| Author |
Message
pitekantrop Poziom 8
#1
07 Sep 2008 05:57 Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Podjechałem w piątek na strojenie antenki CB. Gość w bardzo polecanym zakładzie zajmujący się sprzętem CB i ogólnie radiokomunikacją od 11 lat dowiedziawszy się w sklepie że mam antenę Hustler wyjął tylko z szuflady imbusik, podszedł do samochodu, wykręcił, wsunął bat do końca w dół, zakręcił i powiedział że mam postawić antenę na środku dachu i że tych anten nastroił już milion i tak jest najlepiej, nie wziął za to ani grosza i poszedł.
Do gościa mam zaufanie, bo to jest taki fachman że nikt mi starego Alana nie potrafił odszumić (spadł mi kiedyś na glebę), tylko on dał radę...
Ale bardzo zdziwiło mnie że nawet nie zmierzył SWR. Jakby ktoś mógł się do tego ustosunkować, to z góry dzięki.
| Back to top |
Google
07 Sep 2008 05:57 |
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#2
07 Sep 2008 07:11 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Jeżeli zestroił tych anten około miliona, to oczywiście uciął ile trzeba.
Wydaje mi się , że jednak dla przyzwoitości, powinien sprawdzić ten SWR.
| Back to top |
SP8JUX Poziom 21
#3
07 Sep 2008 09:43 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Ten dziwoląg antenowy ma bardzo złe sprzężenie pojemnościowe z karoserią pojazdu. Więcej promieniuje kablem niż promiennikiem. Przemieszczenie mikrofonu po kabinie samochodu, dotknięcie ręką kabla czy radia, powoduje znaczne rozstrojenia. Żeby tego efektu uniknąć należy poprowadzić kabel bezpośrednio przy elementach metalowych karoserii, radio przymocować również do metalu, a samą antenę nieraz skracałem nawet o jakieś 15cm. Strojenie za pomocą pomiaru SWR w tej antenie daje złudne wyniki,
Marek
| Back to top |
#4
07 Sep 2008 23:35 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
| SP5ANJ wrote: |
Pozdrawiam. |
No właśnie nie uciął, poluzował i włożył do końca (albo już tak było). Widocznie te anteny są tak badziewne, że obcięcie bata może poprawi minimalnie SWR, ale wydajności anteny nie poprawi, nie wiem...
| Back to top |
albrecht Poziom 15
#5
08 Sep 2008 16:35 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Miałem Hustlera, po deszczu miał niezłe odbicia, słabo zabezpieczone przed woda jest to usrojstwo. SWR w okolicach 2 czasem trzech zależnie od pogody;)
| Back to top |
mfriedrich Poziom 13
Joined: 22 Nov 2004 Posts: 127 Location: Bielsko-Biała
#6
09 Sep 2008 07:10 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Ja stroiłem 3 Hustlery IC-100 i wiecie co... nie trzeba było stroić. Tak jak fabryka dała było ok.
| Back to top |
Google
09 Sep 2008 07:10 |
| Back to top |
bogumilw2 Poziom 2
#7
09 Sep 2008 07:33 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Również miałem Hustlera i w warsztacie docinali mi bat pytałem czy ma znaczenie zmiana samochodu - podobno nie.
| Back to top |
Juni[]r Poziom 14
#8
20 Nov 2008 19:10 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
czyli jak kupiłem HUSTLER IC 100 4dB to mam wsunąć bata do końca i będzie lux
W sklepie kupiłem Alana 48 excel i ta antenę zapytałem sprzedawce czy trzeba będzie stroić ale on odparł że antena jest strojona fabrycznie....
| Back to top |
SP8JUX Poziom 21
#9
20 Nov 2008 19:43 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
| Juni[]r wrote: |
| czyli jak kupiłem HUSTLER IC 100 4dB to mam wsunąć bata do końca i będzie lux |
Jeśli kupiłeś antenę o takim zysku "...4dB.." to i z bagażnika będzie dobrze promieniowała (HI)
| Moderated by c2h5oh: |
Regulamin, punkt 12.
Za następną taką "poradę" otrzymasz OSTRZEŻENIE. |
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#10
20 Nov 2008 20:43 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
| Juni[]r wrote: |
| ... W sklepie kupiłem Alana 48 excel i ta antenę zapytałem sprzedawce czy trzeba będzie stroić ale on odparł że antena jest strojona fabrycznie.... |
Po prostu Kłamał.
Ciekawy jestem czy jakby sam sobie zainstalował tę antenę , czy ją by zestroił. ???
A właściwie kłamał (wprowadzał świadomie w błąd) , dwa (2) razy :
1-szy raz , że zestrojona fabrycznie.
2-gi raz , że antena ma zysk 4dB.
