Jak podłączyć uziemienie?
galad 31 Sie 2008 20:58 41310 51
  • #1 31 Sie 2008 20:58
    galad
    Witam mieszkam w domku z lat 50tych dom podłączony jest dwoma przewodami do słupa energetycznego w domu są trzy bezpieczniki
    jeden do parteru i piętra(6A) drugi do piwnicy(10A) i trzeci dzwonek do drzwi
    bezpieczniki odpowiadaja zarówno za prąd w gniazdkach jak i żyrandolach w piwnicy zmieniałem jakies dwa lata temu instalację teraz chcę tam zanieśc pralkę ale nie ma tam uziemienia narazie zrobiiłem je tak że kabel; uziemienia podłączyłem do rur wodnych zreszta na parterze tez tak jest czy to dobrze???
    acha dodam jeszcze że z bezpiecznika 6A jest zasilany chlewik i garaż na ogródku ale najwarzniejsze jest to uziemienie czy może tak być??
  • Megger
  • #2 31 Sie 2008 21:14
    joseph-auto
    Jeśli zmieniłeć instalację, na kable z trzema żyłami, to żółto-zielony to uziemienie, i podłączamy do bolców.
    Uziemienie(żółto-zielony), można podłączyć do przewodu "0" w skrzynce bezpiecznikowej, najlepiej zlecić to elektrykowi, parę groszy, a zrobi to dobrze.
  • #3 31 Sie 2008 21:20
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Tak nie może być !!!!!!: :idea: Jeśli już, to należy wykonać uziemienie lokalne /TNC-S/ , a instalację CO podłączyć do GSW /główna szyna wyrównawcza/. Instalacja wodna nie może "robić za uziom"
  • #4 31 Sie 2008 21:31
    galad
    Jak już pisałem domek jest stary i jak go wybudowali to najprawdopodobniej nie posiadał uziemienia wcale do licznika idą tylko dwa kable zreszta wszystkie domki na osiedlu tak sa podłączone i z tego co sie orientuje każdy ma ziemie do rury podłączona jutro cykne foty przyłącza i wrzucę to tutaj acha tak na marginesie co ile lat energetyka powinna wymieniać licznik prądowe?? bo jeszce rok temu miałem w domu licznik który był z 1962 roku i wtedy był też montowany data na plombie i liczniku były te same wiec od 1962 do 2007 jeden licznik i nagle przyszli i wymienili na zalegalizowany odnowiony z 1982 roku
  • #5 31 Sie 2008 21:43
    romil
    Z nieporadności Twojego opisu wynika, że nie znasz się na instalacji elektrycznej.
    Jedyna rozsądna rada to pomoc elektryka - prawdziwego elektryka. Na nic nie zdadzą się opisy co masz zrobić bo będąc ignorantem w tym temacie i tak możesz coś pomylić lub czegoś nie zrozumiesz.
    Stawką jest życie Twoje i Twojej rodziny.
  • #6 31 Sie 2008 21:54
    Akrzy74
    galad napisał-
    Nic dziwnego.
    Samobójcy...
    Przemyśl to co kolega napisał...Najlepiej wezwij elektryka - wszyscy na ulicy niech wezwią... :D fachowca elektryka. Hm..TNC + rura... :D :cry:
  • Megger
  • #7 31 Sie 2008 22:14
    mickemaster
    UZIOMY NATURALNE
    W instalacjach elektrycznych należy wykorzystywać w najszerszym zakresie przede wszystkim uziomy naturalne.
    Jako uziomy naturalne należy wykorzystywać:
    metalowe konstrukcje budynków oraz zbrojenia fundamentów. W przypadku wykorzystania zbrojenia fundamentu jako naturalnego uziomu, przewody uziemiające należy przyłączać co najmniej do dwóch wzdłużnych prętów zbrojenia. Połączenia te należy wykonywać jako spawane,
    metalowe powłoki i pancerze kabli elektroenergetycznych, pod warunkiem uzyskania w tej mierze zgody jednostek eksploatujących te kable,
    metalowe przewody sieci wodociągowych, pod warunkiem uzyskania w tej mierze zgody jednostek eksploatujących te sieci.
    źródło:
    http://www.instalator.info.pl/polaczenia-wyrownawcze-i-uziomy/docs/12_0/14/View
  • #8 31 Sie 2008 22:32
    sterowniczy
    patrząc na porady kolegów (oczywiście słuszne), 80% społeczeństwa polskiego zadrży ze strachu o swoje życie.
    Dobrze, że kolega galad w ogóle pomyślał o jakimś uziemieniu - chwała ludziom myślącym!
  • #9 01 Wrz 2008 00:21
    EAndrzej
    1. Dobrze wykonane uziemienie może uratować życie
    2.a źle wykonane może tego życia pozbawić
    – wiedza kol. galad i udzielane mu rady na elektrodzie wskazuje, że prawdopodobieństwo wykonania przez kol. galad uziemienia w wariancie pierwszym jest znikome.
