| Author |
Message
Wiesław19 Poziom 9
#1
31 Aug 2008 15:15 Lark 35.3 GPS nie uruchamia sie |
Lark 35.3 GPS po włączeniu zasilania nie uruchamia sie pojawia sie tylko tapeta powitalna następuje reset i tapeta powitalna i wisi tak. Pomocy co się z nim stało działałao bez zarzutu nic nie wgrywałem na flesza. jedynie chciałem go uruchomić z Windowsa więc nacisnołem po włączeniu włacznika power i siłegłosu do góry. tak się uruchamiał windows a teraz padło wszytsko.:(
| Back to top |
BANITALB Poziom 3
#2
14 Nov 2008 14:09 Re: Lark 35.3 GPS nie uruchamia sie |
dołączam sie do postu kolegi taka sama sytuacja wrociłem z trasy działałą normalnie po wyłączeniu ja do uruchomienia windy a tu wisi ekran powitalny
co robić jak przywrócić system bo to może tego wina.
POMOCY!!!
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#3
14 Nov 2008 16:52 Re: Lark 35.3 GPS nie uruchamia sie |
Dwa wyjścia:
1. włączyć, rozładować baterię, naładować.
Jeśli pkt 1 nie pomoże to reklamacja.
| Back to top |
Google
14 Nov 2008 16:52 |
| Back to top |
BANITALB Poziom 3
#4
24 Nov 2008 01:38 Re: Lark 35.3 GPS nie uruchamia sie |
to akurat też nie skutkuje zresztą co by miało to pomóc to tak samo jak odłączyć baterie i podłączyć znowu to nie skutkuje trzeba szukać dobrego serwisu chyba tu po prostu jak by windows nie stertował.
| Back to top |
Google
24 Nov 2008 01:38 |
| Back to top |
piochuxl Poziom 18
#5
25 Nov 2008 09:40 Re: Lark 35.3 GPS nie uruchamia sie |
Jest jeszcze hard reset ale to i tak raczej serwis bo trzeba podlutować przewód do jednej z nóżek i zewrzeć do masy. Robisz na swoją odpowiedzialność!!
STANOWCZO ODRADZAM takie zabawy ,tym bardziej, ze sa NIESKUTECZNE. Za takie porady otrzymuje sie bana ;/
| Back to top |
krzysiu2 Poziom 1
#6
12 Feb 2009 20:33 Re: Lark 35.3 GPS nie uruchamia sie |
Wita jak można zrobić hard reset na larku 35.3 dodaje foto z płyta larka 35.3
Proszę o pomoc wyskakuje ekran powitalny po 30 sekundach reset i dalej ekran powitalny. Komputer nie może się połączyć przez usb poprostu nie widzi nawigacji . pozdrawiam
Wstaw zdjęcia zgodnie z zasadami forum.
marek216
| Back to top |
Boxster Poziom 3
#7
10 Mar 2010 09:38 Re: Lark 35.3 GPS nie uruchamia sie |
Podpinam się pod post kolegi jako, że podobny problem dotknął i mnie...
Którą dokładnie nóżkę na pamięci należy zewrzeć i podlutować do masy?
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 09:38 |
| Back to top |
chinek Poziom 11
#8
10 Mar 2010 13:55 Re: Lark 35.3 GPS nie uruchamia sie |
Prawdopodobnie chodzi o zwarcie 9 pinu z masą, ale nie gwarantuję.
Poczytaj ten link powinien pomóc.
Jest tam "przepis", jak i problemy napotkane podczas reanimacji:idea:
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#9
19 Mar 2010 22:29 Re: Lark 35.3 GPS nie uruchamia sie |
Koledzy - prosze tutaj nie wstawiac informacji typu - "nalej denaturatu wymieszanego z roztopionym smalcem do baku, silnik na pewno zapali" (tego typu porady jakos nikt nie bierze powaznie, ale o zwieraniu ktorejkolwiek nozki czegokolwiek do masy, to juz jaknajbardziej i chetnie!)
Takie porady sa SZKODLIWE i najczesciej prowadza do uszkodzenia sprzetu, jesli piszacy nie poda, JAKIEJ dokladnie kosci dotyczy takowa watpliwa porada!!
FoT1- ktora z szesciu kosci na zdjeciu autor mial na mysli? a moze wszystkie na raz? ;) A moze testowac zwieranie po kolei? (GWARANCJA trwalego uszkodzenia urzadzenia) :)
BTW - slawna 9 nozka dotyczy WYLACZNIE kosci Samsunga, jesl i dobrze pamietam. widzicie taka na zdjeciu?
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#10
20 Mar 2010 06:55 Re: Lark 35.3 GPS nie uruchamia sie |
Dokładnie to dwóch kości samsunga i dwóch kynixa.
Dla reszty zwarcie jest zabójcze.
| Back to top |
