Pralka Whirlpool AWT 7095/P - kod F06
QXYZ 08 Wrz 2008 22:03 13371 9
  • #1 08 Wrz 2008 22:03
    QXYZ
    proszę o pomoc bo nie wiem co sie stało. Posiadam pralkę jak w temacie od początku działała sprawnie, ale ostatnio tzn. jednego dnia miałem trzy prania. Pierwsze poszło bez problemu wyprało i odwirowało.
    Drugie tylko wyprało bez wirowania i wszystko było mokre.
    Trzecie jak wsadziłem do pralki i nastawiłem program to na wyświetlaczu wszystko sie pokazywało tak jak zwykle, a po naciśnięciu przycisku START nie zaczęła prać tylko po niecałej minucie na wyświetlaczy zamiast czasu do końca prania np 1:37 pokazuje się na przemian litera F i cyfra 06. Być może wystarczy wyczytać w instrukcji lecz trzeba ja posiadać:) aha i filtr czyściłem a co do tych literek i cyferek dziwnych to robi się tak teraz za każdym razem jak chce włączyć to ostatnie pranie pranie.
    Proszę pomóżcie jak możecie.
  • #2 08 Wrz 2008 22:15
    QXYZ
    moja pralka może też jeszcze jest na gwarancji ale nie mam karty gwarancyjnej. Zapomniałem jeszcze dodać, że po drugim praniu znalazłem w bębnie kilka monet. Może jakaś się gdzieś zawieruszyła i przez to ten galimatjas
  • #3 08 Wrz 2008 22:37
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Błąd F 06, sprawdź prądniczkę tacho na silniku i jej połączenia w kostce silnika, szczotki silnika.
  • #4 08 Wrz 2008 22:43
    QXYZ
    wiem żeby się nie przejmować monetami ale tak dodałem bo może będzie jakieś istotne. Co do mojej znajomości elektroniki to ciężko jest mi się wypowiedzieć może fachowcem nie jestem ale czasami coś sie udawało zrobić:)
  • #5 09 Wrz 2008 07:00
    bronek1806
    Sprawdź pasek czy nie jest zerwany, oraz czy na kole pasowym jest magnes.
    monetami zaczniesz się przejmować jak wyjdzie ci spodem zbiornika, robiąc dziurę wielkości palca, zalewając silnik.
  • #6 09 Wrz 2008 12:54
    QXYZ
    cóż rano chciałem robić przegląd pralki ale najpierw sprawdziłem czy może się sama nie naprawiła i tak się stało uruchomiłem ją i wszystko się wyprało tak jak trzeba wiec na razie nie będę przy niej grzebał chyba że znów jej coś odbije, ale wtedy dzięki waszym uwagą już wiem co mniej więcej sprawdzić.
  • #7 03 Lis 2008 19:01
    ela18
    Mam dokładnie to samo z moją pralką - widać one tak mają...kiedyś nawet na drugi dzień po zauważeniu tego dziwnego zachowania wezwałam serwisanta i okazało się, że jest wszystko OK :)
  • #8 09 Lis 2008 23:03
    basgol
    Raz działa , raz nie ( i pokazuje F 06), to typowe dla złego działania pozycjonera koła pasowego - kontaktron czyli czujnik(najczęściej to on żle działa) oraz magnes na kole.
  • #9 02 Lip 2009 09:39
    warlock1
    U mnie spadł pasek klinowy i błąd był taki sam. Poza tym uważam że 900 obrotów odwirowywania w tych pralkach to jakieś nieporozumienie. ja zwykle dawałem 400 obrotów, w skrajnych przypadkach 700 (może raz czy dwa). Koleżanka poradziła żonie fula i ta nie zważając na moje protesty (czyt. ile razy nie widziałem) tak robiła a pewnej nocy w czasie prania zauważyłem ze silnik nienaturalnie szybko pracuje a bębna jakoś nie słychać. Dalej jak wyżej. W każdym razie na 95% pewny jestem że to od tego.
  • #10 04 Gru 2011 13:20
    misiek/
    Moja pralka miała usterkę f 06 akurat była to pralka bauknecht i po całej sobocie spędzonej przy naprawie i szukanie info na necie dzisiaj rano ruszyła i na razie działo. W sobotę sprawdzałem szczotki i połączenia przewodów za tacho i triak się nie brałem ale gdy pokręciłem ze koło pralka ruszyła na 10 sekund i pobierała wodę a zegar ruszył. Potem była cisza do chwili wybierania wody silnik ruszył i pompka też na a dzisiaj rano już działa normalnie - tylko pytanie jak długo.
Promocja -20%
Zamknij
tme
