Nadstawki 15" na tonsil GD 38/200
kapitan planeta 13 Wrz 2008 14:39 5462 11
  • Siema oto moje kolumny szerokopasmowe trapezowe, zamknięte 2szt
    Głośniki Tonsil GD 38/200/8
    200W, 98dB
    Kolumny są w sumie jeszcze nie skończone, brakuje kraty z blachy perforowanej i drivera.
    Wykonane są z 18mm MDF. Wewnątrz znajduje sie zwrotnica PRW 011-1 podział na 3,5kHz, jest też wytłumienie gąbką 5cm, driver ma własne pomieszczenie i uchwyty też. Dodatkowo miejsca na uchwyty są wyfrezowane, całość nie posiada ani jednej ostrej krawędzi zew zostały one zaokrąglone, Wykończona jest lakierem wodoodpornym czarnym matowym przypomina on trochę gumę, więc nadają sie do grania w deszczu. Przed pomalowaniem została starannie wyszpachlowana i oszlifowana tak więc nie widać jakichkolwiek łączeń i wygląda jak jednolita całość
    docelowo będą one odtwarzać pasmo powyżej 100Hz więc uznałem że bass reflex nie jest konieczny,
    Jak to gra? - testowałem je z GDWT i powiem szczerze że wyśmienicie grają bardzo przyjemny dźwięk strasznie kopiący midbass, z gd 38/200 jestem naprawdę zadowolony
    pomysł, projekt i wykonanie we własnym zakresie
    Koszt: 2x gd38/200 950zł, MDF 87zł, akcesoria ok 60zł, dwie zwrotnice klej i lakier miałem
    Ps. w rzeczywistości są kruczo czarne ale na zdjęciach wyszły troche blade
    a co sądzą koledzy?
    Fajne!
  • #2 13 Wrz 2008 14:43
    _eddie_
    Poziom 32  
    Co do wykonczenia to poziom najwyzszy. Zakochalem sie w lakierowanych paczkach. Troszke wygladaja jak te z abs.
  • #3 13 Wrz 2008 16:20
    DYLU BADBOY
    Wykonanie pierwsza klasa, chodź pewnie dużo lepiej by zagrały przy podziale 1,5k-1,8khz z normalnym driverem, bo 3,5khz dla 15" to zdecydowanie za dużo, pewnie w domu grają czysto bo to wysokiej klasy midbass, ale pod kątem będą duże braki.
  • #4 13 Wrz 2008 17:19
    Skipior
    z tego co mi wiadomo to 38/200 ma 99dB, a 38/300 ma 98db...
  • #5 13 Wrz 2008 17:25
    kapitan planeta
    Jeszcze niemam drivera ale będzie, wtedy przestawie zwrotnice na 2kHz
    (jest tam taki przełącznik, bo to w zasadzie zwrotnica 3way i środek może być dołączony do drivera, do basu albo do własnego głośnika)Do tego jeszcze kompletuje subwoofer B&C 15PS100 ale narazie nie moge dostać głosnika tego i chyba wezme NW100
    Ale "pod kątem" jak mam to rozumiec że tuba kiepska możliwe bo to taka uniwerslna "no name", ale kolumny są dwie powinno wystarczyć niema co się martwic na zapas,
  • #6 14 Wrz 2008 20:32
    Hefajstos
    Zwrotnica pomysłowo przyszłościowa.
    Wykonanie ciekawe... Wszyscy pomyślą, że to plastik, ale wystarczy popukać, żeby zmienić zdanie;)
    Jaki dokładnie zastosowałeś lakier?
    Hefi
  • #7 14 Wrz 2008 22:00
    kapitan planeta
    lakier niewiem jaki to jest, bo to jest jakaś mieszanka przemysłowa kumpel przyniósł z pracy, ale jej pierwotne zastosowanie to gumo-posadzka anty poślizgowa (do malowania podłogi) są różne kolory w tym różowe, niepieskie itd. woda spływa po tym jak po kaczce, jest bardzo gęsta
    myśle ze w supermarketach też takie maja ale jak się to nazywa to niewiem
    Taką fakture ma z bardzo bliska
  • #8 15 Wrz 2008 07:58
    DYLU BADBOY
    A jak z jego wytrzymałością, dobrze się trzyma i nie kruszy, zdziera itd?
    Jakbyś miał zamiar grać plenery lub duże sale, to wsadziłbym ten głośnik do horna bo z jego EBP>180 i resztą świetnych parametrów w połączeniu z 2" driverem wyjdzie bardzo profesjonalna paczka.
    Moderowany przez przemo-lukas:
    Proszę nie używać wulgaryzmów. Można przecież sformułować swoją myśl bez takiego słownictwa. Tym sposobem kolega "zarobił" 2 ostrzeżenie.
  • #9 15 Wrz 2008 12:47
    kapitan planeta
    wytrzymałość jest dobra, nie kruszy sie bo jest to elastyczne ale jak mocniej paznokciem zajedziesz to robi sie jasny ślad ale znika po przepoletowaniu szmatką
    Na 2" mnie juz nie stać. hmmm tuba dobry wynalazek... ale to dla profesjonalistów ja musze iść na kompromis żeby mi paczki do auta sie zmieściły dlatego też sub 15 nie 18
    Ps EBP ma 63,9
  • #10 15 Wrz 2008 17:39
    auroxik
    Paczki bardzo ładnie wyglądają. Driverek może nowy STX byś spróbował :) Mogło by grać bardzo ładnie:)
    Co do SPL Tonsil podaje 99DB dla 38/300 i 100DB dla 38/200 tak apropo:)
    Oceniam wykonanie na 10/10
  • #11 15 Wrz 2008 18:08
    kapitan planeta
    bardzo dziękuje , dam stx D800ti próbowałem zamówić na stronie ale jest jakiś błąd więc wysłałem im maila, a w sklepach jeszcze nawet o nich nie wiedzą, przedstawiciel STX na Wrocław dzisiaj sam był zdziwiony że stx robi drivery
  • #12 17 Wrz 2008 15:47
    kapitan planeta
    A tu nadstaweczka z zarysem nowego suba, nie jest on ani skręcony ani zklejony stoi na zasadzie domek z kart :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
