Antena CB President Florida krótki zasięg
Fajurka 02 Wrz 2008 18:37 22310 7
  • #1 02 Wrz 2008 18:37
    Fajurka
    Witam, wszędzie gdzie czytam dowiaduje się że długość kabla do anteny nie ma znaczenia, chyba. O tuż mój problem polega na tym że po przedłużeniu kabla od anteny, spadł mi zasięg i to tragicznie. Słysze tylko kilka aut przed de mną i za mną.
    Przedłużyłem kabelek o 60cm - 70cm tyle mi brakowało do cb, antenę mam wyciągana z bagażnika i stawianą przy zwykłej antenie w samochodzie passat combi. Wcześniej miałem wyciągana przez drzwi, ale że jak deszcz padał to zaciekała mi woda do samochodu.
    Przy kupnie anteny w sklepei koleś mi powiedział ustaw suwak 5-6cm od góry dla dobrego zasiegu, i zasieg był dobry 5-7km.
    Teraz mam pytanko jak rozwiązać ten problem strasznie krótkiego zasięgu, w którą stronę ustawić suwak na antenie, i teraz przy regulacji zasięgu mam w jednym miejscu, nie wiem jak to nazwać słyszę "pyk" w głośniczku. Mam radyjko ustawione na max zasięgu, i jak zmniejszę zasięg jest "pyk", i właśnie przy tym max zasięgu mam odbiór taki słaby, jeśli się wyraziłem nie fachowo to przepraszam.
  • #2 02 Wrz 2008 18:58
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć.
    Radiotelefonów nie stroi się na żaden "pyk" w głośniku, tylko reflektometrem lub za pomocą miernika natężenia pola.
    Skoro nie znasz podstawowych zasad postępowania z układami w.cz., to podejrzewam, że przedłużenia przewodu prawidłowo nie zrobiłeś.
    Zresztą przedłużanie przewodu to też pomyłka. Wykonuje się taką operację tylko wtedy, gdy nie ma możliwości wymiany kabla na nowy, o odpowiedniej długości.
    Wszystko na ten temat zostało napisane w ty temacie:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic820008.html
    Zapoznaj się z nim, ale to chyba nie wiele pomoże. Proponuję udać się do jakiegoś serwisu, lub do osoby mającej odpowiednie przyrządy pomiarowe i wie jak ich użyć. Dokonaj niezbędnych sprawdzeń (kabel, wtyczka, antena), przeprowadź prawidłowe strojenie i temat będzie załatwiony.
  • #3 02 Wrz 2008 20:59
    Fajurka
    Anteny nie stroiłem, bo nie mam przyrządów, przedłużenie przewodu zrobiłem za pomocą dwóch wtyków i beczułki, jak by coś nie łączyło to bym, nic nie słyszał, słyszę dobrze tylko na krótki odcinek,
  • #4 03 Wrz 2008 09:01
    ElekTrick
    Fajurka napisał:
    po przedłużeniu kabla [...] Słysze tylko kilka aut przed de mną i za mną.
    To znaczy, że nie masz anteny w ogóle. Sprawdź połączenia przewodu.
  • #5 03 Wrz 2008 15:19
    SP8JUX
    Poziom 30  
    Spróbuj odłączyć tą przedłużkę i sprawdzić zachowanie się całości,
    Marek
  • #6 03 Wrz 2008 16:53
    kondensator
    Poziom 36  
    Problemy na własne życzenie.
    Przy okazji można uszkodzić zarówno nadajnik radiotelefonu , jak i odbiornik samochodowy.
    Oczywiście także przewód koncentryczny jest niszczony (za mocne zgięcia).
    Anteny instaluje się do otworu w głównej metalowej części karoserii,
    daleko od innych anten i wystających elementów.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5039108#5039108
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4456852#4456852
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic709502.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic702715.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic700817.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic886121.html
    Jakość anteny, przewodu, złącz - to osobna sprawa...
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4018074#4018074
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4954541#4954541
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3994978#3994978
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic932814.html
    Po prawidłowym zainstalowaniu należy antenę zestroić.
    SWR powinien być <2 w całym paśmie pracy.
    Do kontroli potrzebny jest reflektometr przelotowy lub mostkowy.
    Pomiarów należy dokonywać w wolnej przestrzeni, dla częstotliwości poniżej ok. 100MHz muszą być zatrzaśnięte drzwi, klapy w pojeździe.
    Używanie niezestrojonej anteny powoduje gorszy odbiór, przy nadawaniu możliwość uszkodzenia radiotelefonu i/lub promieniowania zakłóceń na różnych pasmach i częstotliwościach.
  • #7 03 Wrz 2008 21:45
    SP8JUX
    Poziom 30  
    Kol. KONDENSATOR, sądząc po wypowiedzi:
    Fajurka napisał:
    ....w sklepei koleś mi powiedział ustaw suwak 5-6cm od góry dla dobrego zasiegu..
    to autor postu, Fajurka, ma antenę Florida, jest to antena na podstawie magnetycznej o bardzo efektywnym konstrukcyjnie sprzężeniu pojemnościowym z blachą karoserii. jedyny element regulacyjny to plastikowa przesuwka (o dziwo jej położenie nieznacznie zmienia impedancję całości). Wykonałem kiedyś z własnej ciekawości parę pomiarów. Wnioski osiągnąłem następujące:
    - podłożenie kartki papieru - rozstraja znacznie antenę,
    - fider praktycznie nie promieniuje,
    - kabel można przedłużyć tylko o wielokrotność λ/2
    -jak wspominałem, plastikowa przesuwka nieznacznie zmienia impedancję przy jej przemieszczaniu po promienniku.
    Marek
  • #8 03 Wrz 2008 22:48
    Fajurka
    Tak jak kolega napisał, jeden z wtyków był źle założony, ja przedłużki nie dokładałem, tylko mój ojciec, mógł nie zwrócić uwagi, dopiero jak sam przejrzałem, to znalazłem winowajce. Problem rozwiązany zasięg wrócił do normy.
    A przecież są anteny do których można podłączyć i radioodbiornik i radio cb ??. A jakoś nie zauważyłem aby nastąpiła jakaś zmiana, gdy antena stoi przy antenie samochodowej niż stała wcześniej przy przedniej szybie ?
    Jak dla mnie to teraz jest mniejsze zgięcie niż wcześniej kabel był zatrzaskiwany drzwiami przy sztywnej uszczelce, a kabel przy klapie bagażnika wchodzi w otwory gdzie wychodzą kable od świateł na klapie i nigdzie nie jest ściskany, a po za tym uszczelka bagażnika jest też taka że nie załamuje kabla.
    Wielkie dzięki za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
