Jakie odpowiedniki do lamp rosyjskich?
mometeo 28 Lut 2004 11:01 7372 15
  • #1 28 Lut 2004 11:01
    mometeo
    Szukam odpowiedników radzieckich i rosyjskich lampek (uprzedzam, że zdążyłem najpierw "przewertować" wcześniejsze posty i odnośniki do stron www i te które wymieniam nigdzie nie znalazłem!)
    12S3S
    13P1S
    1C11P
    3C18P
    3C22C
    6C10P
    6D4Ż
    6F12P
    6I1P
    6P1P
    6P15P
    6S19P
    6S3P
    6S9D
    6Ż3P
    SG15P-2
    Ewentualnie co można z nimi zrobić :-)
    Z góry dziękuję!
  • #2 28 Lut 2004 15:34
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Masz Tube Data Sheet Locator? Jak nie to wejdź na www.duncanamps.com i ściągnij. Powinno ci wyciągnąć dane lamp, a jak będziesz miał odpowiednio dużo szczęścia to ich odpowiedniki.
  • #3 28 Lut 2004 15:47
    mometeo
    Na tej stronce też m.in. byłem, ale niestety nie miałem dużo szczęścia :-)
  • #4 28 Lut 2004 23:47
    skaarj
    Vademecum lamp elektronowych Mikolajczyka jak i Tube and transistor handbook (9-ta edycja dla Radio Bulletin) takze milcza na ich temat.
    pz
  • #5 29 Lut 2004 07:28
    Vault Dweller
    Poziom 29  
    Litery wszystkie są tłumaczone z cyrylicy na alfabet łaciński? SG15P-2 to na pewno jakiś stabilitron, #P to tetrody i pentody mocy. #Ż to pentody i tetrody w.cz. z krótką charakterystyką, #C to diody prostownicze, #I to triody-heksody, triody-heptody (coś jak ECH81), #S to pojedyncze triody (ZTCP nie było rozróżnienia czy mocy czy małosygnałowe, ale mogę się mylić...).
  • #8 27 Kwi 2004 11:11
    studisat
    Specjalista - lampowe odbiorniki radiowe
    12S3S
    13P1S
    1C11P
    3C18P
    3C22C
    Prostowniki wysokiego napiecia od telewizorow. Zastsowanie - brak, chyba ze ten ostani typ z racji duzego wyprostowanego pradu.
    Chyba ze powiazemy to z jamiks urzadzeniem w.cz. (jonizato powietrza np.).
    6C10P
    6D4Ż -> Dioda detekcyjna do 300Mhz. Przydatnosc zadna.
    6F12P -> Teoretycznie brak odpowiednieka. Ale penie sie da znalezc zlbizone typy dla triody i pentody. Zastosowanie dla wzmacniaczy audio, zwalcza jelsi jest to lepsza wersja o minimalnym mikrofonowaniu.
    6I1P -> ECH81 wiecej nie trzeba mowic.
    6P1P -> 6AQ5, EL90, CV1862, CV2883, CV2937, CV4019, N727
    6P15P - wzmacniacz wideo. Moc adminsyjna spora, ale osiagi pewnie gorsze do EL84.
    6S19P - i tu problem. Trudno skojarzyc odpowiednik. Trioda do stabilizatorow. MAly opor wewnetrzny 300 omow. Mozna probowac robic wzmacniacze beztransformatorowe.
    6S3P - niskoszumna trioda do zastosowania we wzmacniaczach wejsciowych w.cz. UKF, VHF (UHF tez prawdopodobnie). Podobna do EC88 ale inne wyprowadzenia!!!!
    6S9D - wmacniacz, mieszacz, i oscylator do 900MHz. Specyficzna lampa.
    Raczej dla krotkofalowcow.
    6Ż3P -> 6AG5, EF96, 6186 - szerokppasmowa pentoda do 400MHz, rowniez dobra do wzmancianczy m.cz.
    SG15P-2 - przedmowca podal.
  • #9 29 Lis 2004 00:06
    127647
    Usunięty  
  • #10 29 Lis 2004 09:25
    krzkomar
    "6D4Ż -> Dioda detekcyjna do 300Mhz. Przydatnosc zadna."
