Wieża Sony MHC-801 brak dzwięku
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Beginners Audio -> Wieża Sony MHC-801 brak dzwięku
Author
Message
drozd56
Post#1 Post from the author of the topic 30 Aug 2008 15:58
Witam, mam wieże Sony MHC-801 jaki czas temu przestała działac, tzn. wieze wlacza sie odtwarza plyty itp. generalnie nie wydobywa sie z niej zaden dzwiek. Przystapilem do naprawy, od razu skierowalem swoje dzialania na koncowke mocy (STK4152II), napiecia sa w normie, sygnal audio do koncowki dochodzi (sprawdzone oscyloskopem). Wstawilem nowa kosc STK jednak nie pomoglo to w zaden sposob. Na wyjsciu L mam -17,5V a na R 1,6V stałego. Czy oznaczalo by to iz nowa kosc jest uszkodzona ? Nie wiem jakie byly napiecia na starej kosci, nie mierzylem ich w tych punktach, tzn na plytce wzmacniacza. Na zaciskach kolumnowych nie mam zadnego napiecia (pewnie zabezpieczenie). Prosze o jakies sugestie.
Back to top
Guest
Post#2 30 Aug 2008 17:08
Re: Wieża Sony MHC-801 brak dzwięku
Witam!
Końcówka mocy jest oryginalna czy podróba?
Back to top
Piotrek Majstersztyk
Post#3 30 Aug 2008 17:31
Znając życie to zapewne podróbka
ponownie kość do wymiany ewentualnie do sprawdzenia oporniki bezpiecznikowe
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Aug 2008 17:31
Back to top
drozd56
Post#4 Post from the author of the topic 30 Aug 2008 18:20
Trudno powiedziec, jak mam poznac czy orginal czy podrobka ? Kosztowal 21,60, oporniki bezpiecznikowe sa dobre.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Aug 2008 18:20
Back to top
Post#5 30 Aug 2008 18:57
Daj fotkę tego STK
Tego uszkodzonego jak i tego co wlutowałes
Back to top
djlj24
Post#6 31 Aug 2008 11:50
Raczej wina jest w aplikacji - jak widać napięcia nie poleciały na maksimum więc na 90% nie wina hybrydy (aplikacja do dokładnego sprawdzenia).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Aug 2008 11:50
Back to top
Post#7 31 Aug 2008 12:40
Prawdopodobnie oporniki bezpiecznikowe zasilającę część sterowania STK są spalone to częsta przyczyna pojawienia się napięcia stałego na wyjściu głośnikowym
Nie mniej jednak fotka wlutowanego STK jak i spalonego wyjasniła by co tak naprawde powoduje napięcie stałe na wyjściu głośnikowym.
Back to top
drozd56
Post#8 Post from the author of the topic 31 Aug 2008 13:51
Te rezystory bezpiecznikowe miaja miec po 100R ? Jesli tak to sa sprawne.
Back to top
Post#9 31 Aug 2008 14:32
Wstawiona hybryda jest Oryginałem Sanyo
Rezystory bezpiecznikowe to te które mają wartość 100R
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Aug 2008 14:32
Back to top
drozd56
Post#10 Post from the author of the topic 31 Aug 2008 16:46
Wiec te rezystory sa dobre, dzis odlaczylem noge 10 (wyjscie L) z PCB i na wyjsciu jest -38,5V tak wiec mysle ze jednak hybryda juz nie zadziala poprawnie, chyba ze sie myle ?
Back to top
Post#11 31 Aug 2008 18:06
Wstaw ją do płytki i szukaj w aplikacji STK uszkodzenia bo nie sądze aby nowa hybryda była uszkodzona.
Back to top
djlj24
Post#12 31 Aug 2008 19:56
Zawsze można sprawdzić bez napięcia multimetrem ustawionym na próbę diod czy jest zwarcie między zasilaniem a wyjściem czy też istnieje tam poprawne złącze p-n.
Back to top
drozd56
Post#13 Post from the author of the topic 31 Aug 2008 21:08
owszem, tylko w na plytce z elementow polprzewodnikowych mam zaledwie dwa tranzystory oraz cztery diody wszystko jest sprawne, elementy bierne tez nie wykazuja zadnych uszkodzen, wszystkie rezystory sa dobre.
Tez mi ciezko uwierzyc zeby ta hybryda byla uszkodzona, zreszta nie wylutowalem calej hybrydy z PCB jedynie wyciagnalem noge nr. 10 i na niej wlasnie jest napiecie zasilania, a nie powinno byc. Sprawdzalem czy nie ma zadnych zwarc, lub pekniec i wszystko wydaje sie byc w porzadku. Musze dodac ze jak dzis mierzylem jeszcze napiecie przy wlutowanej nodze nr. 10 to napiecie wynosilo -22,5V takze wiecej niz przy pierwszych pomiarach.
Back to top
Post#14 31 Aug 2008 21:30
Muszę nietety stwierdzić iżmusisz reklamowac hybrydę
lub zakupić nową.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wieża Sony PMC-303L brak dzwięku (7)
Wieża SONY MHC-RG220 - Brak dźwieku (3)
Wieża SONY MHC-RG222 - Brak reakcji CD (7)
cd czyta ale brak dzwięku, sony MHC-7700t (1)
Wieża Sony MHC-801 - uszkodzony odtwarzacz CD (3)
Wieża Sony HCD-H801(MHC-801) (3)
Wieża SONY MHC-801 problem z CD (6)
Wieża SONY MHC 801-cd (13)
Wieża Sony. Model MHC - 650 Brak dźwięku na CD. (2)
Mini wieża SONY MHC RG22 - brak zegara na wyświetlaczu (2)
Page generation time: 0.113 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
