| Autor |
Wiadomość |
yego666 Poziom 21
Dołączył: 26 Lut 2004 Posty: 1205 Miasto: Middle of Nowhere
28 Lut 2004 21:34 Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
Ponizej znajduje sie schemat migacza ostrzegawczego mrugajacego dioda LED. Migacz wymaga tyle energii do pracy ile spiaca mucha. Na jednej bateryjce 6F22 bedzie mrugal przez kilka miesiecy. Zasilanie moze przyjmowac wartosci z zakresu 7 - 14 Volt = . Mruganie tego migacza wyglada tak jak lampki migajace na skrzydlach lub ogonie samolotu, czyli maja charakter krotkich, silnych blyskow. Czestotliwosc tych blyskow i ich energie mozna ustawic poprzez dobor odpowiednich wartosci elementow elektronicznych. Czestotliwosc blyskow ustala sie stala czasowa R1*C1.
Energie blyskow reguluje sie za pomoca opornika R5 i kondensatora C2.
Wartosc R5 moze wynosic od 0 do 22 Ohmow. Uklad mozna rowniez zbudowac na tranzystorze jednozlaczowym redukujac liczbe elementow z 11 do 7. Tranzystory nie musza byc takich typow jak podane - wazne by mialy sensowny wspolczynnik wzmocnienia pradowego i jak najnizszy prad zerowy kolektora - czyli musza to byc dobre tranzystory krzemowe.
Pozdrawiam, Y E G O
| Opis: |
| Rozmiar: |
12.52 KB |
| Powrót do góry |
Google AdSense
28 Lut 2004 21:34 |
| Powrót do góry |
Malpa_gk Poziom 14
28 Lut 2004 23:46 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
A ja bym kupił diode migającom i w zależności od zasilania dobrał odpowiedni . Ale układ ciekawy. |
| Powrót do góry |
yego666 Poziom 21
29 Lut 2004 00:18 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
Zaleta tego ukladu jest moze nie tyle oszczedne mruganie dioda LED, a to, ze mozna go przerobic do sterowania w zasadzie dowolnym ukladem, w ktorym potrzebny jest tranzystor jednozlaczowy. Tranzystory jednozlaczowe sa dosc trudno dostepne na naszym rynku, wiec taki ersatz czasem moze sie przydac. |
| Powrót do góry |
remiorn Poziom 15
01 Mar 2004 09:45 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
świetny układ migający dioda był w orygilalnym wydawnictwie PInk Floyd "Pulse"
Z zewnątrz po prostu migająca dioda - czas działania bez zmiany baterii potrafił przekraczać pól roku - nigdy nie sprawdzilem dokladnie bo uklad dzialal zawsza na bateriach na ktorych nic innego nie chcialo chodzic (no moze za wyjatkiem innych podobnie oszczednych ustrojstw)
W środku:
jedna bateria R6 jako zasilanie, układ scalony (nie pamietam typu ale jakby ktos byl zainteresowany to postaram sie sprawdzic), kondensator ustalajacy czestotliwosc mrugania i dioda |
| Powrót do góry |
yego666 Poziom 21
01 Mar 2004 11:28 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
Ta kostka to LM3909 Nationala. Mozna bylo na niej zrobic wiele ukladow, od migaczy po nadajniki radiowe. Az szkoda ze zaprzestali jej produkcji, bo kostka byla GENIALNA. :cry: |
| Powrót do góry |
yego666 Poziom 21
04 Mar 2004 15:04 migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii 1.5Volt . |
Kiedys, gdy czasy byly ciezkie i nie mozna bylo kupic fajnych kostek, w oparciu o schemat fabryczny opracowalem i przetestowalem dyskretny odpowiednik ukladu LM3909. Dioda ( czy tez zaroweczka ) mrugala jak nalezy na zuzytej bateryjce R6 ( ponizej 1 Volta !! ). Nie pamietam jak dlugo mrugala, ale chyba bylem zadowolony z rezultatu. Jesli ktos chce, to zrobie post z tym moim ukladem, bo czasy znow sa ciezkie i juz oryginalna kostke trudno kupic ( discontinued :cry: ).
Pozdrawiam, Y E G O |
| Powrót do góry |
Google AdSense
04 Mar 2004 15:04 |
| Powrót do góry |
leoha Poziom 11
Dołączył: 18 Sty 2004 Posty: 78 Miasto: Bieruń [śląskie], Kraków
05 Mar 2004 17:30 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
Witam !!
Mógłbym mi ktoś wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa ten migacz..
Jestem zielony a chcialbym pojac co i jak....
Co po koleji "sie wykonuje" w tym ukladzie ?
