piec do szkła temperatura
parasol79 28 Sie 2008 11:57
  • #1 28 Sie 2008 11:57
    parasol79
    Poziom 8  
    witam. czy ktoś wie jaką temperaturę musi osiągnąć szkło żeby się złączyły dwa kawałki? jak się nazywa piec do zmiękczania szkła(koklawa, eklawa? czy jakos tak)? gdzie można szukać informacji na ten temat?
  • #2 28 Sie 2008 14:26
    beatom
    Prawdopodobnie chodzi Ci o wyrazenie AUTOKLAWA ale tego nie stosuje sie do topienia szkla a do sterylizacji ( miedzy innymi ).
    Szkla jest bardzo duzo rodzajow i trudno powiedziec jaka temperature musisz miec aby "zlepic" te dwa kawalki. Sklad szkla tez jest wazny - niektore sie nie skleja - zlacze bedzie nietrwale, popekane lub nawet niespojne.
    Generalnie szklo topi sie w temperaturach od 1000 stopni Celsjusza do nawet 2500. Ja uzywam pieca elektrycznego o maksymalnej temperaturze 2600 stopni.
    Dla szkiel, z ktorymi pracuje moja zona nie musimy przekraczac 2000.
  • #3 28 Sie 2008 14:59
    parasol79
    Poziom 8  
    dzięki bardzo. szkło będzie pochodzić ze stłuczki po butelkach wszelakiego rodzaju. chcę zrobić coś w rodzaju witraży ale do ogródka do położenia na ziemię. dlatego szukam pieca i chciałem wiedzieć ile temperatura bo mam dojście do pieca w cegielni. bo cena takiego pieca elektrycznego to rzędu 5tys i na skalę masową to by się opłacał.
  • #4 28 Sie 2008 15:26
    beatom
    Szklo butelkowe jest zwykle niskotemperaturowe ale tez o niskiej jakosci. Moze pekac i kruszyc. Wystarczy 1200 stopni - (powinno). Nie przegrzewaj, stracisz kolor i przezroczystosc. Cegielnia sie raczej nie nada - za niska temperatura.
  • #5 28 Sie 2008 15:56
    parasol79
    Poziom 8  
    mam dostęp jeszcze do odlewni żeliwa. dlatego chciałem wiedzieć temperaturę. albo poszukam do wynajęcia taki piec.
  • #6 28 Sie 2008 23:04
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Kolego, bardzo udaną atrapę witrażu o całkiem niezłej odporności zbudujesz z plastiku. Są nawet takie witraże ozdobne. Są tanie, a do ich wykonania wystarczy dobra opalarka z regulacją temperatury lub spawarka do plastików i temperatury ok 200*C. Normalne witraże robi się na ramkach z ołowiu - temperatury też są o wiele niższe, niż sklejanie ze sobą szkła.
    Z tego co pamiętam, do topienia szkła potrzeba wysokiej temperatury, ale do sklejania ze sobą elementów szklanych, potrzeba znacznie niższej temperatury. Szkło robi się plastyczne i klejące około 600*C. Nikt nie przykleja np. kieliszka do nóżki, przy 2000*C.
    Dobry palnik i możesz spróbować po prostu zrobić próbę.
    Na Dicovery leci czasem program "Jak to jest zrobione". W jednym odcinku pokazywali talerze ozdobne ze szkła. Z tego co pamiętam, to do końcowego "montażu" używali pieca oporowego i temperatury 800*C. Po paru godzinach elementy się łączyły ze sobą i rozpływały. Potem parę godzin studzenia z powolnym obniżeniem temperatury.
    Możesz spróbować poszukać tego odcinka na Youtube. Niestety trzeba szukać wg tytułu angielskiego, a same odcinki są komentowane po angielsku.
  • #7 29 Sie 2008 09:29
    parasol79
    Poziom 8  
    chodzi o to że to ma być ze szkła. a po za tym to przy topieniu szkła nie wytwarzam żadnych toksyn a przy plastiku raczej tak. chociaż kiedyś szukałem informacji na ten temat na innym forum i nikt nie mógł mi powiedzieć. ale wszyscy wiemy że nie można plastiku palić. ale z palnikiem to dobry pomysł. bo to nie będzie płynna masa tylko zlepki stłuczki i sprawdzę czy to zda role
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
