Początkujący jak obliczyć potrzebną cewke
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Początkujący jak obliczyć potrzebną cewke
Author
Message
Maragaht
Post#1 Post from the author of the topic 06 Sep 2008 19:09
Witam szukam szukam i albo nie rozumiem albo nie trafiam
mam kilka pytań
1- mam zwrotnice podane są dane C i cewek czy da rade sprawdzić do jakich głośników pasuje
2- Chciałbym z danych głośników zrobić zwrotnice zależy mi na obliczeniu cewki indukcyjności ale nie mogę się doszukać tego
Moje głośniki
2 gwizdki poł. szeregowo dla mojego wzmacniacza
dają razem po 19,36W (16Ω) jeden 8Ω
moc max 200 W
moc rms 20W
pracują 20-2000Hz nie wiem dokładnie
do tego tuba
ROZMIAR GŁOŚNIKA: 16 cm
MOC MUZYCZNA: 210 WATT; MOC ZNAMIONOWA: 140 WATT
IMPEDENCJA 4 lub 8 OHM
SKUTECZNOŚĆ 92 dB
BASS REFLEX - 22L
PASMO: 35-5000Hz
EFEKTYWNOŚĆ SPL 92 Db
ŚREDNICA: 24CM, DŁUGOŚĆ: 40 CM
Dla wzmacniacza
U=230
I=1.10A
P=240W
Nie mam żadnych urządzeń które w tym pomogą prosze o inne metody obliczanie itp.
Back to top
fuutro
Post#2 06 Sep 2008 19:57
Re: Początkujący jak obliczyć potrzebną cewke
Nad takimi rzeczami to sobie raczej doświadczenie konstruktorzy dają rady i to z wiele lepszymi danymi niż twoje. Dane gwizdków - pasmo jak dla niskotonowego. Moce nie mają największego znaczenia przy określaniu potrzebnych pojemności i indukcyjności. Dalej coś niesamowicie sprawny ten wzmacniacz masz albo podałeś jedynie pobór więc pewnie ma 140-150W. Pewnie masz jakąś prostą zwrotnicę i tu raczej nie ma jakichś specjalnych zaleceń więc co upchniesz to będzie grało.....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Sep 2008 19:57
Back to top
Maragaht
Post#3 Post from the author of the topic 06 Sep 2008 20:10
moc wzmacniacza to 240 W Yamaha
Rozumiem mam pytanie jeszcze jedno odnośnie zwrotnicy ta czy ta (nie chce reklamować niczego ale zaraz po odpowiedzi usune linki)
http://xxxx
http://xxxx
a tak po za tym to z ciekawosci chce dowiedziec sie na przyszłość może jak poprostu to obliczyć z jakich danych itp
Back to top
fuutro
Post#4 06 Sep 2008 20:20
Jakiś kit wciskają z tymi zwrotnicami, ta dwudrożna ma coś albo mocno rozjechaną częstotliwość podziału albo są dwie (jak dla trójdrożnej). Ten filtr nie ma nachylenia jak piszą, faktycznie jest prymitywny i do cudów nie należy (choćby ten elektrolit). Byle co można pod to dać. Z resztą za tą cenę to niczego nie można oczekiwać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Sep 2008 20:20
Back to top
Maragaht
Post#5 Post from the author of the topic 06 Sep 2008 20:25
a to ?
http:/xxxx
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Sep 2008 20:25
Back to top
fuutro
Post#6 06 Sep 2008 21:00
Echhhhhh, Różni się pewnie od poprzedniej jedynie ładną powiedzmy obudową. Zwrotnica wbrew pozorom też może nieźle kosztować. Może opuść alledrogo ( i strony których 99,99999% to kolorowe napisy tupu super bas itp) i poszukaj sklepów ze sprzętem audio (nie koniecznie audiofili) i sam zobacz co jak wygląda. Google pomoże też rozwinąć temat zwrotnic głośnikowych. I nie czytaj pierdół jak w ostatnim linku. Głośnik niskotonowy możesz albo roztrzaskać albo usmażyć na wskutek albo uszkodzenia wzmacniacza (okrojonego) albo ciągłego podawania za dużych sygnałów.
