Podłączenie podwójnego włącznika.
marbab 08 Wrz 2008 19:09 47065 26
  • #1 08 Wrz 2008 19:09
    marbab
    Wiem, ze temat pojawial sie wiele razy (przeczytalem wiekszosc watkow), ale nigdzie nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie.
    Posiadam obecnie wlacznik do swiatla z pokretelkiem (dzieki ktoremu moge zciemniac lub rozjasniac). Wlacznik sie zepsul (dziala tylko na najjasniejszym ustawieniu, na poczatku swieci slabiutkim swiatlem a po ok min swiatlem wlasciwym) wiec postanowilem wymienic te cudo na podwojny wlacznik (jako ze mam 2 lampy sufitowe w pokoju). I tutaj pojawil sie problem. Do wlacznika dochodza 4 przewody (czerwony, niebieski, zolty i nieizolowany podlaczony do obudowy wtyczki. Sprawdzalem probowka i swieci sie tylko kiedy dotykam czerwonego przewodu. Zolty i niebieski podlaczone sa razem. Czy mozliwe jest w ogole podlaczenie podwojnego wlacznika majac tylko 1 faze? Czy Wy szanowni forumowicze, jako specjalisci moglibyscie mi pomoc?
  • #2 08 Wrz 2008 19:45
    pletwonurek2
    A więc jak zetkniesz przewód żółty z niebieskim to powinna zapalić się jedna lampa a jak zetkniesz przewód żółty z czerwonym to drugą lampa. Czyli przewód żółty podłącz na wyłączniku pod zacisk fazowy a niebieski i czerwony pod dwa pozostałe zaciski jeden pod jeden zacisk drugi pod drugi zacisk. Zacisk fazowy powinien mieć oznaczenie L
  • #3 08 Wrz 2008 19:56
    zbigniew furdak
    żółty i niebieski to są wyjścia do żarówek a czerwony to zasilanie więc tak czerwony wpinasz na styl oznaczony jako L (jeden zacisk na włączniku) a żółty i niebieski po drugiej stronie pojedynczo (tam gdzie dwa zaciski)
    panie pletwonurek2 czytaj uważniej przecież żółty i niebieski jest podłączony pod jeden styk to jak może świecić a poza tym to czerwony jest zxasilający
  • #4 08 Wrz 2008 20:02
    pletwonurek2
    oj sory ja źle doczytałem tak czerwony to przewód fazowy który należy podłączyć pod zacisk L
    A więc jak zetkniesz przewód czerwony z niebieskim to powinna zapalić się jedna lampa a jak zetkniesz przewód żółty z czerwonym to drugą lampa. Czyli przewód czerwony podłącz na wyłączniku pod zacisk fazowy a niebieski i żółty pod dwa pozostałe zaciski jeden pod jeden zacisk drugi pod drugi zacisk. Zacisk fazowy powinien mieć oznaczenie L
  • #5 08 Wrz 2008 21:33
    jorgkrab
    Tak wyglada podłaczenie tego cuda. Kolory są inne bo nie miałem czasu ich zmieniać. Fakt, że był tam wrysowany wyłącznik schodowy.
    Przepraszam. To było zbyt szybko. Tylko się cieszyć z bystrych obserwatorów :D
    Poprawiam.
  • #6 08 Wrz 2008 22:01
    Lutek49
    Poziom 36  
    Przedstawiony schemat zawiera błąd - zawsze świeci jedna żarówka. W układzie powinien być wyłącznik podwójny a nie przełącznik.
  • #7 08 Wrz 2008 22:02
    marbab
    Dziekuje bardzo, za szybkie odpowiedzi. Naprawde nie spodziewalem sie tak szybkiego czasu reakcji :) Dzikuje ze informacje i rysunek. Czyli moj czerwony (L) to niebieski na rys. a pozostale 2 t ozolty i niebieski. Jutro sprobuje podlaczyc i oczywiscie dam znac jak poszlo:)
  • #8 09 Wrz 2008 00:43
    sp4msu
    Nie dziękuj bo jest BYK "Lutek49 " ma rację , tyle że tu jest potrzebny wył. Świecznikowy .
  • #10 10 Wrz 2008 15:54
    marbab
    Witam, kupilem wlacznik podwojny, ale rowniez z regulacja jasnosci i znowu sie zdolowalem. Nie mam pojecia jak to podlaczyc. Wyglada jakby te 2 "klawisze" byly niezalezne od siebie. Czy jest jakis sposob na podlaczenie? (zmostkowanie przy pomocy czerwonego kabelka/polaczenie L)? i podlaczenie zoltego dojednego i niebieskiego do drugiego) czy mam oodac wlacznik do sklepu? :) Zalaczam zdjecie.
