#9
29 Aug 2008 08:04 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Ale tamten układ w.g. opisu pracuje z częstotliwością 1Hz i nie wiadomo jak tam uda się uzyskać regulację do 15s. Trzeba by go najpierw wypróbować.
A może lepiej to zrób na bardzo popularnym i sprawdzonym układzie NE555. Wydaje mi się że było by to prostsze. Łatwiej wyliczyć czasy przełączania bo jest do tego wzór i jeszcze są do tego programy.
A wyglądało by to tak:
| Back to top |
Plutekr Poziom 4
#10
29 Aug 2008 08:41 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
| Doominus wrote: |
Falowanie w akwa morskim ? |
Mam 2 pompy 12W/230V w akwarium 1 z lewej i 2 z prawej strony.
Chcę zrobić tak by naprzemian działały ze sobą.
Czyli jedna działa druga stoi i odwrotnie, i tak cały czas.
Czas działania pompy ustawiany potencjometrem między 1-15sek.
Czas spoczynku ustawiany tym samym lub następnym potencjometrem 1-15sek.
| elkard wrote: |
Możesz wypisać mi elementy do tego zestawu.
| Back to top |
Google
29 Aug 2008 08:41 |
| Back to top |
elkard Poziom 22
#11
29 Aug 2008 08:48 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Tu jest prosty program do wyznaczania wartości R C dla tego układu. Jak go pobierzesz to wybierz wariant Astabilny3 no i już. W razie problemów pomogę ale puki co spróbuj.
http://www.elektroda.net/download/file1021.html
| Back to top |
Plutekr Poziom 4
| Back to top |
elkard Poziom 22
#13
29 Aug 2008 10:04 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
No prawie, tylko podziel to na 2. Ten Twój wynik to dotyczy całego okresu, czyli i załącz i wyłącz. Trzeba by odczytywać ten wynik Ht = Lt.
A moja propozycja, C1 = 47uF, R1 = 47k, Pot. = 470k
Zakres regulacji 1,5 - 16s.
Układ taki jak podałeś może być, i on powinien być w każdym sklepie elektronicznym.
| Back to top |
Google
29 Aug 2008 10:04 |
| Back to top |
Plutekr Poziom 4
#14
29 Aug 2008 10:21 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
a jaki doradzisz przekaźnik?
a i jeszcze jedno na ile V ma być ten C1 12V?
a może coś innego do przełączania
| Back to top |
elkard Poziom 22
#15
29 Aug 2008 10:43 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Kondensator na min. 16V
Układ może być zasilany napięciem 5-12V, i musisz mieć taki zasilacz. Typowym napięciem mogło by być 12V, i wówczas przekaźnik musiał by mieć cewkę na napięcie 12V DC. Np. taki jak wcześniej podałem lub inny o podobnych parametrach.
Zamiast przekaźnika można dać triak + transoptor, tak jak to jest zrobione w tym układzie:
http://www.elb.vectranet.pl/~krzysztofg/projekty/pompka_akwarium_ne555.htm
Oczywiście taki układ triaka trzeba by zrobić podwójny.
| Back to top |
Plutekr Poziom 4
#16
01 Sep 2008 12:06 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Zrobiłe i działa :)
Dzięki za pomoc :)
| Back to top |
elkard Poziom 22
#17
01 Sep 2008 16:48 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Gratulacje. :wink:
A zrobiłeś wersję z przekaźnikiem czy tą z triakami ?
| Back to top |
Plutekr Poziom 4
#18
12 Sep 2008 10:45 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Zrobiłem wersję podstawową. Czyli z przekaźnikiem.
| Back to top |
Plutekr Poziom 4
#19
15 Sep 2008 14:18 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Wpadłem jeszcze na taki pomysł by zainstalować zamiast przekaźnika coś takiego jak:
Transoptor MOC 3021
Tylko on pracuje na zasilaniu 1,5v.
Da się to jakoś zrobić?
Proszę o jakieś propozycje.
| Back to top |
elkard Poziom 22
#20
15 Sep 2008 14:38 Re: Sterownik 1-2 pompami w akwarium |
Sam transoptor nie będzie w stanie sterować Twoją pompką.
Należy zastosować triak. I takie rozwiązanie, z tym że optotriak + triak było przedstawione w linku powyżej. I było by to najbardziej optymalne rozwiązanie.
Dla dwóch pompek należało by wykonać taki podwójny układ optotriaka + triaka.
| Back to top |
