wzmacniacz Harman Kardon PM645 cicho buczy
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> wzmacniacz Harman Kardon PM645 cicho buczy
Author
Message
marekd1982
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 01 Mar 2004 21:37
Witam! Jak w temacie. Buczenie nie jest zbyt głośne, jedna przy słuchaniu muzyki w nocy trochę denerwuje :/ Na ucho to brzmi jak nap. sieciowe tzn 50Hz. Buczenie słychać z głośników (obu) i nie reaguje na kręcenie potencjometrem. Jak dotknę obudowy to czuję jak ta lekko drży. Próbowałem uziemić obudowę do kaloryfera ale nic to nie daje. Podejrzewałem kondensatory w filtrze zasilacza z uwagi na wiek wzmacniacza (produkowany pod koniec lat '80). Siedzą tam fabryczne kondensatory 2x8000uF/45V. Chciałbym się upewnić czy mam zaryzykowac i kupić nowe, a jeśli tak to czy warto dołożyć do większych, np. 2x10000uF lub 2x12000uF? Czekam na wypowiedzi znawców tematu :)
PS. Przy włączaniu wzmacniacz "wali" w głośniki a przy wyłączaniu śmiesznie głośno furczy. Czy to normalne i mam się z tym pogodzić, ewentualnie czego to moze być wina?
Zaznaczam ze poza tym wzmacniacz jest sprawny i gra nawet ładnie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Mar 2004 21:37
Back to top
denooky
Post#2 02 Mar 2004 00:40
Re: wzmacniacz Harman Kardon PM645 cicho buczy
Masz racje, przyczyna buczenia sa najprawdopodobniej kondensatory filtrujace w zasilaczu. Niczym nie ryzykujesz, tak czy inaczej wymieniajac je. Wymiana na wieksze jest jak najbardziej sensowna, ale bez przesady... To ze po wlaczeniu wywala glosniki to normalne, powodem sa stany nieustalone. Przy wylaczaniu to samo, takze bez obaw. Pozdrawiam.
Back to top
marekd1982
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 02 Mar 2004 01:07
Dzięki, w takim razie będę je wymieniał. Myślę że 2x10000uF wystarczy, żeby przypadkiem mostka nie posadzić. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Mar 2004 01:07
Back to top
bratyslaw
Post#4 02 Mar 2004 20:10
Ja mam taki sam wzmacniacz i również buczy cicho ale tylko po włączeniu "bass contour" (aktywny filtr loudness). Nie jest to kwestia kondensatorów filtrujących tylko moim zdaniem złego (fabrycznie) prowadzenia mas do płytki loudnesu, kombinowałem już z kondensatorami filtrującymi zasilanie na tej płytce ale nic to nie dało. Jako, że aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało, to dałem sobie spokój. A jeśli chodzi o włączanie, to mój również "pyka" (po ok. 6 sekundach od włączenia), jest tam zastosowany układ czasowy, który włącza napięcie polaryzujące tranzystory końcowe. Przy wyłączaniu jest podobne "pyknięcie", jeśli tak jak mówisz "przy włączeniu wali, po wyłączeniu furczy", to możliwe, że masz uszkodzony układ opóźnionego załączania.
Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2004 20:10
Back to top
marekd1982
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 02 Mar 2004 23:29
Ten buczy cicho cały czas niezależnie od włączenia bass contour, dlatego wnioskuję że chodzi o coś innego. W sumie to też byłem zdziwiony że nie słychać w czasie startu żadnego cykania przekaźników czy czegoś podobnego. Do tej pory we wszystkich wzmacniaczach które miałem były takie układy miękkiego startu ( wtej chwili mam oprócz tego h/k luxmana LV-100 który jest z tego samego okresu i ma układ opóźniający start). Natomiast wracając do tego buczenia - jak się wsłucham w czasie startu to tuż po walnieciu w głośniki tego nie ma po czym się płynnie pojawia - tak jak ładują się pojemności... Takie jest moje odczucie. Aczkolwiek chyba jednak zajrzę do środka dokładnie zobaczę czy ktoś przy nim nie majtrował. Dzięki za opinie :)
Back to top
bratyslaw
Post#6 03 Mar 2004 23:57
Jak buczenie nie jest zależne od kontura, to możliwe, że wyschły kondki w zasilaczu. Sprawdź też stabilizatory na tranzystorach +/-15V. Pomocny może być schemat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic41792-0-asc-150.html
Pozdrawiam!
Back to top
marekd1982
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 04 Mar 2004 00:16
Przyjrzałem się dokładniej od srodka wzmacniaczowi i zobaczyłem że ktoś go naprawiał. Układu opóźniającego start nie ma (puste wypalone miejsce) i zasilanie jest zrobione na sztywno - doprowadzone przewodami. Tylko nie mam pojęcia dlaczego ten kto naprawiał dał o połowe dłuższe przewody niż potrzeba... i porobił zawijasy. Poskracałem je odpowiednio i jak ręką odjął. teraz buczy tylko własnie przy włączony bass contour - identycznie jak wtedy przez cały czas. Ciekawi mnie czy da sie z tym coś wykombinować ;)
Back to top
bratyslaw
Post#8 04 Mar 2004 12:06
Trzebaby sie pobawić w doprowadzenie mas do płytki kontura, bo masy te, jeśli dobrze pamiętam, są też dołączane przełącznikiem bass contour...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2004 12:06
Back to top
marekd1982
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 04 Mar 2004 18:29
Hmmm, ucinając przewody na krótsze sugerowałem się stwierdzeniami o tym, że buczenie powodują ewentualne pętle masy... Tylko ze jak z ciekawości sprawdziłem co za kable pociąłem to się okazało że żaden nie był od masy tylko oba były od zasilania (na stabilizatory +/-15V). A ponieważ buczał IDENTYCZNIE jak teraz przy bass contour - więc możliwe jest że problem nie leży akurat w masie lecz w czymś innym... Na razie cieszę się że nie buczy bez bass contoura ale jakby na konturze nie buczał to już w ogóle byłoby miodzio ;) Zobacze przy okazji jak będę miał chwilkę - a nuż się uda coś z tym zrobić :)))
Back to top
SCALAK-1989
Post#10 11 Apr 2012 18:30
Witam drogich kolegów - buczenie przy włączonym układzie bass contour wynika z wady fabrycznej, którą jest brak przewodu masowego w niektórych egzemplarzach. Należy dorobić taki przewód-powinien on biec od płytki z przełącznikami funkcji i układem bass contour-znajduję się tam odpowiedni punkt lutowniczy przy przewodach doprowadzających zasilanie do układu. Drugi koniec powinien być podłączony do zbiorczego punktu masy na płytce poniżej. To powinno rozwiązać problem-w kilku egzemplarzach się sprawdziło :D Powodzenia i miłego słuchania nocą :D bez uporczywego buczenia
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz Harman Kardon HK-610 - wymiana potencjometrów (1)
wzmacniacz harman/kardon PM655 Vxi braki (4)
Harman Kardon AVR 2000 - buczy przez pierwsze 2 minuty (2)
Harman Kardon PM645 , lewy kanał gra mniej basowo (1)
HarmanKardon PM645-jeden kanał bez basu (2)
Harman Kardon PM645 - uszkodzona końcówka mocy. (7)
Grzanie się wzmacniacza Harman/Kardon pm645 (10)
Wzmacniacz Harman Kardon PM645 - uszkodzenie końcówki. (8)
Wzmacniacz Harman/Kardon hk6650r nie działa/nie styka prawy kanał. (1)
harman/kardon 3400 (4)
Page generation time: 0.16 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
