Domowe i nie tylko sposoby na... zęby.
Drug_for_fun 02 Wrz 2008 07:39
  • #1 02 Wrz 2008 07:39
    Drug_for_fun
    Witam. Mam od dwóch dni problem z zębami, które mimo że były leczone u prywatnego dentysty, bolą czasem tak niewyobrażalnie że nie dają mi w ogóle zasnąć w nocy. Ponadto 20 minut temu przez ból zęba rozbolała mnie cała prawa strona głowy (od zęba, prawa dolna 7, do ucha) tak że nic nie słyszałem na prawe ucho, a po kilku minutach pociekła mi z ucha krew (wiem że dziwne, owszem, bolało niemiłosiernie, ale zdziwił mnie fakt pojawienia się krwi). Wczoraj brałem 5 apapów, jeden Nurofen Forte, jeden ibuprom zatoki i dwa zwykłe ibupromy, dopiero wieczorem przeszło. Noc przespałem na szczęście w miarę dobrze, ale gdy tylko dzisiaj wstałem ból tak mnie sieknął że z bólu nie mogłem nawet nic wypić ani ugryźć.
    Co polecacie na naprawdę silny ból zębów ? Jedni mi polecali Ketonal, bo niby najsilniejszy i tylko na receptę, zaś inni mówią że dobry jest Antidol, bo niby specjalny tylko na zęby.
    Co wy polecacie więc ?
  • #2 02 Wrz 2008 07:45
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, w Twoim przypadku to chyba nie jest zwykły ból zęba, masz chyba jakiś stan zapalny, lepiej pogadaj z jakimś lekarzem.
  • #3 02 Wrz 2008 08:21
    wujek1986
    Czy Ty na łeb spadłeś?
    Zamiast się leczyć to się trujesz ibuprofenami. Nigdy przenigdy nie łykaj leków w takiej ilości. Stąd ta krew z ucha. Ibuprofeny strasznie zmniejszają krzepliwość krwi w połączeniu z innymi lekami.
    Abyś zmądrzał (interakcje):
    Link
  • #4 02 Wrz 2008 13:04
    hvman
    Polecam lekarza stomatologa...
  • #5 02 Wrz 2008 14:05
    Drug_for_fun
    U Stomatologa Dentysty niedawno byłem i robił mi te zęby ^^'... I wiem że taka ilość leków jest niebezpieczna ale wolałem próbować do skutku niż się męczyć z tym bólem.
    Z Wikipedii (przeciwwskazania ^^'):
    "...Nadwrażliwość na ibuprofen i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy..."
    Przyznam że mam nadżerki na dwunastnicy, wrzody... Może być to przyczyna marnej skuteczności leków w moim organizmie ?
  • #6 02 Wrz 2008 14:30
    Usunięty
  • #7 02 Wrz 2008 14:37
    hipek99
    Akurat od paru dni mnie też boli ząb. Czasami tak że nie idzie wytrzymać, a czasami w ogóle . Jak na razie używam 0.7. Niby też dykta jest dobra ale nie próbowałem.
  • #8 02 Wrz 2008 14:42
    BartekWB
    Tu pomoże tylko specjalista a nie forum. Krew z ucha z przedawkowania, jak kolega wyżej wspomniał.
  • #9 02 Wrz 2008 14:51
    Usunięty
  • #10 02 Wrz 2008 15:09
    weron12
    Jak byłeś niedawno u dentysty i ząbek boli to zrezygnuj z takiego speca. Pomacaj sobie węzły chłonne pod żuchwą w okolicy migdałków. Jak są grube powrósła, to znaczy że przyplątały się bakterie. Idź do lekarza pierwszego kontaktu, niech Ci zapisze klidamycyne. Kuracja trwa 5 albo 6 dni. Ten czas powinien wystarczyć Ci na znalezienie sensownego stomatologa. Piszesz że boli Cię siódemka, tak to jest, że mądrość bez bólu do głowy nie wchodzi.
    Hipek dykta znieczula absolutnie:):):)
  • #11 02 Wrz 2008 16:04
    c4r0
    Poziom 36  
    To może być coś z układem limfatycznym. Jeśli bolą Cię zęby to całkiem prawdopodobne. Możliwe że w tym zębie zbiera Ci się ropa, przez to w okolicy ucha (u Ciebie widocznie w środku) może wytworzyć się krwiak pod skórą. Może zrobił się na tyle duży, że bolał, zatkał Ci ucho (nie słyszałeś na nie) a w końcu pękł i stąd ta krew. Jeśli ten prywatny dentysta robił Ci coś z tym właśnie zębem, to ja na wstępie poszedł bym go opieprzyć i kazał oddawać kasę albo i nawet z odszkodowaniem :P A potem wybrał się do innego dentysty.
  • #12 02 Wrz 2008 17:35
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Lód.
    To najlepszy środek. Nie truje przynajmniej organizmu, powstrzymuje stan zapalny i łagodzi ból.
    Są dwie szkoły aplikowania lekarstwa. Pierwsza - dla zwykłych zjadaczy chleba:
    Kostkę lodu przyłożyć do policzka w miejscu bólu - trzymać w miejscu, lub pocierać policzek przy rozleglejszym bólu. Do czasu, aż przestanie boleć, lub stopi się kostka lodu.
    Można też przyłożyć kruszony lód, zawinięty w szmatę, ale tak by lód dotykał policzka.
