Migająca dioda LED -
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Migająca dioda LED -
Author
Message
kalka-06
Post#1 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 07:54
Witam!
Chciałem zrobić migającą diodę LED i mam pytanie:
Czy jak zrobię wszystko jak na powyższym linku powinno być Ok?
I czy mogę to zmontować bez płytki?(Nie mam i nie wiem gdzie mogę kupić...)
Back to top
ziomaluser
Post#2 28 Aug 2008 08:12
Re: Migająca dioda LED -
Ten układ nie jest doskonały zadziała albo nie zależy od napięcia przebicia złącza C-E tranzystora, napięca zasilana itp.
Lepiej zmontój sobie Generator astabliny z 1 diodą led.
Można montować na pająka bez płytki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2008 08:12
Back to top
Guest
Post#3 28 Aug 2008 08:13
Zrobiłem to na pająka i wszysko jest o.k.
Śmiało możesz to bez płytki zbudować.
Back to top
kalka-06
Post#4 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 08:23
Mogę prosić o jakiś układzik?
Back to top
elkard
Post#5 28 Aug 2008 08:29
Modnym rozwiązaniem na elektrodzie jest układ migającej diody na układzie NE555.
Oto jeden z ostatnich tematów:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1070894&highlight=
Śledząc elektrodę można dojść do wniosku że to rozwiązanie do którego podałeś link często sprawia kłopoty.
A ten na 555 to nawet wczoraj musiałem zrobić płytkę dla syna bo zechciał sobie taki migacz z dwiema diodami LED zrobić. I bez problemu.
Back to top
Guest
Post#6 28 Aug 2008 08:39
Bez problemu na pająka.
Back to top
elkard
Post#7 28 Aug 2008 08:43
Jeżeli jeszcze sam płytek nie robisz to możesz wykorzystać taką uniwersalną jak tu pokazałeś. Przy czym powinna ona być powiercona i elementy powinny być wstawiane z przeciwnej strony niż są ścieżki. Tam kolega poszedł trochę na łatwizną ale to niezbyt prawidłowo.
Back to top
kalka-06
Post#8 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 08:44
Wątek elkard:
Ten układ co podał jest dosyć trudny...
elektronik101 nie bardzo rozumiem tego układu.
http://img377.imageshack.us/my.php?image=uklh2.jpg
Czy taka płytka była by dobra do tego?
http://www.allegro.pl/item423049601_plytka_uniwersalna_pdu21_240pol_wiercona_tanio.html
Ta jest już chyba powiercona?
Do elkard
Czy mógłbyś podać układ jakiego użyłeś robiąc migacz dla syna ? :)
I jakiś opisik do niego?
Back to top
elkard
Post#9 28 Aug 2008 08:51
Na takiej płytce możesz budować dowolny oczywiście niezbyt skomplikowany układ. Oczywiście połączenia między poszczególnymi nóżkami musisz wykonać sam na podstawie schematu ideowego. No coś takiego jak tam ktoś wykonał w podanym przez Ciebie linku.
Układ o który pytasz zaraz postarać się Ci przygotować.
Back to top
Guest
Post#10 28 Aug 2008 08:51
To wybierz ten na początku co chciałeś zrobić.Mam go obok i dobrze mi mruga.
Back to top
kalka-06
Post#11 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 09:08
Ok czekam. Ale zbuduje na niej ten układ co ty mówisz?:|
Back to top
elkard
Post#12 28 Aug 2008 09:14helpful post - solution
Dokładnie to było według tego schematu.
Potencjometr R5 służy do regulacji częstotliwości.
Back to top
Guest
Post#13 28 Aug 2008 09:26
Użyłem pierwszego lepszego tranzystora i bez problemu działa.
Zrobisz z 10 takich układów na tamtej płytce.
Back to top
kalka-06
Post#14 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 10:17
Na razie mam problem z układem od elkard(nie rozumiem go jak byś mógł mi wytłumaczyć?:|). Wykonam układ który chciałem zrobić na początku. I jeszcze jedno jak najprościej zrobić (najprościej) dwie zmiennie migające diody raz jedna a raz druga świeci. Czytałem wątek na forum.;)
Back to top
Guest
Post#15 28 Aug 2008 10:30
Zmienisz kondensatory C1 ,C2 na mniejsze to diody będą migać szybciej(wieksza częstotliwość drgań układu),zwiększysz C1 , C2 to diody wolniej będą mrugać(mniejsza częstotliwość drgań układu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2008 10:30
Back to top
kalka-06
Post#16 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 10:46
Wygląda to dość skomplikowanie...Możesz mnie rozjaśnić?Bedę to robił raczej na płytce uniwersalnej.
Back to top
elkard
Post#17 28 Aug 2008 10:48helpful post - solution
W ogóle to możesz zrobić obydwa układy. :D
Czego konkretnie w tym układzie nie rozumiesz. Tak na szybko zaprojektowałem Ci płytkę, (tą co wczoraj zmontowałem jest w domu, dlatego musiałem zrobić od nowa). Na płytce tej widać rozmieszczenie elementów i sposób ich połączenia.
Jak będę w domu to zrobię Ci zdjęcie tego układu i zobaczysz co i jak.
Back to top
kalka-06
Post#18 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 10:56
Super.Dzięki .:) Masz 3 p.:D:D Czekam na foto. A jak podłączyć kondensator bo ma 3 odnogi.i jak się czyta jego oznaczenie 1000uF/10
Dzięki wielkie
Na tej płytce z allegro bez problem powinno się udać?