  • #10 01 Wrz 2008 09:30
    galad
    To prawda moje pojęcie dot różnego rodzaju sieci energetycznych jest raczej znikome, co nie znaczy że aby zrobić sobie nowe gniazdko w pokoju bądź połozyc nową instalacje będę wzywał elektryka jak już wcześniej pisałem w piwnicy zmieniłem całą instalację stara niedość że biegła na ścianie to przewody miały bardzo mała średnicę i do tego były aluminiowe i kruszyły sie w rękach jak narazie wszystko działa kable to miedź 2.5 mm fakt sieci TT i inne to dla mnie czarna magia ale natchniony przez kolegów z elki zacznę zagłębiać temat i poczytam o sieciach (nigdy niewiadomo kiedy się to w zyciu przyda, a taka wiedza raczej napewno) teraz jeszcze jedno pytanie czy tablice licznikowa mogę zmienic samemu czy musi to zrobić koleś z energetyki?? chodzi o to że bezpieczniki to automaty ale tak stare że asz strach czy zadziałaą a nowe nie da rady wkręcić chciałbym to już zmienić na nowe. dodaje fotki
    http://obrazki.elektroda.net/43_1220253811.jpg
    http://obrazki.elektroda.net/19_1220253861.jpg
    http://obrazki.elektroda.net/28_1220253921.jpg
  • #11 01 Wrz 2008 10:28
    Wirnick
    galad napisał:
    To prawda moje pojęcie dot różnego rodzaju sieci energetycznych jest raczej znikome, co nie znaczy że aby zrobić sobie nowe gniazdko w pokoju bądź połozyc nową instalacje będę wzywał elektryka ...
    W Twojej instalacji stosuje się jeszcze ZEROWANIE - łączenie w gniazdku zera (N) z bolcem (PE). W nowych instalacjach (i przeróbkach) mostek N z PE zastępuje przewód ochronny PE (sposób wykonania opisany w drugim poście tematu).
    Przewód PE nie jest przewodem uziemiającym urządzenie elektryczne - łączy obudowę lub bolec z PEN (dawne 0).
  • #12 01 Wrz 2008 12:12
    domal7
    Kolego jak tak ci zależy na tym uziemieniu to ja bym od razu zrobił tak:
    wymienił przyłącze na izolowane AsXSn 2x16 a i przy okazji złącze na ZLP z nowym zabezpieczeniem typu S i polem pomiarowym dał na zewnątrz budynku i tym samym wykonał uziemienie do tego, które później "ciągniesz po domu np do gniazdka gdzie będziesz miał tą pralkę :) " Tylko to musi wykonać instalator z uprawnieniami koszty tego nie są duże.
  • Megger
  • #13 01 Wrz 2008 12:25
    nero226
    I żeby wszystko było jak należy zrobić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Do tego służy specjalny miernik i facet z uprawnieniami.
  • #14 01 Wrz 2008 15:35
    michcio
    Poziom 33  
    Dodatkowo 6 A nie pociągnie pralki, ciągnie ona około 10 do 16 A, dlatego taki bezpiecznik zadziała po kilku minutach grzania wody.
    Jeśli na danym obwodzie przekrój przewodów to tylko i wyłącznie 2.5 mm2 miedź, to możesz założyć 16 A.
  • #15 01 Wrz 2008 17:32
    galad
    Dziękuję za odpowiedzi teraz już wiem czy się różnią rodzaje sieci (TN-C od TN-S itp) postaram się skorzystać z rad kolegów bo te uziemienie nie daje mi spokoju ;) tylko pytanie czy bezpieczniki 16a nie będa za mocne do starej instalacji? próbka tego co mam w ścianach kabel o średnicy poniżej 1mm
    http://obrazki.elektroda.net/70_1220282824.jpg
  • #16 01 Wrz 2008 17:56
    domal7
    10A powinno starczyć, na Twojej tablicy licznikowej masz trzy zabezpieczenia jeśli to na pralkę będzie za małe daj 16A w końcu tam przesznurowałeś przewody na 2,5mm² tak jak pisze kolega michcio, ale najpierw zorientuj się jaki masz przydział mocy a tym samym zabezpieczenie główne bo jeśli dasz 16A, a główne masz 10A to przy jakimś "zwarciu" czy cuś wybije ci główne zabezpieczenie do którego dostęp ma ZE a wtedy pozostanie tylko tel 991 panowie nie mam prądu :) no chyba że masz przerobione na S
  • #17 01 Wrz 2008 17:56
    flaber007
    Cytat z tematu:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic881535.html
    TT- typowo stosowany w przemyśle, ale czasem też w domach.
    Czasem przy doprowadzeniu do domu TNC robi się w nim "wyspę TT", co
    jeśli jest dobrze zrobione (rozległy uziom, bdb sieć masy budynku*) jest
    bezpieczniejsze niż TNC (W systemie TT ważna jest oporność uziemienia)
    Układ sieci TT:
  • #18 01 Wrz 2008 18:22
    galad
    ok dzieki muszę spojżeć jaki tam siedzi bezpiecznik na głównym zdejmę pokrywę i zobaczę
  • #19 01 Wrz 2008 19:03
    jorgkrab
    Wynika z tego, że przekrój będzie mieścił się w przedziale (0,5-0,75mm²). Tak jak podałeś orientacyjnie d - około 1mm.