    Dziekuje za odpowiedzi
  • #11 10 Wrz 2008 17:32
    sp4msu
    W puszcze masz 3 przewody , a więc L ( fazowy ) łączysz z obiema L wyłączników , zostały 2 przewody i 2 zaciski .
    Myślę że powinno być jasne .
  • #12 10 Wrz 2008 18:20
    marbab
    Dzieki, za odpowiedz. Wiec jesli dobrze rozumiem, to bede potrzebuje jeszcze kawalatka przewodu (czerwonego) zeby polaczyc 2 eLki, i potem do jedenej z tych eLek kabel czerwony, do do pozostalych dwoch nieb i zolty.
    Czy ten kawalek czerwonego kabelka moze byc wziety z jakiegos innego przewodu? bo obawiam sie, ze mam tylko przewody ktore pod kolnierzem maja tylko zwoj drucikow a nie jeden grubszy drut jak kable wychadzace ze sciany.
  • #13 10 Wrz 2008 18:29
    sp4msu
    Może być , grubość nie ma znaczenia na takiej długości .
  • #14 10 Wrz 2008 19:13
    marbab
    Ok, dzieki, za szybka odopowiedz. Zaraz sprobuje i dam znac :)
    Juz zrobione. Swieci i dziala tak jak trzeba! :)
    Dzieki wielkie wszystkim za zaangazowanie!
  • #15 13 Paź 2008 18:50
    domelek202020
    Witam. Podlacze sie do tematu. Jesli wlacznik jest pojedynczy to powinno sie ciagnac kabel podwojny (L i N) czy potrojny (L,N,PE). A jesli wlacznik jest podwojny to kabel 3 czy 4 zylowy? Ogolnie PE sie nie podlacza we wlacznikach ale chodzi mi o przpisy i normy. Ja np w swojej instalacji mam podlaczony kabel zolto-zielony do powrotu fazy z wlacznika swiatla (tak mi zrobil elektryk!) a ze akurat bede wymienial kable w kilku pokojach to zastanawiam sie jak to jest wlasnie w przepisach i jak sie powinno robic.
  • #16 13 Paź 2008 20:18
    and61
    do włacznika idzie TYLKO faza a nie neutralny czy ochronny te zostaja w puszce rozgałęźnej i z niej ida do kinkietu , czy lampy w suficie
    3 żyły, jedna doprowadzająca dwie pozostale to "odpływy"
    dobrze zrobił , jedyny błąd że nie owinął czarną izolacją tego przewodu, są w sprzedaży przewody bez żyły zielono zóltej ale cżesto sie je pomija
    a nie lepiej dac zarobic temu elektrykowi co już wczesniej kladł instalcje , pomylisz połaczenia w puszkach i nieszczęscie gotowe
  • #17 13 Paź 2008 21:20
    domelek202020
    Zle sie wyrazilem. Piszac o L i N chodzilo mi o kolory kabli. Wiem ze N sie nie rozdziela i nie puszcza do wlacznika. Chcialbym sie tylko dowiedziec jak to wyglada w normach i przepisach. Duzo ostatnio czytalem na ten temat i niektorzy pisali ze do wlacznika ciagnie sie kabel w kolorach: czarny i brazowy a poszczanie powrotu fazy kablem zielono zoltym jest bledem(dotyczy tylko kolory). Pisali tez ze kabel zolto zielony to "swietosc" i oprocz podlaczenia uziemienia nie mozna go wykorzystac do niczego innego. A co na kolorystyke kabli przepisy i normy? Poprostu mnie to ciekawi. Czyli z twojej wypowiedzi wynika iz do wlacznika nie trzeba ciagnac uziemienia zeby sobie "wisialo" w puszcze?
  • #18 14 Paź 2008 12:05
    Farad1985
    Właśnie do zyrandoli i lamp, które posiadają metalowe części w zasięgu dotyku, muszą być podłączone pod przewód PE czyli do żyrandoli, bez podłaczenia świecznikowego musi być prowadzony przewód 3 żyłowy, a do swiecznikowego 4 żyłowy.
  • #19 14 Paź 2008 13:16
    domelek202020
    Do lamp oczywiscie powinien byc puszczony przewod ochronny. Ale czy do wlacznika swiatla tez?
  • #20 14 Paź 2008 14:21
    Farad1985
    Mi się wydaje, że tylko jeżeli wyłącznik był by metalowy, co dosyć rzadko się zdarza.
