Ursus c 330 problem z wtryskiwaczem
konradbum21 29 Sie 2008 13:06 8169 11
  • #1 29 Sie 2008 13:06
    konradbum21
    cześć mam ursusa c 330 i mam taki problem : z pod wtryskiwacza po całym bloku cieknie tak jakby smoła czy to może jakaś podkładka albo uszczelka pekła
  • #2 29 Sie 2008 14:01
    zdzicho44
    Z tego co się orientuje to podkładka pod wtryskiwacz jest metalowa i uszczelnia na zasadzie zgniotu. Spróbuj dokręcić jarzmo wtryskiwacza(mocowanie ) i sprawdź czy pomogło.
  • #3 29 Sie 2008 19:16
    konradbum21
    nie pomogło zrobiłem tak jak poradziłeś i nic. może trzeba go oddać zeby go ktoś ustawił
  • #4 29 Sie 2008 20:24
    Kaszpir77
    Po prostu wymień te uszczelki, kosztują grosze. W C-360 robiłem tak, że po założeniu nowych, miedzianych uszczelek najpierw dokręcałem a później dobijałem wtryskiwacz przez kawałek mosiądzu i dociągałem jeszcze raz. Nie ciekło nigdy.
  • #5 30 Sie 2008 07:39
    bmw 550
    Wytrzyj do sucha -odpal i popatrz dobrze... moze pekniety przewod doprowadzajacy paliwo pod cisnieniem ???(wazne by dobrze ustalic usterke) :D
  • #6 05 Wrz 2008 15:04
    konradbum21
    wtryskiwacz dobijałem i dokręcałem.Narazie nie widać żeby ciekło ( wymienione wszystkie podkładki ) ale dmucha powietrzem lub dymem spod wtryskiwacza.
  • #7 05 Wrz 2008 15:33
    robokop
    Moderator Samochody
    To wyjmij łaskawco wtryskiwacz, oczyść dobrze zarówno sam wtryskiwacz jak i otwór w głowicy i daj miedzianą podkładkę. I wtryskiwaczy się nie dobija, tylko dokręca.
  • #8 11 Wrz 2008 18:11
    Tomek-88
    dokaldnie tak jak mowi robokop . Masz zasyfione gniazdo wtryskiwacza pewnie sadzą bo pewnie przedtem tez dmuchalo z pod niego tylko po jakims czasie sie zabil i przestalo .
  • #9 27 Cze 2010 17:19
    Usunięty
  • #10 28 Cze 2010 22:55
    cichus
    Czy moderatorzy tego nie widzą co tu się dzieje. Niektórzy chcą nabić za wszelką cenę punktów odgrzewając stare kotlety.
  • #11 29 Cze 2010 22:50
    Andrzej771021
    W żadnym wypadku nie dawaj dwóch podkładek jedyne co możesz zrobic to tak jak koledzy pisali dobrze wyczyść wtryskiwacz i gniazdo daj nową podkładkę i dokręć.Możesz jeszcze rozchartować tą miedzianą podkładkę to pomaga
  • #12 29 Cze 2010 23:06
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