    Nie odrywać, że zimne i skóra drętwieje, tylko zacisnąc palce u nogi i trzymać dalej.
    Wersja dla ekstremistów:
    Kostkę lodu położyć na zębie i przytrzymać drugą szczęką.
    WAŻNE!!! NIE UŻYWAĆ:
    Suchego lodu
    Przedmiotów mrożonych, nie będących lodem!
    A rano - isć natychmiast o 4:00 rano i zapisać się do dentysty w trybie pilnym, zanim emeryci z NFZ-tu wybiorą wszystkie numerki...
    Lód jest środkiem tymczasowym, pozwalajacym przeżyć do nadejścia pomocy.
    Z bólem i stanem zapalnym - zostaniesz przyjęty wszędzie i prawie natychmiast bez numerków. W nocy, możesz spróbować uderzyć do pogotowia stomatologicznego. Dentysta oceni stan zapalny, ewentualnie otworzy kanał dla ropy i poda ci antybiotyk. Zmniejszy to stan zapalny i ból i pozwoli dotrwać do normalnego dentysty.
    Jest też wersja z ciepłymi okładami, ale nie jest zalecana w stanach zaplanych - ciepło powoduje pogorszenie stanu.
  • #13 02 Wrz 2008 19:45
    c4r0
    Poziom 36  
    Madrik napisał:
    [...]zacisnąc palce u nogi i trzymać dalej.
    To może doprowadzić do skurczu w stopie :P
  • #14 02 Wrz 2008 21:12
    slu_1982
    to ja polecam filmik
    Link
    A ty do dentysty ! To jest czysta głupota to co robisz. Już Ci żule zdaje się lepiej robią... Eh. Ten stan zapalny może spowodować różne powikłania, dostawanie się różnych substancji do krwi co może spowodować nawet zawał... tak było przynajmniej w "Na dobre i na złe" ale raczej jest możliwe... Powodzenia.
  • #15 02 Wrz 2008 21:30
    Hucul
    Grozi Ci w razie powikłań :
    - utrata większości lub wszystkich zębów
    - wycięcie kości żuchwy lub policzkowych
    - problemy z sercem , wątrobą , nerkami
    - utrata słuchu i zmysłu równowagi
    W najgorszym przypadku powikłania mogą doprowadzić do śmierci , w najlżejszym przebiegu bez pomocy lekarskiej czeka Cię kilka do kilkunastu dni bólu i ryzyko nawrotów choroby .
    Dobrze Ci radzimy - idź do lekarza !!!
  • #16 03 Wrz 2008 19:51
    638936
    Usunięty  
  • #17 04 Wrz 2008 13:44
    Szuler17
    Najlepiej zapić to wszystko spirytusem takim mocnym 120% :D
  • #18 04 Wrz 2008 16:29
    Taenia_Saginata
    Na bol dobry jest olejek albo jakis zel z gozdzikowca. Nie wiem jak sie to nazywa w Polsce bo jestem chwilowo UK i tutaj kupowalem. Calkiem niezle znieczula i smakuje dentysta. Mi pomagalo tez bieganie po schodach w gore i z powrotem az mi sie w glowie krecilo. Mozesz tez poszukac lekow z kodeina. Tutaj jest nurofen plus i co-codamol.
  • #19 04 Wrz 2008 17:19
    slu_1982
    Kolega poszedł do dentysty czy zrobił tak jak na filmie :?: :D
  • #20 04 Wrz 2008 19:53
    karolluczak
    A może to ma podłoże neurologiczne?
    Polecam sie przejść do neurologa.
  • #21 04 Wrz 2008 20:08
    Usunięty
  • #22 23 Cze 2009 10:02
    Silvja
    Wg mnie to jest problem z zatokami ... nie raz wylam z bolu zebow , robilam rtg zuchwy i nic nie wychodzilo , zadnych stanow zapalnych a wg mnie dziasla byly gorace i opuchniete ... Krew z ucha nie musi byc objawem przedawkowania lekow , tez raz przedawkowalam przez przypadek ibuprofeny bo nie znalam dawki dopuszczalnej w kazdym razie nic sie powazniejszego nie stalo ... ale krew w uchu z regoly sygnalizuje zapalenie ucha srodkowego ktore moze byc skutkiem zapalenia zatok ... wtedy tez bola oczodoly , kosci policzkowe , kosci czaszki to wiec moze byc zapalenie zatok ktore nieleczone moze wywolac zapalenie okostnej .... tak czy inaczej ja bym sie przeszla do lekarza pierwszego kontaktu zeby dal skierowanie do oto - laryngologa , ktory zajmuje sie zatokami oraz do dentysty na wszelki wypadek .. a ibuprofenami truc sie nie mozna bez sensu bo nie zlikwiduja przyczyny a tylko skutki ... no i polecam ibuprom zatoki tylko uwazaj z dawkowaniem ... ale bym to przebadala ...
  • #23 23 Cze 2009 13:43
    Hucul
    Kolega Drug_for_fun od 16 września 2008 roku nie pojawił się na forum , więc nie potrzebuje chyba więcej porad :sm5:
  • #24 23 Cze 2009 18:53
    Silvja
    racja :-) ale może potomni zobaczą z podobnymi zagwozdkami :-) ja w sumie przez przypadek trafilam na ta stronę na elektrodzie nawet sie zdziwilam ze tu taki topic :-) swoja drogą o poradę prosił a nie powiedział co i jak ;-)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