  • #21 14 Paź 2008 18:55
    and61
    Duzo ostatnio czytalem na ten temat i niektorzy pisali ze do wlacznika ciagnie sie kabel w kolorach: czarny i brazowy a poszczanie powrotu fazy kablem zielono żółtym jest bledem(dotyczy tylko kolory).
    jest błędem, ale jeśli masz do dyspozycji przewód 3 zyłowy o kolorach czarny /brązowy, niebieski , żółtozielony to wracając z wyłacznika do puszki powinieneś ich końce zaznaczyć (owinąć ) czarną taśmą izolacyjną
    kolor żółtozielony jest przeznaczony tylko do przewodów ochronnych dlatego wykorzystując go w innym celu postepujemy jak opisałem wcześniej
    jutro postaram się zaspokoić twoją ciekawość i sięgnę do dostępnych mi norm i zacytuje ci co tam napisano
    w przypadku włączników plastikowych to nie ma sensu , co do metalowych - wymagane ale jakos nie mogę sobie przypomnieć bym spotkał sie z takimi ( kiedys w latach 70 były takie hermetyczne na pokrętło) przewód ochronny nie może wisieć sobie w puszce tylko ma być doprowadzony do żyrandola posiadajacego miejsce do jego podłączenia
  • #22 14 Paź 2008 20:23
    domelek202020
    [quote="and61"]
    quote]
    Bede wdzieczny. Chodzi tylko i wylacznie czy do wlacznika (nie puszki rozdzileczej tylko do puszki gdzie montuje sie wlacznik) powinno sie prowadzic przewod ochronny.
  • #23 17 Paź 2008 21:15
    and61
    ... Chodzi tylko i wylacznie czy do wlacznika (nie puszki rozdzileczej tylko do puszki gdzie montuje sie wlacznik) powinno sie prowadzic przewod ochronny.
    kolego domelek202020 , najpierw sorki za opóźniona odpowiedź ale na spokojnie przejrzalem dostepne mi normy , niestety nie znalazlem takiej ktora by nakazywala dosłownie podłaczać przewód PE do włąćznika światła ale np norma PN-91/E-05009/41 nakazuje by w ukladzie TN wszystkie części dostępne instalacji były przyłączone do uziemionego punktu zasilania za pomocą przewodow ochronnych . wiec tak jak już wcześniej wspomniałem jesli obudowa włącznika światła jest metalowa to podłącz do niej przewód ochronny , jesli jest plastikowa to nie ma sensu
  • #24 09 Sty 2009 08:55
    -Yaro-
    Dopiszę się do tematu aby nie tworzyć nowego, mianowicie mój problem polega na tym że, mam podłączone cztery lampy które wiszą na ścianie i dwie w suficie, a kłopot w tym że jak chce zapalić te zamontowane na suficie to najpierw muszą zostać zapalone te na ścianie - wyłącznik ma 4 wejścia na przewody ale jedno jest puste a mam cztery przewody na dodatek wszystkie koloru brązowego no i nie świeci się nie wiem jak to nazwać czerwona lampeczka tego przełącznika żeby w ciemnościach było go łatwiej zlokalizować, może to nie ten typ wyłącznika i muszę zakupić inny, przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #25 09 Sty 2009 09:29
    Farad1985
    Musisz zlokalizować przewód fazowy i przede wszystkim zakupić wyłącznik świecznikowy taki dwuklawiszowy. Wpiąć Przewód fazowy L w odpowiednie miejsce oznaczone na wyłączniku i dalej kombinować z resztą przewodów wpinając je w pozostałe dwa zaciski. W takiej sytuacji jak przedstawiłeś możliwe że nie będzie konieczny przewód czwarty. Jak wstawisz foto tego wyłącznika to Ci odpowiem czy jest prawidłowy. Jeżeli nie będzie poprawnego podłączenia to ta lampeczka też sie nie będzie świecić, ponieważ musi być prawidłowo zamknięty obwód.
  • #26 09 Sty 2009 10:20
    Farad1985
    No to sprawa bardzo prosta. Wyłaacznik masz dobry, bierzesz wkrętak z neonówką i sprawdzasz oczywiści ostrożnie przy włączonym napięciu które przewody to przewody Fazowe. mogą być dwa, a na dwóch nie powinno być napięcia. Wyłączasz zasilanie i przedów na którym świeciła neonówka we wkrętaku podłączasz pod zacisk górny drugi przewów na którym może ale nie musi być napięcie. zostawiasz wolny. I pozostałe dwa podłączasz pod dolne zaciski, włączasz napięcie i sprawdzasz wyłącznikiem co sie dzieje.
    Jak to zrobisz to napisz jak Ci poszło.
  • #27 10 Sty 2009 14:09
    -Yaro-
    Już podłączyłem i wszystko świeci tak jak ma świecić, tylko ta kontrolka bardzo słabiutko świeci wręcz wcale, tak że w nocy nie będzie jej widać.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