Z gory dzieki za odpowiedz
Pozdrawiam ! |
| Powrót do góry |
yego666 Poziom 21
05 Mar 2004 19:34 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
Rozwazania dzialania ukladu nalezy zaczac od tego, ze napiecie zadzialania tranzystora jednozlaczowego ( hybrydy zlozonej z Q1 i Q2 ) ustalane jest za pomoca dzielnika R2 i R3. Kapacytory poczatkowo sa puste ( maja napiecie 0V ). Od chwili t0 zaczynaja sie ladowac C1 i C2 przez rezystory odpowiednio R1 i R4. Stale czasowe tych ukladow powinny byc mniej wiecej porownywalne. W tym ukladzie dla obwodu R1C1 tau wynosi okolo 0.2s. po jakims czasie ( okolo 3*tau ) napiecie na emiterze Q1 wzrosnie do wartosci, ktora spowoduje przeplyw malutkiego pradu bazy Q1. To zkolei spowoduje przeplyw pradu kolektora Q1 i dalej przez bazy Q2 i Q3 i LED1. Prad w ukladzie Q1 Q2 poplynie z C1 do LED1 rozladowujac C1 do wartosci okolo 3.2V. jednoczesnie na skutek odetkania Q3 przez LED1 poplynie spory prad z C2. Gdy C1 sie rozladuje, prad przestanie plynac przez Q1, a zatem i przez Q2, Q3 i LED1. Od tej chwili cykl zacznie sie od poczatku. Zauwazyc nalezy, ze uklad Q1 Q2 jest typowym ersatzem tranzystora jednozlaczowego ( i stanowi uklad samopodtrzymujacy stan zalaczenia ) lub mozna go rozpatrywac rowniez jak tyrystor ( nie do konca prawdziwa analogia ). Dosc na tym, ze jesli ten uklad zalaczy, to wylaczy sie dopiero gdy na skutek rozladowania C1 przestanie plynac prad przez Q1. Mam nadzieje, ze jest to dosc jasne :D .
| Powrót do góry |
leoha Poziom 11
06 Mar 2004 08:34 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
| yego666 napisał: |
Po dłuuuuugiej analizie tekstu wszytsko stało się w na tyle jasne by to zrozumieć.... :lol:
Mam jeszcze jedna mała prosbe.....
.... nigdy nie lubilem robic schematow plytek do schematow ideowych .. a ten migacz na uniwersalnej jest troche za duzy..... czy moglby mi ktos zaprojektowac jakas mala jednostronna plytke do w/w ukladu ??
Z Gory DZIEKI
Pozdrawiam ! |
| Powrót do góry |
yego666 Poziom 21
06 Mar 2004 21:43 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
Mam jeden z egzemplarzy zrobiony na plytce uniwersalnej. Obszar plytki na ktorym upchnalem caly migacz to 2.25cm X 1.25 cm czyli 2.8125 cm^2. Calkiem niewiele zatem. Uzylem malych tantali i plaskich tranzystorow typu BC147 i BC157. Sa niewielkie i siedza obok siebie, ze szpilki nie wsadzisz miedzy nie. Oporniki sa montowane pionowo. Niestety projektu plytki drukowanej juz nie mam. Zbyt dawne dzieje :(Pozdrawiam, Y E G O |
| Powrót do góry |
emeryt Poziom 18
06 Mar 2004 22:25 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
Temat został już dość dokładnie omówiony, ale ja przypomniałem sobie, ze kiedyś.. dość dawno temu ukazał sie podwójny album zespołu Pink Floyd.. niby nie zwiazane z tematem.. ale jednak.
Otóż płyty CD zapakowane były w kartonowe pudełko, w którym zainstalowana była migająca dioda LED. Po rozmontowaniu pudełka (oczywiscie z bólem serca) w środku odkryłem płytkę następujaco wyposażoną:
- dioda LED - 1 szt
- scalak na 8 nogach - 1 szt
- kondek elektrolit - 1 szt
- pojemnik z baterią R6 - 1 szt.
Najdziwniejsze było to że żywotność tego ustrojstwa przewidziana była na min. 2 lata (pudełko wystepowało w wersji nierozbieralnej i nie przewidywało wymiany baterii. U mnie na półce ten układ migał niemal 3 lata. |
| Powrót do góry |
yego666 Poziom 21
06 Mar 2004 22:38 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
To wlasnie byl LM3909, o ktorym jest troche wyzej mowa. :D
Tez mialem ten album z mrugadlem, ale moje zylo przez dwa lata. Pozniej wymienilem baterie, a gdy przestalem sie muzyka interesowac album opylilem za jakas elektronike :cry: . Uklad ten jest omawiany tu : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110565-0-0-asc-.html .
| Powrót do góry |
dzidzej Poziom 7
25 Sie 2004 22:27 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
| yego666 napisał: |
| Obszar plytki na ktorym upchnalem caly migacz to 2.25cm X 1.25 cm czyli 2.8125 cm^2. Calkiem niewiele zatem. |
ma ktos moze schemat plytki drukowanej do projektu yego666 ?? chodzi mo o jak najmniejsze wymiary
sam nie zaprojektuje tejze plytki bo za bardzo nie umiem .
