podłączenie różnicówki i przewód PE i N
marcin2057 31 Sie 2008 22:10 18241 23
  • #1 31 Sie 2008 22:10
    marcin2057
    witam mam zamir zainstalować różnicówkę 3-fazową i mam pytanie pod róznicówkę dochodzą 4 przewody L1, L2, L3 i PEN i teraz jak ma wyglądać podział przewodu PEN w roździelnicy posiadam 2 szyny PE i N, i jak podłaczyć ,,S'' firmy Legrand zasilanie od dołu czy od góry ?
    Czekam na odpowiedzi pozdrawiam
  • #2 31 Sie 2008 22:12
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    A przycisk "szukaj" się zepsuł ? :D :cry:
    #3 01 Wrz 2008 01:46
    Tomisan
    Może i się mu zepsuł. Dajesz rozdział przewodu PEN na PE i N przed różnicówką. W esce nie ma znaczenia czy zasilanie dasz od góry czy od dołu.
  • #4 01 Wrz 2008 07:09
    marcin2057
    Wielkie dzięki a przewód PE musi być uziemiony czy nie koniecznie
  • #6 01 Wrz 2008 12:54
    jorgkrab
    Prawidłowo robi się to w skrzynce pomiarowej gdzie znajduje się liicznik i zabezpieczenie przedlicznikowe. Ten punkt sie dodatkowo uziemia R<30 ohm (uziemienia). :D
  • #7 01 Wrz 2008 14:16
    domal7
    Uziemienie:
    R dodatkowe ≤30Ω
    R robocze ≤10Ω
  • #8 01 Wrz 2008 15:31
    michcio
    Poziom 33  
    PE wcale nie musi być uziemiony (nie ma takiego przepisu), ale zaleca się.
  • #9 01 Wrz 2008 15:56
    domal7
    PE nie uziemiony to co to???? BLEUTOOTH że nie musi , chce zobaczyć ten przepis w jakim sensie ???
  • #10 01 Wrz 2008 16:04
    jorgkrab
    Lepiej to zrobić bo przy braku N-neutralnego z sieci, a przykładowo z włączoną uszkodzoną pralką (przebicie na obudowę) nie będzie tak wesoło. Nigdy nie wiemy co nasz czeka (chodzi o sytuację, którą możemy zastać). Uziemienie dodatkowe tego punktu, sprawę załatwi.
    W warunkach wykonania przyłącza zawsze widzę to na mapce, chyba nie dla ozdoby
  • #11 01 Wrz 2008 17:03
    michcio
    Poziom 33  
    w normie (nie pamiętam numeru) napisane jest, że zaleca się wykonanie uziemienia punktu rozdziału. A jak wiadomo zaleca się tonie nakazuje się.
    Ale oczywiście warto wykonać uziemienie rozdziału i co do tego wątpliwości przecież nie mam.
    Tylko dobre, stalowy pręt 0,5 m wsadzony w ziemię to nie uziemienie...
    #12 01 Wrz 2008 19:48
    Akrzy74
    Sporo tu sie pisze o uziemianiu punktu rozdziału, oraz zapytania o normę. Przedstawiam więc schemat układu sieci TN-C-S wg. normy. Trochę kontrowersyjny, ale w końcu to jest norma. Jednak istnieje jeszcze taki "twór" jak wiedza techniczna która nasuwa pewne wnioski. Często "nasze" uziomy mają słabe parametry i jeżeli nastąpi przerwa w przewodzie PEN to poprzez uziom lokalny nie zostanie "zrzucona" żadna S-ka. Uziemienie albo wykonać dobrze, albo wcale- nie ma półśrodka, a świadomość tego, że mamy wspaniałe uziemienie a w rzeczywistości stworzyliśmy bubel, jest chyba gorsza od wszystkiego.
  • #13 02 Wrz 2008 07:02
    marcin2057
    Dzięki za wszystko i wg mnie użytkownik Akrzy74 ma racje bo jeśli uziom ma być słaby to lepiej niech go wcale nie będzie
  • #14 02 Wrz 2008 08:12
    jorgkrab
    Uziemienia są, były i będą. Jak dobrze wykonane tym użytkownik bezpieczniejszy. Trzeba wiedzieć jak się je wykonuje dobrze i umieć je zmierzyć, a to wydaje mi sie jest sprawa dla ludzi z tej branży, bo wykonać coś a nie wiedzieć czy jest dobrze zrobione to pozostawać w świadomości, że jest ale nie wiadomo czy spełnia swoją funkcję.
