Laptop nie bootuje z cd
traffic 09 Wrz 2008 16:51 8290 11
  • #1 09 Wrz 2008 16:51
    traffic
    Jak w temacie. IBM thinkpad i series 1300(2666)
    W biosie ustawiona sekwencja rozruchowa na cd, napęd w biosie widoczny, płytka 100% bootowalna (sprawdzana na pc), napęd sprawdzany OK.
    Dysk po formacie. Zero reakcji, tylko ctrl T uruchom ponownie, sprawdź kable.
    W opcji boot network szuka adresu.
    Jakieś sugestie? Proszę o pomoc.
    Temat jak i sam post poprawiłem. Następne będzie ostrzeżenie!
    [K!lleR].
  • #2 09 Wrz 2008 18:21
    tronic1
    Spec od komputerów
    Sprawdzałeś na innej płycie bootującej ? Może napęd ma problem z odczytem konkretnie tej płyty ? Przy starcie komputera kręci płytą ? Próbuje odczytać ?
  • #3 09 Wrz 2008 18:40
    traffic
    Sprawdzałem na innej płycie,zrobiłem też UBCD,zmieniałem naped,dalej nic.Generalnie wygląda to tak że napęd startuje w trakcie uruchomienia lapka,a po ustawieniu bootowania na CD i enter cisza,jakby nie reagował na zmianę kolejności napędów.Po podłaczeniu kabelka sieciowego i restarcie,uparcie szuka adresu.dodam żw w/w sprzęt mam dwa dni i nie wiem czy ktos nie sprzedał mi go z jakąś wadą .(był bez dysku)
  • #5 09 Wrz 2008 19:09
    traffic
    Napęd oryginał
    Bios V1.00K
    Brak możliwości wył bootowania z sieci jedynie zmiana kolejności
    (z tego co zauważyłem),brak floppy.
  • #6 09 Wrz 2008 19:47
    tronic1
    Spec od komputerów
    No to jest problem. Podłącz dysk przez adapter do stacjonarnego i zainstaluj system do pierwszego restartu, wtedy wyłącz komputer, odłącz dysk, podłącz do laptopa i ustaw sekwencję bootowania na HDD.
  • #7 10 Wrz 2008 12:05
    traffic
    Zrobiłem wg wskazówek.Zainwestowłem w adapter,podłączyłem do PC-ta,pierwszy restart i dysk do lapka i boot hard disc
    Intel(R) Boot Agent Version 3.0.03
    Copyright (C) 1997-2000,Intel Corporation
    PXE-E61:media test failure,check cable
    PXE-M0F:Exiting Intel PXE ROM
    nadal to samo.
  • #9 10 Wrz 2008 17:07
    traffic
    Dysk wykrywany prawidłowo.To jest jakieś wymuszone bootowanie lan.
    Do napędu poszła tez płytk z EduCD,ten powinien odpalic nawet bez dysku.teraz odpalę Edu na pcecie i sprubuję coś wcisnąć przez kabel do lapka.Niestety nigdy nie robiłem tego.Jak sie uda, to z górki..
  • #10 10 Wrz 2008 17:59
    tronic1
    Spec od komputerów
    A próbowałeś wyłączyć kartę sieciową w biosie ? Ciekawe czy Linux zobaczy dysk w laptopie ? Powinien. Ale to i tak nie rozwiązuje problemu z bootowaniem.
  • #11 10 Wrz 2008 18:04
    traffic
    nie ma możliwości wyłączenia sieciówki w biosie,jest tylko zmiana kolejnosci.Pisałem o tym
  • #12 13 Wrz 2008 17:42
    traffic
    W końcu problem rozwiazany.
    Dla mających podobny info
    service manual ze strony producenta
    śrubokręt
    wyjąć sieciówkę
    zainstalować(uruchomić system)
    poczynic zmiany w systemie ew w moim przypadku aktualizacja biosu
    wszystko smiga
    Temat zamknięty.:D