Back to top
Maragaht
Post#7 Post from the author of the topic 06 Sep 2008 21:02
Hmm rozumiem rozumiem... Cóż to mam ostatnie pytanie chyba na dziś mam zwrotnice i czy da rade wyliczyć na jakie głośniki ma 3 wyjścia gwizdek średni i bass z tym że bass jest odzielnie i 2 wejścia
Back to top
fuutro
Post#8 06 Sep 2008 21:06
Zasadniczo korzysta się z proporcji bas-średnie-wysokie 60-30-10 (% mocy) ale też przy jako takim zapewnieniu że filtry nie podadzą za dużego sygnału - w szeregu z gwizdkiem poza kondensatorem bywają i rezystory (tłumiki).
Back to top
Maragaht
Post#9 Post from the author of the topic 06 Sep 2008 21:30
tak sobie obliczam i nie jestem pewien już 1-do czego to XL jaka jest tego jednostka i co daje nam po wyliczeniu tak samo jak L
dane-
XL=2*PI*f*L = 6.28*2,54 = 15,95 i co to jest
(użyłem 2.54 przesunołem przecinek o 3 liczby ale nie wiem czy dobrze zresztą jak wymnożyć liczbę 0,00 ? co robie źle
L=XL/2*PI*f = 16/6.28*1000 = 0,0025478 i co to jest ?
(2 gwizdki poł szeregowo dają 16Ω, mają grać na 1Kh)
Dane: do gwizdków
f=1Kh-2Kh
Impednacja 16Ω
Back to top
fuutro
Post#10 06 Sep 2008 22:12helpful post - solution
Impedancję głośników można odczytać z charakterystyk częstotliwościowych. L - indukcyjność jest w Henrach [H] a wszelkie oporności: rezystancja R, reaktancja indukcyjna i pojemnościowa XL i XC oraz impedancja Z są w omach [Ω]. I wstawia się jednostki bez jakichś przedrostków o ile tego we wzorach nie zaznaczono. XL=2*π*f*L to om=6,28*Hz*H a jeśli masz indukcyjność np 25mH to wstawiasz 0,025H albo 25*10^(-3)H.
Przy filtrze chodzi o spadek poziomu sygnału o 3dB w jakimś interwale (stosunku) częstotliwości. Cewka czy kondensator ma z głośnikiem powiedzmy stanowić dzielnik zależny od częstotliwości, problemem są rozmaite czynniki wpływające na charakter choćby głośnika i stąd się bierze albo durnie proste rozwiązania ew uniwersalne albo złożone poparte metodą prób i błędów co miewa miejsce - w każdym razie niezłym nakładem środków i czasu.
Poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic320515.html
http://felektr.katalogi.pl/__Zwrotnice_g%C5%82o%C5%9Bnikowe_-_jak_najlepiej_zaprojektowa%C4%87_zwrotnic%C4%99_bez_pomiar%C3%B3w!__-t13826.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Sep 2008 22:12helpful post - solution
Back to top
Maragaht
Post#11 Post from the author of the topic 06 Sep 2008 22:56
no wlasnie czytam ten post no coraz bardziej rozumiem a co z wyliczeniem potrzebnego drutu do owinięcia cewki długości jego oraz szerokości gdzieś tu na elektrodzie widzialem te wzory ale już zgubiłem i na jaki typ to owijać
zamieszczam obrazek zwróćcie uwage na plus i minus czy jest dobrze ? aha i jak to razem połączyć
link który podałeś jest zly
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
jak zrobić cewke akustyczną???? (10)
Jak nawinąć cewke ??? (4)
Jak zrobić cewke ? (7)
Jak sprawdzić cewke (2)
Jak zrobic cewke? (14)
Indukcyjność. Jak wyliczyć potrzebną ilość zwoii? (1)
Zadanie. Jak obliczyć zakresy pomiarowe? Jak obliczyć prąd? (3)
Jak Obliczyć cewke? - WZÓR - (3)
Jak nawinąć cewke do głośników (2)
JAK ZAPROJEKTOWAC CEWKE GŁOSNIKOWĄ?????????? (8)
Page generation time: 0.085 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