ale wytawic plytke umiem :]
.a bylbym zapomnial ,nie da sie zrobic zeby pobor mocy nie przekraczal max 4.5 volt?? ponieaz zalezy mi na jak najmniejszej wadze .medl nie jest duzy tylko maly dlugosc 45c i zalezy mi tutaj na jak najmniejszej wadze .
przepraszam ze poruszam tak stary temat ,ale jest mi potrzebny ten uklad do modelu .
pozdrawiam |
| Powrót do góry |
leoha Poziom 11
26 Sie 2004 08:27 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
| dzidzej napisał: |
nie da się zrobic zeby pobor mocy nie przekraczal max 4.5 volt?? ponieaz zalezy
Od kiedy jednostka poboru mocy jest VOLT ??
Ech ... znowu jestem do tyłu :/
A tak serio .. jesli chcesz migacz na nizsze napiecie to jest ich sporo na elektrodzie jeden rowniez od yego666 ktory dziala na niskie napiecia http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110565.html wystarczy uzyć SZUKAJ. Jesli uda ci sie zakupic uklad LM3909 to mozesz zbudować to:
http://www.creative-science.org.uk/images/lm3909.jpg - chyba prościej sie nie da. A inny ciekawy energooszczedny migacz jest tutaj (rowniez na pojedynczego "paluszka"): http://www.creative-science.org.uk/images/ledflash2.jpg
Aha na elektrodzie bylo kiedys jesczze cos takiego jak Microwat flasher lub podobne ale nie chce mi sie szukać!
No to tyle...
Pozdrawiam!
W celu uniknięcia zbednych dyskusji proponuje zamknac temat |
| Powrót do góry |
dzidzej Poziom 7
26 Sie 2004 12:32 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
sory za jednostke poboru mocy :D<lol>:D
heheh nigdy nie bylem w tym dobry :P;p
zawsze wszystko mi sie mylilo:]
czasem tak bywa:]
pozdro |
| Powrót do góry |
dzidzej Poziom 7
26 Sie 2004 12:47 Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
a mam jeszcze jedno pytanie .jak juz jest na te 7 volt to jaki ma pobor mocy??
poniewaz model jest zasilany z akumulatorkow 1,2 v i ma jakies 300mAh .i chciał bym zastosowac dwie diody (jak to w smiglowcach)ktore by migały na przemian ale chyba sie tak nie da wiec jakos sobie poradze.z dwiema migajacymi jednoczesnie
ale teraz chodzi mi o to jaki ma taki ukladzik z diodą pobor mocy poniewaz bede zasilal tymi akumulatorkami caly model i jest mi to potrzebne
mam jeszcze takie pytanie ,czy musi byc uzyta do zasilania bateria 6F22 czy wystacza akumulatorki ?? bo jak beda to akumulatorki to nie bedzie rowne napiecie czyli w przedziale np:8,4 v,lub 7,5v .
ale czy dioda ktor jest na napiecie max 3v wytrzyma napiecie 7v lub wyzej??
sory za tak glup[ie pytania ale jestem poczatkujacy i caly czas sie ucze
pozdrawiam |
| Powrót do góry |
saikomiki Poziom 7
17 Sty 2010 18:59 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
Widzę, że temat już wiekowy, ale liczę na odpowiedź na następujące pytanie:
Złożyłem ten układ, lecz użyłem trochę innych tranzystorów (zamiast BC 177 użyłem BC 177C, natomiast zamiast BC107 użyłem BC546), no i mam problem, bo migacz nie chce migać :D
Mógłby ktoś podać, ewentualne zamienniki do tranzystorów, których użył autor, bo akurat tych nie jestem w stanie kupić? |
| Powrót do góry |
yego666 Poziom 21
18 Sty 2010 13:21 Re: Prosty migacz LED o dlugiej zywotnosci baterii. |
Rzeczywiscie, nie ze wszystkimi lepszymi tranzystorami uklad chce dzialac.
Jesli wykluczyc wady konstrukcyjne w Twoim ukladzie, to probowalbym wymieniac tranzystory w ukladzie zastepczym tranzystora UJT az uzyskasz prawidlowe dzialanie ukladu.
Kiedys robilem takie eksperymenty i okazalo sie, ze najlepiej sprawuja sie tranzystorki ze starych kitow NPCP CEMI sprzedawanych jeszcze w latach 80-tych w skladnicy harcerskiej. Byly to typy C147 ( NPN ) i C157 ( PNP ).
Za dobre egzemplarze jakos kiepsko dzialaja nie wiedziec czemu. |
| Powrót do góry |