Ta płytka co zaprojektowałeś to do którego układu?(Do tego który dla syna robiłeś:)?)Mógłbyś jeszcze wypisać wszystkie elementy potrzebne?
Back to top
Guest
Post#19 28 Aug 2008 11:03
Cały wykład na temat takiego generatora astabilnego i innych masz tutaj.
Oczywiście wykonasz go na tamtej płytce uniwersalnej.
Back to top
kalka-06
Post#20 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 11:09
Dzięki wielkie
Back to top
elkard
Post#21 28 Aug 2008 11:11helpful post - solution
Kondensator ma dwie nóżki i na jego obudowie jest opisane gdzie jest minus (ew. plus). A jeżeli jest nowy (nie obcinany) to dłuższa nóżka jest plusem. A jego wartość to 1µF/xx (i tu wartość napięcia pracy), powinno być nie mniejsze niż napięcie na jakim on pracuje. Może być 10V, 16V, 25V itd. Oczywiście im więcej to kondensator jest większych gabarytów i droższy. Niema potrzeby dawać większego ale poza tym o czym wspomniałem to nie przeszkadza.
Możesz to robić na tej właśnie płytce uniwersalnej co podałeś.
Back to top
kalka-06
Post#22 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 11:12
Back to top
PAblo241
Post#23 28 Aug 2008 11:13
10000 mikro Farad na 10 volt
Back to top
kalka-06
Post#24 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 11:16
Nierozumiem...
Do elkard:
Oraz Czy tę płytkę można ciąć?Jeśli tak to jak?
Czyli gdybym wszystkie elementy wlutował tak jak na projekcie który zrobiłeś to by działało?
Back to top
elkard
Post#25 28 Aug 2008 11:27helpful post - solution
Układ scalony LM555 (NE555) itp.
kondensator elektrolityczny 1µF/10V (napięcie może być większe),
rezystory 470Ω szt 2, (małej mocy 0,125W ew. 0,25W)
rezystor 22kΩ szt. 1, (małej mocy 0,125W ew. 0,25W)
potencjometr montażowy 220kΩ,
diody LED szt 2. (wg. uznania tylko nie te na 12V, normalne),
Gdybyś chciał zrezygnować z potencjometru to ten rezystor 22k musiał byś dobierać tak aby uzyskać interesującą Ciebie częstotliwość migania (Obliczyć albo dobrać eksperymentalnie), gdzieś z zakresu 22kΩ do 220kΩ Oczywiście nie miał byś wtedy regulacji.
Możesz zrobić ten układ z jedną lub dwiema diodami. Przy dwóch, migają one naprzemienne.
Płytkę można ciąć najlepiej gilotyną ale podejrzewam że nie masz to można brzeszczotem. Układ tak zmontowany musi działać. Ale jak się postarasz to na pewno możesz też coś zepsuć. :D
Back to top
kalka-06
Post#26 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 11:31
Czyli gdybym wszystkie elementy wlutował tak jak na projekcie który zrobiłeś to by działało???
Jak na załączniku:
Na płytce z allegro wszystko się styka (wszystko jest połączone a na twoim projekcie nie?)
Muszę lutować ścieżki tak jak tu? http://img377.imageshack.us/my.php?image=uklh2.jpg
Jak taki potencjometr zamonotwać? http://www.allegro.pl/item423183475_potencjometr_montazowy_220k_ohm_lezacy_2szt.html
 Filesize:  36.11 KB
Back to top
elkard
Post#27 28 Aug 2008 11:42helpful post - solution
Na tej płytce na razie nic się nie styka, to są tylko punkty lutownicze Ty na tej płytce musisz te połączenia dopiero wykonać. Trzeba ten wzór z mojej płytki przenieść na tą uniwersalną i cienkimi przewodzikami (cynowanymi drucikami) połączyć te co trzeba punkty. I do tego trzeba użyć tego drugiego rysunku (widok od strony ścieżek).
Ten rysunek pokazuje stronę bez ścieżek tę z której wstawia się elementy.
Ten układ przez kogoś tam zrobiony jest nienależycie montowany, elementy powinny być od drugiej strony.
Back to top
kalka-06
Post#28 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 11:45
Czyli jak podłączę 2 diody tak jak na schemacie to będą migać na przemiennie?
Jest on w projekcie.:D
Back to top
elkard
Post#29 28 Aug 2008 11:51helpful post - solution
Potencjometr może być taki, inny też może być byle miał taką wartość. Może on mieć inny rozstaw nóżek ale wtedy tylko trzeba wprowadzić drobną korektę ścieżek (przy płytce uniwersalnej to i tak nie jest problem). Na pozostałe pytania już była wcześniej odpowiedz. Gdzie się tak spieszysz. :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2008 11:51helpful post - solution
Back to top
kalka-06
Post#30 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 11:55
Jaką korektę?W roku szkolnym nie będzie za dużo czasu.:|
Czekam na foto.Ty zrobiłeś jedną migająca diode?:idea:
Nie wiem czy mi się uda nigdy czegoś takiego nie robiłem.:|
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Migająca dioda LED-czy ma prawo działać? (5)
Migająca dioda LED - pytanie odnośnie tranzystora (4)
Migająca dioda LED pod wieże. (1)
Migająca dioda LED z regulajcą częstotliwosci ? (11)
Dioda led migająca w rytm muzyki (14)
Migająca dioda LED na 2,4V (15)
migająca dioda led 6v (6)
Migająca dioda LED. Zasilacz. Czy potrzebne będą oporniki? (1)
Dioda Migająca. Czy to jakaś wadliwa dioda? Ja popsułem? (3)
Migająca dioda (7)
Page generation time: 0.198 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
