fiesta 1.1 mk3 duze spalanie
kubajawax 07 Wrz 2008 19:23 3242 2
  • #1 07 Wrz 2008 19:23
    kubajawax
    Witam mam problem z fiesta pali ponad 10l nie wiem czym to jest spowodowane po zakupie
    przeczyściłem układ i zalałem borygo (plyn byl brudny rdzawka) wymienilem termostat wczesniej wskazowka od temperatury caly czas lezala teraz jest lekko nad M taka temperatura jest dobra? czy powinno byc po srodku? wymienione przewody filtr powietrza swiece wczesniej ciezko palil jak byl zimny teraz na dotyk po wymianie przewodów ale te spalanie ; (
    czym to moze byc spowodowane zle wyregulowany gaznik ? czy silnik jest zimny i dlatego tyle pali?
    poprzednie swiece byly czarne zakopcone
    fotki gaznik
    http://www2.zippyshare.com/v/81434104/file.html
    http://www1.zippyshare.com/v/57218150/file.htmlF
  • #2 07 Wrz 2008 20:25
    adam.k
    Witam. Jak chcesz się dowiedzieć dlaczego dużo pali to najpierw sprawdź kompresie na sucho i na mokro, na sucho
    to znaczy pedał gazu do dechy i kręć ,sprawdź każdy cylinder z osobna. Ciśnienie nie powinno być niższe niż 9,5 At
    im więcej tym lepiej. Jeśli będzie mniej to próbę zrób jeszcze
    raz tylko na mokro, przed wkręceniem zegara wtryśnij 2,5cm2 oleju na każdy cylinder, jeśli wzrost ciśnienia będzie dość znaczny to oznacza że tłoki i pierścienie są słabe, jeśli wzrost ciśnienia będzie nieznaczny to może oznaczać że mogą być wypalone zawory,
  • #3 07 Wrz 2008 22:21
    marek1977
    Poziom 33  
    kolega chyba sam nie wieży w to co napisał? zwłaszcza w "im więcej tym lepiej"
