Opornica dekadowa - szybki dobór opornika
bobo 02 Wrz 2008 00:08 9273 13
  • Opornica dekadowa - szybki dobór opornika
    Pomysł budowy takiej opornicy przyszedł w momencie konieczności szybkiego i łatwego doboru rezystorów w innym budowanym urządzeniu. Stosunkowo tanio i prostymi metodami udało się zbudować opornicę o zakresie od 1R do 10M. Nie jest to dekada z prawdziwego zdarzenia , nawet nie zbliżona do fabrycznej, świetnie natomiast spełnia swoje funkcje w domowych pracach konstrukcyjnych. O zaletach takiej opornicy nie muszę chyba wspominać, jedynym mankamentem jest jej mała moc ale jak mówią "coś za coś", zaletą - małe wymiary.
    Pozdrówka
    PS. dodano załącznik RDa.pdf - zawierający rysunek płytki oraz "czołówki"
    Fajne!
  • #2 02 Wrz 2008 00:25
    robi667
    Przydatne, żeby ustawić żądany opór bez omomierza. Osobiście bym jednak wolał zbudować opornicę na kilku potencjometrach różnych wartości - na zasadzie regulacji zgrubnej i dokładnej i mieć przy sobie miernik. ;)
    Jak na tyle rezystorów to i tak nieźle to upchnąłeś.
  • #3 02 Wrz 2008 02:13
    northx
    Też chyba pozostał bym przy 2 potencjometrach i mierniku ale i taka konstrukcja ma swoje zalety:) Zamiast zworek proponowałbym jednak zastosować przełączniki dip
    (ja mam wersję kołyskową zamiast suwakowej)
    zalety?
    -zmniejszenie konstrukcji do "bardziej poręcznych" rozmiarów
    -eliminacja potencjalnego źródła porażenia :)
    -czytelniejszy odczyt
  • #4 02 Wrz 2008 07:10
    lumen
    W mojej dawnej pracy była taka fabryczna dekada na przełącznikach obrotowych ,dokładność bodajże do 0,01Ω używaliśmy jej do kalibracji regulatorów temperatury na Pt 100.
  • #5 02 Wrz 2008 09:08
    Bigfoot
    :arrow: northx:
    ... i liczba pewnych przelaczen gwarantowana przez producenta to cale 50 razy...
    BF
  • #6 02 Wrz 2008 09:27
    kris6661991
    Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem było by zastosowanie podwójnego potencjometru drutowego o mocy ok 2W, jedna połówka służyła by jako rezystancja nastawna, a druga podłączona była by do omomierza, kilka takich potencjometrów o różnych zakresach wartości oraz jeden przełącznik obrotowy to selekcji potencjometru oraz do przełączania omomierza i to wg. mnie najtrafniejsze rozwiązanie :)
  • #7 02 Wrz 2008 10:08
    bobo
    Zgadzam sie z sugestiami i propozycjami kolegów, ale moim założeniem było tanio, szybko i skutecznie. Koszt takiej dekady to z grubsza licząc ok. 10 - 12zł. Np. : jeden przełącznik DIP wacha sie w cenie 2 - 3zł za szt. , podczas gdy mnie, "goldpin" 10 + jumper, kosztuje 25gr, jeden potencjometr doskonałej jakości i tolerancji 1% !!! kosztuje...no powiedzmy 20zł, mnie 10szt rezystorów 1% SMD - 45gr. Pomijam cała otoczkę mechaniczną i obudowę. Zbudowany przyrząd nie jest laboratoryjnym wzorcem, to typowa domowa konstrukcja, na upartego można się pokusić o budowę w pełni profesjonalnej dekady, tylko koszt i wymiary będą.... czasem lepiej kupić gotowa fabryczną. Trzeba pamiętać że, taka dekada używana jest "okazjonalnie"i nie może zagracać i tak małej przestrzeni warsztatowej.
    Pozdrówka
  • #8 02 Wrz 2008 11:18
    kamiljus
    Opornik dekadowy, to jak sama nazwa wskazuje dekadowy. Mi się podoba, a do własnych zastosowań jego dokładność wystarczy. Pewnie lepszy by był z przełącznikami pokrętłami, ale byłby zapewne droższy.
  • #9 02 Wrz 2008 14:18
    EAndrzej
    ak na amatorką konstrukcję i poziom kosztów to całkiem niezłe. I zgadzam się, że skoro opornik dekadowy to dekadowy i mowa o potencjometrach to nieporozumienie. Przełączniki dip wcale nie były by lepsze – właśnie mniej czytelne i bardziej zawodne przy częstym przełączaniu oczywiście lepszym rozwiązaniem były by przełączniki obrotowe ale niby koszty ale to sprawa poza techniczna zależna od ekonomii wykonawcy - trudno.
  • #10 02 Wrz 2008 15:21
    kacperpk
    pomysł bardzo fajny, ale czy mamy szanse na plik z ścieżkami? plus ew. jakiś exellon do owiertu płytki.
  • #11 02 Wrz 2008 16:19
    bbiidduull
    pokaż fotke z drugiej strony
  • #12 02 Wrz 2008 16:25
    robi667
    Bbiidduull, drugą stronę masz w pliku RD.pdf zamieszczonym przez autora opornicy w pierwszym poście. ;)
  • #14 02 Wrz 2008 17:48
    pieku
    Najlepiej jest narzekac :) Można to wykonac nawet ze złota, jak również tak
    LUB TAK
    Wszystko ładnie i schludnie wykonane, przede wszystkim spełnia swoją funkcje.
Promocja -20%
Zamknij
tme
