| Author |
Message
waleryfw Poziom 10
#1
28 Aug 2008 11:43 Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowych |
Mam schemat z NE2/2003 jest to zestaw 310-K sterownik silników krokowych z RS
Po zmontowaniu całości silnik unipolarny czyli dolne tranzystory działają
Ale przy podłączeniu silnika bipolarnego nie działa nic
Proszę o pomoc kolegów którzy spotkali się z tym układem o pomoc
Myślę że coś jest z tymi tranzystorami górnymi
Przesyłam pdf
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4335831#4335831
| Back to top |
Google
28 Aug 2008 11:43 |
| Back to top |
danthe Poziom 20
Joined: 28 Nov 2003 Posts: 932 Location: niewielka wieś k. Augustowa
#2
31 Aug 2008 19:04 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
Jakim napięciem zasilasz mostek tranzystorowy? Z analizy schematu wynika że napięcie wyjściowe z "górnych" tranzystorów będzie o 3 - 4 V mniejsze niż napięcie zasilania (będą się też grzały przy większym prądzie).
Pozdr. Daniel
| Back to top |
waleryfw Poziom 10
#3
31 Aug 2008 19:38 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
Na mostek jest podawane napięcie stałe 24V
Zamiast układu 89C2051 jest atmega8 oczywiście program odpowiednio przystosowany.
Układ ten ma być jako przystawka testowa silników uni/bipolarnych z prądem wyjściowym 500mA/1A.
| Back to top |
danthe Poziom 20
#4
31 Aug 2008 23:07 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
Jeżeli jest to sterowane atmegą to można usunąć drabinkę rezystorową, a pomiędzy wyjścia atmegi a bazy tranzystorów BC547 wstawić rezystory ok. 1 kOhm.
| Back to top |
Google
31 Aug 2008 23:07 |
| Back to top |
waleryfw Poziom 10
#5
07 Sep 2008 18:23 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
Sprawdzałem to co jest narysowane na załączonym schemacie.
Sterowanie od minusa działa OK ale od plusa 24V nie ???
Sygnały podaję z ATMEGA8 na zmianę H/L
Coś jest chyba z tym schematem bo wydaje mi się trochę dziwny
Czy nie powinien być tranzystor z kanałem P
| Filesize: |
26.73 KB |
| Back to top |
waleryfw Poziom 10
#6
07 Sep 2008 18:26 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
Oczywiście na bazie tranzystora BC 547 jest opornik 1 - 4.7K
| Back to top |
Google
07 Sep 2008 18:26 |
| Back to top |
danthe Poziom 20
#7
07 Sep 2008 20:44 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
Może spróbuj tak:
Stan wysoki = off, niski = on.
A tak z tranzystorem P-mos (np. IRF9540)
Stan wysoki = on, stan niski = off
| Back to top |
waleryfw Poziom 10
#8
08 Sep 2008 08:47 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
A mogę prosić o dane oporników do podanych rysunków
| Back to top |
danthe Poziom 20
#9
08 Sep 2008 09:26 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
Rezystor w bazie tranzystora BC 547 można wstawić od 1k do 2,2k. Na pierwszym schemacie R2 może być nawet zworka, ale na wszelki wypadek 10 - 47 om można wstawić, R1 można zastosować od 3,3k do 5,1k.
Na drugim schemacie proponuję R1 - 1k i R3 - 4k7.
| Back to top |
waleryfw Poziom 10
#10
08 Sep 2008 10:57 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
OK po sprawdzeniu napiszę czy teraz będzie wszystko dobrze
Pozdrawiam kolegę i dziękuję za szybką odpowiedz
| Back to top |
waleryfw Poziom 10
#11
09 Sep 2008 13:50 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
Po przeprowadzonych testach teraz wszystko jest OK
Zastosowałem pierwszy schemat podany przez kolegę
Elementy zastosowane to 2,2K na wejściu i 47R , 4,7K ,C10 , IRFZ4N przy zasilaniu 24V.
Ładnie wszystko działa
Dziękuję koledze za pomoc i szybką odpowiedz oczywiście zaznaczam - pomógł .
Pozdrawiam FW
| Back to top |
Google
09 Sep 2008 13:50 |
| Back to top |
gigipawel Poziom 13
#12
21 Oct 2008 22:26 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
Witam !
Mało się znam na elektronice :(
Chciałbym zrobić sterownik silnika krokowego sterowany z PLC i potrzebuje tylko samego elementu mocy.
Czy IRFZ44N można wysterować napięciem 24V ?
Kolego waleryfw użyłeś tego schematu http://obrazki.elektroda.net/8_1220812674.gif ?
Co to znaczy "Stan wysoki = off, niski = on. " To jest jakaś negacja ?
Aha chodzi mi o sterownik poczatkowo do silników unipolarnych.
| Back to top |
waleryfw Poziom 10
#13
23 Oct 2008 18:30 Re: Problem z mostkiem na IRFZ44N sterownik silników krokowy |
To znaczy:
wysoki = off = wyłącza przewodzenie tranzystora mocy - brak zasilania na silnik
niski = on = włącza przewodzenie tranzystora mocy - zasilanie na silnik
| Back to top |
