Wzmacniacze OPA
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Wzmacniacze OPA
Author
Message
WoYYtaZ
Post#1 Post from the author of the topic 29 Feb 2004 17:11
Wzmacniacze OPA
Mam kilka ukladow OPA:
-OPA547T
-OPA548FKTWT
-OPA551PA
-OPA552UA
-OPA134PA i UA (jako przedwzmacniacze)
Ktory z tych ukladow bylby najlepszy do wykonania wzmachora?
Jakie mniejwiecej moce mozna uzyskac na tych ukladach?
Czy ma ktos schematy wzmacniaczy na tych ukladach?
Czym to najlepiej zasilac?
Back to top
CKsrv
Post#2 29 Feb 2004 17:41
Wzmacniacze OPA
Wszystko na stronie producenta - pewnie tam byłes z raz :) www.ti.com
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Feb 2004 17:41
Back to top
WoYYtaZ
Post#3 Post from the author of the topic 29 Feb 2004 18:48
Wzmacniacze OPA
Tak, bylem tam nieraz :) Jednak ja z tych datasheet'ow niezabardzo cos kumam. Jestem lekko poczatkujacy. A wolalbym uslyszec opinie innych. I schemacik jakis by sie przydal ;) No i w ogole cos o tym...
Back to top
CKsrv
Post#4 29 Feb 2004 19:17
Wzmacniacze OPA
No nie mow ze w notach nie ma schematów.
A na elektrodzie jest funkcja SZUKAJ - duzo o opach było i schematy i płytki.
52 wyniki to juz jest sporo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Feb 2004 19:17
Back to top
WoYYtaZ
Post#5 Post from the author of the topic 01 Mar 2004 01:16
Wzmacniacze OPA
No dobra, ale przynajmniej niech ktos mi powie ile na 548 (bo ten chyba najlepszy z tych co mam, a jesli nie to niech mi ktos powie ktory lepszy) da sie wyciagnac mocy z dobrym dzwiekiem?
A tak w ogole to ktory z opa dostepnych w darmowym sklepiku TI jest najlepszy (najwiecej mocy przy nieduzych znieksztalceniach)?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Mar 2004 01:16
Back to top
CKsrv
Post#6 01 Mar 2004 03:19
Wzmacniacze OPA
This circuit utilizes the OPA134 for the pre-amp, and the OPA548 for the power amp. The circuit can produce up to 35W of power across a 4R load while operating from dual ±18V supplies.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic83074-opa.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=24552
http://focus.ti.com/lit/an/sboa082/sboa082.pdf
Back to top
WoYYtaZ
Post#7 Post from the author of the topic 01 Mar 2004 11:44
Wzmacniacze OPA
Czy dobrze rozumiem, ze jesli zwieksze prad zasilania to tez wzroscie moc wyjsciowa? Jezeli tak to do ilu mniejwiecej zwiekszyc tak optymalnie, zeby jak najwiecej mocy uzyskac, ale tez niezbytnio jechac na wartosciach granicznych ;)
A tak w ogole to te 35 W oznacza, ze moge do tego podlaczyc glosniki 35 RMS czy 35 mocy nominalnej?
Back to top
ozman
Post#8 01 Mar 2004 13:57
Re: Wzmacniacze OPA
tak możesz zwiekszyć napięcie o ile pamiętam to tam jest symetryczne max. 35V. u mnie chodzi na 32V i moc ok 50W
Back to top
CKsrv
Post#9 01 Mar 2004 14:00
Wzmacniacze OPA
to znaczy z mozesz podlaczyc glosnik nawet o mocy xxxW o impedancji 4R
Back to top
WoYYtaZ
Post#10 Post from the author of the topic 01 Mar 2004 16:50
Wzmacniacze OPA
Czy robiac na tych scalakach wzmacniacz stereo to musze miec po jednym trafo na scalak, czy moge z jednego trafo zasilac kazdy scalak?
I tak samo jak bym robil na 3 scalakach (bo dwa bym dal na kolumny a jeden na sub)to kazdy musze osobnym trafem zasilac, czy moge z jednego trafa dac zasilanie na 3 scalaki?
Back to top
kafka
Post#11 01 Mar 2004 17:10
Re: Wzmacniacze OPA
Możesz z jednego, ale musi ono miec odpowiedznią moc.
Back to top
WoYYtaZ
Post#12 Post from the author of the topic 01 Mar 2004 17:53
Wzmacniacze OPA
Dobra, jednak bede robil wzmacniaczyk na op549. Moglby ktos mi podpowiedziec jakie trafo dac (jakie parametry - moc - prad - napiecie) zeby jak najwiecej mocy wyciagnac, ale niebardzo meczyc scalaka.
I czy trza prostowac napiecie? Jesli tak to niech ktos mi powie dokladnie jakie elementy i o jakich wartosciach dac do prostowania. Z tego co wiem to po 4 diody i jakis kondek (a moze cos jeszcze?), ale nigdy nie wiem jakie to maja byc wartosci ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Mar 2004 17:53
Back to top
kafka
Post#13 01 Mar 2004 18:14
Re: Wzmacniacze OPA
Poszukaj po elektrodzie. Tematów tego typu było do licha i jeszcze trochę. Przepraszam, że to powiem, ale to chyba nie jest "specjalne" forum i każdy niech się sam najpierw pomęczy zanim zada pytanie, na które już było mnóstwo odpowiedzi.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
potrzebny sprawdzony preamp do OPA549T na OPA :-) (1)
TDA, STK czy moze OPA (14)
OPA proble przy odprawie celnej???????? (5)
Wzmacniacz operacyjny OPA (3)
wzmacniacz na układzie OPA (7)
OPA 541 itp. - jaka moc? (2)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
