Interfejs VAG-COM / Interfejs gazowy, 2 w jednym.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Interfejs VAG-COM / Interfejs gazowy, 2 w jednym.
Author
Message
pawel_srem
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 13 Sep 2008 16:02
Na początek napiszę ze schemat został zabrany z tematu z elektrody: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1060921&highlight=interfejs&sid= został on przerobiony tak żeby działał jako interfejs do ODB i do gazu. Schemat poprawiłem ja ,lecz kolega z elektrody " pgoral " powiedział mi jak to zrobić, podziękowania dla niego. :D Interfejs naprawdę warto zrobić działa wyśmienicie i na gazie i z Vag-com. A poniżej kilka fotek zmienionego schematu i całego interfejsu.
Schemat:
Interfejs VAG-COM / Interfejs gazowy, 2 w jednym. Interfejs VAG-COM / Interfejs gazowy, 2 w jednym.
Fotki interfejsu:
Interfejs VAG-COM / Interfejs gazowy, 2 w jednym. Interfejs VAG-COM / Interfejs gazowy, 2 w jednym. Interfejs VAG-COM / Interfejs gazowy, 2 w jednym. Interfejs VAG-COM / Interfejs gazowy, 2 w jednym.
Back to top
|-p2a-|Kubica
Post#2 13 Sep 2008 18:15
Re: Interfejs VAG-COM / Interfejs gazowy, 2 w jednym.
Gratuluje pomysłu i wykonania. Szkoda że nie zrobiłeś zdjęć bez obudowy.
Back to top
pawel_srem
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 13 Sep 2008 19:02
Wiem nie zrobiłem fotek wnętrza ponieważ pełno tam kabli a wszystko polutowałem na płytkach uniwersalnych.
Jeśli ktoś będzie bardzo chciał to mogę dać foty wnętrza ale nic rewelacyjnego :D
Pozdrawiam i zachęcam do zrobienia takiego interfejsu naprawdę działa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Sep 2008 19:02
Back to top
Uszol 1990
Post#4 13 Sep 2008 19:12
ja już mam wytrawioną płytkę pod sam interfejs VAG
w FT232 w SMD a reszta normalna ;)
fajnie Ci to wyszło, pozdrawiam :D
Back to top
przemek_byd
Post#5 13 Sep 2008 19:12
kolego, a ten interfejs dziala z przejsciowkami USB->COM ??
wiem ze gazowe dzialaja bez problemu, ale z obd mam problem i musze podlaczac pod zwyklego PCta co jest troszke malo poreczne, biegac z laptopem i dodatkowo podlaczac sie pod zwyklego kompa
Back to top
Uszol 1990
Post#6 13 Sep 2008 19:12
To jest od razu pod USB ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Sep 2008 19:12
Back to top
przemek_byd
Post#7 13 Sep 2008 19:15
eee to trzeba bylo tak od razu ;)
podziekowal
Back to top
pawel_srem
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 Post from the author of the topic 13 Sep 2008 19:31
Tak jak kolega napisał interfejs jest bezpośrednio pod USB.
Back to top
zattara
Post#9 13 Sep 2008 21:43
Ja tylko dla sprostowania, bo ten błąd się powtarza nawet na obudowie interfejsu, nie ODB tylko OBD. On Board Diagnostic.
Back to top
pawel_srem
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 Post from the author of the topic 14 Sep 2008 08:19
Faktycznie pomyliłem się przez przypadek. Dzięki za spostrzegawczość.
Back to top
gajos3
Post#11 14 Sep 2008 08:58
Mam pytanie czy ten interface będzie chodził na przejściówce usb>com na układzie PL-2303. Jeśli tak to jakie sterowniki do tej przejściówki są potrzebne?? Chodzi mi oczywiście o sam interface na max232 a zamiast przejściówki na FT232 wstawić przejściówkę na PL-2303.
Back to top
zattara
Post#12 14 Sep 2008 09:49
Wszystkie przejściówki typu RS-USB oparte na nowych chipsetach bedą chodziły z takimi interfejsami ale nie bedą realizowały wszystkich funkcji. Na przykład w bardzo popularnej instalacji STAG-300 (polskiej produkcji), można przy pomocy przejściówki skalibrować jednostkę sterującą ale próba zmiany mapy mnożnika kończy się zawieszeniem systemu i wyzerowaniem ustawień, które trzeba przeprowadzać od początku. To samo tyczy się aktualizacji oprogramowania sterownika. W tym przypadku jedynie zastosowanie sprzętowego RS-a zapewnia poprawne działanie wszystkich funkcji. W przypadku VAG-a najnowsze chipsety Profilic działają poprawnie. Przy PL-2303 sterowniki są dołączone do przejściówki a dodatkowo można je ściągnąć ze strony producenta. Przejściówki są dostępne w cenie około 20 złotych.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Sep 2008 09:49
Back to top
rikimaru99
Post#13 15 May 2010 00:38
Witam. Widzę że zbudowany układ na tym scalaku - ft232 działa i łączy się z samochodem. Mam więc pytanie ponieważ i ja zbudowałem układ na bazie tego scalaka tak żeby łączyć się przez usb (emulować coma) no i po zwarciu odpowiednich nóżek w scalaku ft, działa echo w programie obd.test(podłączam układ pod usb kompa oczywiście instaluje drivery łączę układ z lapkiem kablem usb-usb(wtyczka - wtyczka)i jest git, nawet vag wykrywa interfejs. Problem pojawia się gdz podłączam ten układ do samochodu (opel).Mianowicie stosując ten sam kabel połaczeniowy co powyżej nie mogę się połączyć z ecu samochodu A wystarczy że po drodze wepnę rozgałęźnik usb to łączę się momentalnie. I kto mi powie o co chodzi? Dlaczego muszę stosować takową nazwijmy to przejściówkę modecoma?
Back to top
hoze arkadio moralez
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 06 Nov 2010 16:54
Witam sorry za odgrzebanie tematu .
Panowie wykonał ktoś ten interfejs? Działa? Może ktoś ma projekt płytki PCB
Skąd sterowniki zessać?
Back to top
tagro
Poziom 3
Poziom 3
Post#15 15 Feb 2011 08:40
wykonałem ten projekt i wszystko działa, polecam.
Sterowniki możesz ściągnąć ze strony http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Back to top
tagro
Poziom 3
Poziom 3
Post#16 16 Feb 2011 05:32
Jak ustawić opcje(program options->ramka protocol options) w programie VAG-COM, żeby interfejs działał. U mnie działa wszystko w programie Polski VAG, ale w VAG-COM jak próbuje się połączyć program wyłącza się. Mam ustawione Start Baud:0, Blk int:110, char int:3,WorkShopCode:0,VZ/impotrer:0
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Interfejs wspolpracujacy z ftyczka winampa (2)
Ożywienie ZX Spectrum, interfejs AY (16)
Interfejs 1-wire usb (16)
Interfejs do programowania Yaesu VX-5R (2)
Interfejs samochodowy ECU - PC (10)
Interfejs do PC (5)
Interfejs do VAG-COM pod USB (119)
ściemniacz świetlówek - interfejs cyfrowy (1)
Interfejs LPG a kabel od Siemensa (10)
Interfejs do sterowania urządzeniami zewnętrznymi (22)
Page generation time: 0.12 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
