Używać laptopa z baterią czy bez ?
cjerzy1 10 Wrz 2008 20:37 22672 6
  • #1 10 Wrz 2008 20:37
    cjerzy1
    Chcę używać laptopa tylko czerpiąc prąd z sieci poprzez zasilacz. Jak jest lepiej, czy laptopa używać z baterią w środku czy można go używać bez baterii ? Pytam dlatego, że jak jest bateria w środku to w pierwszej chwili jest doładowywana aż do pełnego naładowania, potem podejrzewam układ ładowania jest odłączany, ale bateria jest naładowana w 100 %. Czytałem na forum, że najlepiej przechowywać akumulatory Li-Ion naładowane do ok 40 % i coś mi tu nie gra.
    Trochę może niejasno się wyraziłem, ale na wszelki wypadek powtarzam pytanie: czy można używać laptopa tylko poprzez zasilacz sieciowy (z wyjętym akumulatorem) ?
  • #2 10 Wrz 2008 20:54
    Usunięty
  • #3 10 Wrz 2008 22:11
    jarewa
    Bateria zawsze coś tam chroni na wszelki wypadek braku prądu. Ja od 3lat trzymam w środku ciagle ja doładowywuje czasami ja rozładuje i jakoś nie narzekam żeby bardzo straciło na wartości. Trzyma nadal mi ładnie 2:30min przy pracy normalnej. Specyfikacja mówi o 2:50min.
    #4 10 Wrz 2008 22:27
    jasek2
    Bateria i tak się kiedyś zużyje, a z wyjętą styki są odkryte, położyć na czymś metalowym, zrobisz spięcie, itp. Czasami tylko odłącz zasilanie i rozładuj baterię a potem naładuj, najlepiej nie od razu po rozładowaniu.
    #5 10 Wrz 2008 23:53
    djasek
    Kolego chciałbym zwrócić Ci uwagę, że nie w każdym laptopie styki są odkryte , to po raz , po dwa faktycznie bateria przydaje się jako UPS, ale to zazwyczaj wtedy się przydaje gdy robisz coś istotnego i boisz się utratą danych w razie awarii zasilania. Jeśli jednak korzystasz z notebooka tylko do zabawy i tym podobnych celów, to praca bez baterii na pewno nie zaszkodzi Twojemu laptopowi ;). A i żywotność samej baterii trochę się przedłuży ;) Choć faktycznie rodzi się pytanie czy warto? Pewnie w czasie kiedy ona zacznie tracić pojemność to laptop będzie już dość stary ;)
  • #7 16 Wrz 2008 15:59
    cjerzy1
    Dziękuję wszystkim za udzielone mi rady i tym samym zamykam temat.
Promocja -20%
Zamknij
tme