    No, ja bym się tak nie zapędzał w tej opinii. Diody lampowe mają znacznie lepszą charakterystykę (bez napięcia kolana, tak jak w półprzewodnikach) zbliżoną do rezystora i stałą pojemność nie zależną od przyłożonego napięcia. Ja aktualnie przymierzam się do budowy przedwzmacniacza, gdzie właśnie do przełączników wejść mam zamiar użyć diod EAA91.
  • #11 29 Lis 2004 17:13
    MichałKob
    Bardzo ciekawy pomysł! Uważaj tylko, bo ta lampa ma niskie napięcie anodowe (kilka V) i przy takim napięciu płynie przez nią kilka miliamperów. Jeżeli sygnały wejściowe będą miały kilkaset mVpp, to mogą się już pojawić (małe) zniekształcenia (Osłabiona troszkę dodatnia połówka sygnału.). Może w szereg z lampami dać jeszcze po jednej 1N4148, wtedy poniżej 650mV nie popłynie żaden prąd. Jeżeli coś wymyślisz - podaj schemat, mam kilka EAA91 i lepiej byłoby je wykorzystać we wzmaku zamiast "zwykłych" i drogich przekaźników. Niebagatelne znaczenie ma możliwość wystawienia kilku choćby i małych świecących banieczek na górną ściankę obudowy !
  • #13 30 Lis 2004 08:44
    krzkomar
    Jeżeli dam diodę krzemową to wszystko popsuję - wyznaję zasadę że w torze sygnału audio nie może być żaden półprzewodnik (takie też są założenia tego projektu). Co do niskiego napięcia wg katalogu do 160V - w zupełności wystarczy (ja chcę użyć ok 50V - to jeszcze zależy od tego jak wypadną próby).
    I oto przecież m.in. też chodzi :), a EAA91 bardzo ładnie się prezentuje mimo niewielkich rozmiarów. Co do schematu to zamieszcze jak już będzie działający układ (narazie poszukuję podstawek pod EAA91 do druku - 8 szt).
    No, ale to chyba trochę nie na temat.
  • #14 09 Gru 2004 17:44
    MichałKob
    no i co, temat umarł i nie nadaje się do wskrzeszenia w oryginalnej formie... :)
    a sprawa EAA91 bardzo mnie zainteresowała !!!
    zamieść chociaż swój pomysł.
    Może puszczać sygnał przez spolaryzowaną diodę i włączać lub gasić żarzenie lampy.
    EAA żarzy się szybko a poza tym ten efekt jest jak "podjeżdżanie" suwakiem mixera ;)
    no i dodatkowe zniekształcanie parzystymi harmonicznymi - zerknij na ch-kę EAA91, jej rezystancja anodowa maleje w funkcji napięcia.
    To powinno "ulampowić" dodatkowo dźwięk....
  • #15 09 Gru 2004 17:45
    MichałKob
    .....sorry za niechciane powtórzenie, miałem problemy... po wysłaniu odp., wychodził mi biały ekran więc odświeżyłem i....... wybaczcie, jestem za młody aby umierać za taki post :)
  • #16 12 Sty 2006 16:13
    markus_katowice
    Podjarałem się ostatnio lampiakami i skołowałem sobie kilka sztuk:
    6F1P x2szt.
    6F12P x1szt.
    6D22S x1szt.
    6D20P x1szt.
    6P41S x1szt.
    no i właśnie
    EAA91 x7szt.
    W sumie w ciągu kilku dni skołowałem 13 lampek za 16zł. Wszystkie elementy mam prócz trafoka, ale prawdopodobnie zrobie na jakimś powielaczu - zresztą te ruskie mają niskie dosyć nap. anod.
    Wiem że to troche kiepskie lampy ale myśle właśnie jak je wykożystać - preamp gitarowy.
    Spróbuje coś pokombinować z EAA91. Zobaczymy jak będzie :-)
    Z drugiej strony teraz tak sobie myśle, jakby EAA91 wykożystać jako przekaźnik to i tak przyjdzie nam załączać żarzenie 6,3V/300mA co daje prawie 2W!. W www.nowyelektronik.pl jest ciekawy przełącznik 12 pozycyjny (wpisz w szukaj:P2G3-12poz.), tylko nie wiem ile "szczyma":) Na jedym umieścić wszytsko - od "off", "standby", do zmian w konfiguracji lamp:-) w sumie 12 możliwości :-)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