    Przekrój s=Πd²/4 . Nie zaciekawy jest ten przekrój..:!: :!: :!:
    Pod gniazdko do pralki się nie nadaje, nie widac co tam jest wpięte.
  • #20 01 Wrz 2008 20:26
    galad
    Jest to kabel z pierwszego lepszego gniazdka w domu jak juz mówiłem pralka ma być docelowo w piwnicy gdzie instalka jest zmieniona lecz nie napisałem tego wcześniej instalacja w piwnicy została zmieniona do puszki która znajduje się pod schodami i od tej puszki jest zrobiona nowa od licznika do puszki leca stare przewody bo nie mam pojęcia jak ułozone sa w scianie ale reasumując pralka działa w piwnicy nic nie wybija i nie kopie ale z tym uziomem to sie chciałem zapytać czy tak moze byc no i uzyskałem odpowiedź że nie i chwala wam za to. Ale tak to jest żyć w starym budynku budowanym po wojnie byle by było i żeby pana Bieruta zadowolić (po osiedlu krążą plotki że wizytował właśnie u mnie w domu ale ja w takie bajeczki to raczej nie wieże) zmiana całej instalacji to by górę forsy musiało zjeść cały parter +piętro +kable doprowadzające do licznika kucie nowe tynki szukanie w ścianie kabli to nie na moje mozliwości w piwnicy było łatwo zdjąć ze ściany stare kable i wpuścić po tynk noew a tu to roboty na pół roku
  • #21 01 Wrz 2008 22:46
    sp4msu
    Po co opisujesz głupoty o Bierucie itd .
    Masz tylko podłączyć PRALKĘ , setki i tysiące Ludzi i ich domostwa były i nadal są na zerowaniu .
    Za miast pisać i głupoty to podciągnij oddzielny obwód ( przewód ) , od tablicy i i pierz Chłopie do woli , jak to na pewno w twojej okolicy Ludziska robią .
  • #22 02 Wrz 2008 10:09
    galad
    Ja tylko piszę to co ludzie mówią, nie wiem czy kolega by chciał mieszkac w domu gdzie instalacja jest o przekroju 1mm aluminiowa!! żeby np poodkurzać (odkuzacz lg 1600w) to nic nie moze być włączone a i tak obojętnie z którego gniazdka jak po odkurzaniu wyciągam wtyczke to jest gorąca.
  • #23 02 Wrz 2008 14:29
    sp4msu
    Nie ma i nigdy nie było AL 1mm2 . A ja pisze co powinieneś zrobić skoro jest tak tragicznie . skoro sam zrobiłeś w piwinicy to nic nie stoi na przeszkodzie żebyś zrobił i na górze . A jak to wygląda to akurat nie musisz tłumaczyć , jest to mój zawód i to od ponad 30 lat .
    Pozdrawiam .
  • #24 25 Wrz 2008 23:32
    zdan10
    mieszkam w bloku instalacje elektryczną mam dwu żyłową a potrzebuje mieć uziemienie gdzie pod łączyć
  • #25 25 Wrz 2008 23:55
    Usunięty
  • #26 26 Wrz 2008 15:05
    zdan10
    uziemienie było podłączone z "n" zamontowałem kabine natryskową w której potrzeba uziemienia w instrukcj montażu kategorycznie zabraniają podłączenia "n"do uziemienia
    dodając mieszkam na 12 piętrze do piwnicy mam daleko
  • #27 28 Wrz 2008 21:39
    rekin500
    koledzy czy zauważyliście że chłopisko ma znikome pojęcie o elektryce a czy napisał że wszyscy tak mają cyt: uziemienie podłączone do rury,wyobrażcie sobie że ktoś wpadł na genialny pomysł wymiany rur wodnych na węże plastikowe a tragedja gotowa, albo awarja rury przed blokiem NAWET NIE CHCĘ MYŚLEĆ O TYM CO SIĘ STANIE.Moja rada jest taka jak wcześniej koledzy niektórzy napisali .POPROŚ KOLEGO ELEKTRYKA POMIAROWCA a napewno rozwieje wszystkie twoje wątpliwości i sen spokojny bedzie bezpiecznie POZDRAWIAM MIREK
  • #28 28 Wrz 2008 23:13
    Damian R.
    Ogółem to nie znam się na instalacjach elektrycznych , ale jak znajomy podłączał prąd do domku jednorodzinnego , to uziemienie było zrobione tak że z głównej skrzynki zasilającej szedł żółto - zielony przewód który był połączony z metalowym kołkiem wkopanym w ziemie ....
  • #29 29 Wrz 2008 11:10
    michcio
    Poziom 33  
    No to niezłe to uziemienie było - pewne kołek miał jeszcze pół metra, tak?
  • #30 29 Wrz 2008 12:31
    Damian R.
    Nie wiem ile bo musiałbym wykopywać :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