  • #15 02 Wrz 2008 10:43
    Wirnick
    PE nie uziemia się , uziemiany jest PEN (a przy okazji zostaje uziemiony PE).
    Ziemia powinna być bierną uczestniczką w zasilaniu urządzeń elektrycznych - nie powinien płynąć przez nią prąd elektryczny (bo dżdżownice wychodzą ).
    Istnieją jednak sytuacje wyjątkowe :
    - przerwany PEN , wtedy ziemia go zastępuje
    - człowiek dotykający przewodu pod napięciem , wtedy prąd płynie przez Niego , ziemię do PEN.
    Ochronne działanie uziemienia dotyczy tylko podwórka, piwnicy, parteru. Wpływ uziemienia zanika w wyższych kondygnacjach i zależy od zastosowanych materiałów budowlanych (oporność elektryczna większa od 7kΩ). Ochroną dla człowieka staje się IZOLACJA (dla urządzeń - nadal PE).
  • #16 02 Wrz 2008 16:30
    marian_em
    PE sie nie uziemia? A widziales kiedys przewod PEN w TT?
  • #17 02 Wrz 2008 19:55
    Wirnick
    "W większości krajów europejskich, również w Polsce, najbardziej rozpowszechnionym układem sieci oraz instalacji komunalnych i przemysłowych jest układ TN ." - cytat z książki "Instalacje elektryczne", autor - Henryk Markiewicz .
    Mój post dotyczy TN.
  • #18 02 Wrz 2008 22:17
    marian_em
    Akrzy74 napisał:
    Zresztą temat dotyczy sieci TN...
    To sie nazywa domniemanie ;) Mowa jest o czterech przewodach zasilajacych, dwoch szynach (N i PE) oraz nieuziemionym PE. Rownie dobrze moze to byc spartolone TT :)
  • #19 03 Wrz 2008 08:50
    marcin2057
    układ sieci to napewno TN-C
  • #20 21 Paź 2008 21:18
    polololo21
    a ja mam takie pytanie czy punkt rozdziału musi być dodatkowo uziemiony ( dlaczego ) jesli na posesji mam słup elektryczny sieć tn-c i po słupie schodzi uziemienie PEN słup w odległosci ok 20 od rozdzielni
    i jeszcze jedno czy ewentualnie uziemnie można połląvczyc do bednarki instalacji odgromowej będzie dobrze działać ?
    jak sie przeprowadza pomiar rezystancji uziemienia można to sprawdzić samemu czy trzeba kogos wezwać kogo? elektryka?
    bede wdzieczny za pomoc
  • #21 21 Paź 2008 22:02
    michcio
    Poziom 33  
    Warto uziemić.
    Można do tego wykorzystać wspólny z odgromem uziom.
    Nie możesz podłączyć się bezpośrednio do bednarki do której podłączony jest przewód z dachu!
    Jeśli jest dookoła domu otok z bednarki, to musi być wykonane podłączenie pod ziemią, do bednarki uziomu a nie podejścia do odgromu.
  • #22 21 Paź 2008 22:53
    polololo21
    a czemu tak ????
    a moze zrobić lepiej uziom jak wykonąć uziom pionowy ile trzeba wbić prętrów jak głęboko czy mogą to być pręty stalowe połaczone bednarką
  • #23 22 Paź 2008 15:37
    michcio
    Poziom 33  
    A chciałbyś żeby większość prądu piorunowego zamiast na uziom to weszła z przewodu do instalacji?
    Przy wspólnym otoku też wniknie, ale znacznie mniejsza część.
    Poza tym jak ma się już otok to po co sobie roboty dokładać i robić jeszcze jeden uziom?
    Poza tym lepsze wyrównywanie potencjałów uzyskuje się przy wspólnym otoku.
    Chyba, że nie masz otoku, to trzeba nowe szpile bić.
    Ile? Nie ma odpowiedzi. Tyle, aby uzyskać rezystancje poniżej 10 Ohm (zalecane), ale jak nie da rady (np. skały) to przynajmniej najwyżej 30 Ohm.
    Może to być jedna szpila, może być i 5, zależy od gruntu.
  • #24 22 Paź 2008 20:57
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