Pomijam własną ignorancję (czytaj : kompetencję) sprzedającego , który prawdopodobnie nie rozróżnia radiotelefonu od buraka. :D
| Back to top |
Google
20 Nov 2008 20:43 |
| Back to top |
CH3OH Poziom 9
#11
21 Nov 2008 12:34 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
To tej anteny nie można postawić na bagażniku? Musi stać na dachu pojazdu? -tak zrozumiałem wpis moderatora
| Back to top |
Juni[]r Poziom 14
#12
21 Nov 2008 12:45 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Na aukcji napisane było dokładnie tak
Antena na magnes firmy HUSTLER IC100
Anteny mają po 4dB zysku
Wysokość antenki 100cm
Średnica podstawy magnetycznej 90mm
Długość kabla ok 4,6m
problem polega na tym że u mnie w okolicy (zagłębie) nie mam nikogo kto stroi anteny... chyba ze znacie kogoś w okolicy....
| Back to top |
amperior Poziom 9
#13
21 Nov 2008 17:28 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Mam Hustlea już parę ładnych miesięcy i po wymianie końcówki działa ok. SWR zawsze ~1
| Back to top |
Juni[]r Poziom 14
#14
22 Nov 2008 17:16 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
| amperior wrote: |
| Mam Hustlea już parę ładnych miesięcy i po wymianie końcówki działa ok. SWR zawsze ~1 |
O jaką końcówkę ci chodzi ???
| Back to top |
lukassio Poziom 7
#15
01 Dec 2008 22:37 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
pewnie końcówkę anteny (wtyk uc1)
nie dajcie sie koledzy wrobić. Żadna antena nie jest fabrycznie zestrojona i nie ma anten "samostrojących" się. Każdą należy sprawdzić.
Cięcie na "pałę" promiennika jest błędem, ponieważ w antenach na podstawach magnetycznych występuje sprzężenie pojemnościowe z karoserią (blachą) samochodu. Wynikiem czego nawet rodzaj i warstwa lakieru ma niekiedy wpływ na zestrojenie anteny. Co do montażu na klapie bagażnika, co prawda łączność będzie trochę gorsza (zmieni się charakterystyka promieniowania), ale można to używać , pod warunkiem poprawnego swr.
| Back to top |
jaszczur1111 Poziom 15
Joined: 20 Aug 2007 Posts: 237 Location: Prusinowice k. Lutomierska
#16
01 Dec 2008 23:06 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Trochę różnych anten już zamontowałem w życiu i żadna nie była od razu zestrojona. Przypuszczam, że w/w hustler jest tak niestabilny, że nie ma sensu go dokładnie stroić tylko wymienić na coś normalnego co nie rozstraja się gdy dotykamy kabla. Swoją drogą , to jeszcze istnieją tak beznadziejne kable ? Może wymiana kabla na jakiś " szczelny " byłaby zasadna. A 4dB zysku to w stosunku do.....kija od szczotki ?
W podawaniu zysku anteny producenci prześcigają się podobnie jak z mocą sprzętu audio.
Zysk anteny (nasze 4dB) jest wartością względną. Przyjmuje się, że hipotetyczna antena ćwierćfalowa, promieniująca jednakowo we wszystkich kierunkach (dBi) , dipol półfalowy (dBd). Różnica pomiędzy tymi antenami wzorcowymi wynosi 2,14 dB, i dla przykładu zysk energetyczny anteny 5/8λ wynosi 5.64 dBi ale tylko 3.5 dBd.
I jeszcze ciekawostka: nadajnik o mocy 5W z anteną 8 dBd na przykład Big Star wytworzy takie samo natężenie pola jak dipol półfalowy i nadajnik o mocy ok 30 W.
A jeszcze jedna sprawa: SWR (WFS) na poziomie 1,5 to tylko 4% strat energii. Na poziomie 1.9 to ok. 9% strat (jeszcze nie tragedia.) a niektórzy walczą o poniżej 1.1 - to czysta głupota. Przy 1.2 mamy 0.8% strat mocy. Wnioski pozostawiam czytelnikom cytatów z książki: poradnik antenowy.
| Back to top |
Juni[]r Poziom 14
#17
02 Dec 2008 16:00 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Mam pytanie przy takim bacie 100cm jeżeli na 1 kan mam pięknie prawie jeden a na 40 koło 2,5swr to ile skrócić bo na razie skróciłem 1cm ale robiłem to po 2 mm. Badylek jest troszkę twardy wiec uszkodziłem przy 3 cięciach kombinerki... możecie jakoś określić może da się to przeliczyć. Szkoda ciąć dalej po 2 mm i niszczyć narzędzia.... a do auta nie zejdę z boszką :D Po prostu ile mm to będzie 1 punkt na skali miernika ? Przypuszczam ze z doświadczenia wiecie
| Back to top |
amperior Poziom 9
#18
02 Dec 2008 16:47 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Tego nie da się tak wyliczyć. Ja obciąłem ok 1,5cm by mieć 1 na 20 kanale.
| Back to top |
#19
04 Dec 2008 23:47 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Może zrób sobie próby na kawałku drutu miedzianego o zbliżonej średnicy? Większość moich anten zostawiałem z tymi drutami....a poza tym ciąłem od razu po ok 5 cm, bo była regulacja wysuń/wsuń na końcu części helikala.
| Back to top |
Google
04 Dec 2008 23:47 |
| Back to top |
Dariooo1 Poziom 6
#20
10 Mar 2010 19:07 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
Po ucięciu 5cm na 20 kanale mam swr na poziomie 1,3.
Ale zasieg znacznie sie skrócił i słychac szumy. Można jeszcze cos z tym zrobic czy antenę odrazu do kosza???
| Back to top |
pawel88olek Poziom 4
#21
10 Mar 2010 19:40 Re: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru? |
sprawdź jaki swr masz na granicznych kanałach tj. 1 i 40
wtedy będzie wiadomo co się jeszcze da zrobić..
Tematem jest: Strojenie anteny CB Hustler bez reflektometru.
Proszę trzymać się tematu i udzielać odpowiedzi na temat. |
| Back to top |
